66 点
66 ¥
发表于 2013-3-27 19:50 | 显示全部楼层
好漂亮的洋妞,快快,脱光了,看个究竟
88 点
88 ¥
发表于 2013-3-27 20:00 | 显示全部楼层
请问楼主是通过代理购买的吗?这个机器好像可以打上买家的姓名的啊,呵呵。
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2013-3-27 20:18 | 显示全部楼层
楼主准备板?
224 点
223 ¥
发表于 2013-3-27 20:43 | 显示全部楼层
DIY水平有这么高就好了
1137 点
1023 ¥
发表于 2013-3-27 21:09 | 显示全部楼层
总谐波失真: < 1%
幸好是洋货,不然的话、指标党会用砖头拍死
737 点
465 ¥
发表于 2013-3-28 09:42 | 显示全部楼层
这机器拆过3台了,现在新的机器都已加了那个模块了,却缩水了一部份辅助电路
田雨 发表于 2013-3-27 11:13
有啥心得没?
737 点
465 ¥
发表于 2013-3-28 09:47 | 显示全部楼层
嚯嚯,这就拆了
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-3-28 10:07 | 显示全部楼层
新款加入了SCNP模块,....关于这个SCNP ...SCNP是Super Compensation, NO Pole的缩写,其主要重点是透过特殊的局部负回授,来提升电流输出及温度的稳定性,全面地提升低频的速度、控制力以及中高频的延伸
heyj 发表于 2013-3-27 11:25
我对此牌子的初期后级机种的声音十分欣赏,因而某高手搞的类似电路模式的放大器也十分关注,直至试版出来后,就发现按原设计做的话,中点和漂移问题是两大难题。原机在海量零件的精确筛选下去达到设计的要求,自然有一定的稳定性,但也不是“理想”的程度,大胆估计,因而厂方出于两方面原因而加入了SCNP模块(其一,或者以前的机器的稳定性真的不太理想,加入了模块会减少了维修率。其二,模块的加入,减低了零件的筛选要求,也就减低了生产成本),不过,我也担心(也正如“田雨”老大所言),新机会否把初型机器的那种灵气减少了?
69
认证企业会员 当前离线
851 点
562 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-3-28 11:05 | 显示全部楼层
我对此牌子的初期后级机种的声音十分欣赏,因而某高手搞的类似电路模式的放大器也十分关注,直至试版出来后 ...
weixiang 发表于 2013-3-28 10:07
此机的放大线路是设计师经过十多年的反复研究和推敲才定下,主要理念是最简单的线路和最少的晶体管,无负反馈。所以线路的稳定性一定是会有所不足的。因此,机器的用户手册里面也提到让用户自己经常检查和调整静态电流和中点。
后来厂家在开发完成旗舰后级NHB458后,就把458后级里面的SCNP模块应用在NHB108后级里面,以改善NHB108的稳定性和推动力。毕竟,无论厂机还是DIY,如果电路不稳定,输出又没有继电器保护昂贵的喇叭,那听音响的时候总是会提心吊胆的。
1139 点
1099 ¥
发表于 2013-3-28 11:18 | 显示全部楼层
零件不多,继续拆解,果断抄板,造福大众
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-3-28 11:20 | 显示全部楼层
回复 49# heyj
记得去年某玩家收货过一对NHB458,其中一个有开机故障,不知后续怎么样?
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-3-28 11:21 | 显示全部楼层
此机的放大线路是设计师经过十多年的反复研究和推敲才定下,主要理念是最简单的线路和最少的晶体管,无 ...
heyj 发表于 2013-3-28 11:05
不过,即使初时的机器的确存在不稳定的问题,但我日后还是会装一套类似线路的玩下,因为此机的声音实在令人难以抗拒!
619 点
67 ¥
发表于 2013-3-28 11:46 | 显示全部楼层
这是一台早期机器的中点,未加scnp模块测的,还是开机一段时间后的,刚开机还更高,不过不用担心,这机器虽然输出没继电器保护,但开机一点冲击都没。
后来我亲手为这台机器加上了scnp模块,实测中点跟这个也差不多
326
5861 点
5685 ¥
发表于 2013-3-28 11:53 | 显示全部楼层
41MV不会死单元吧,相反那些0MV的还会不知不觉得死单元呢
224 点
181 ¥
名机
3079 点
3072 ¥
发表于 2013-3-28 12:11 | 显示全部楼层
期待更多图。。。。。。。。
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-3-28 12:36 | 显示全部楼层
这是一台早期机器的中点,未加scnp模块测的,还是开机一段时间后的,刚开机还更高,不过不用担心,这机器虽 ...
田雨 发表于 2013-3-28 11:46
原来田老大也用61,我上个月也买了个。
619 点
67 ¥
发表于 2013-3-28 13:14 | 显示全部楼层
原来田老大也用61,我上个月也买了个。
weixiang 发表于 2013-3-28 12:36
    贪佢够快
不过61的精确度就麻麻地啦,AD内置的基准温漂比较大,准备找粒精密基准摩下它
619 点
67 ¥
发表于 2013-3-28 13:16 | 显示全部楼层
有啥心得没?
ele-tube 发表于 2013-3-28 09:42
心得就是拆这台机器很累,拆螺丝都拆到手软
784 点
777 ¥
发表于 2013-3-28 13:22 | 显示全部楼层
有米真好!!!
GMT+8, 2026-3-28 06:39 , Processed in 0.172364 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
