85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-4-3 17:47 | 显示全部楼层
用薄膜电容吧,尽量不要用电解……
766 点
774 ¥
发表于 2013-4-4 14:12 | 显示全部楼层
电容的选择有相当难度的。
484 点
542 ¥
发表于 2014-3-1 12:22 | 显示全部楼层
3875 点
3473 ¥
发表于 2014-3-1 13:06 | 显示全部楼层
HIFIJJ 发表于 2013-3-25 15:22
松下金字无极电解FOR AUDIO CROSS OVER,不过体积不是一般的大。
输出100uf选什么好呢
522 点
572 ¥
发表于 2014-3-1 15:40 | 显示全部楼层
fdisk0078 发表于 2013-4-2 20:14
没有不好的原件,只有用不好的原件
合理应用才是关键。
bucuo
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2014-3-1 20:37 | 显示全部楼层
angel5631 发表于 2014-3-1 13:06
输出100uf选什么好呢
试试NEC的钽电容,我刚试了,不过加点偏压会好点,用在DAC输出
732 点
476 ¥
发表于 2014-3-1 20:45 | 显示全部楼层
用BG电容
107
430 点
318 ¥
发表于 2014-3-2 04:22 | 显示全部楼层
进来学习!
158
483 点
350 ¥
发表于 2014-3-2 11:28 | 显示全部楼层
便宜的rifa420没滋没味3频一条线,符合你,muse bp也行音域宽中频粗点
51 点
47 ¥
发表于 2014-3-19 16:31 | 显示全部楼层
同求指教
205 点
194 ¥
发表于 2014-3-26 21:31 | 显示全部楼层
5143 点
4922 ¥
发表于 2014-3-27 01:26 | 显示全部楼层
钽电容也可以试试,体积特小,注意正负极。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-3-27 07:34 | 显示全部楼层
我感觉电容不应加入染色成分,花大钱买电容有点冤。偶合电容没太严格。电解的确高频不好还有极性,两个背靠背并个瓷片,就测不出问题了。电流很小,阻抗一般。是个太平常的应用了。买电容可不是买宝石买红木,没收藏价值。这东西不可用价格作标准。
1844 点
1783 ¥
发表于 2014-3-27 11:46 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-3-27 07:34
我感觉电容不应加入染色成分,花大钱买电容有点冤。偶合电容没太严格。电解的确高频不好还有极性,两个背靠 ...
您这样说,让LZ无所适从吧?首先,电容都是有染色成分;耦合必须严格按染色接受程度选择;电解电容也有高频相对好的;电解也是有无极性的品种;电容也同时具有收藏价值的。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-3-27 12:21 | 显示全部楼层
plss 发表于 2014-3-27 11:46
您这样说,让LZ无所适从吧?首先,电容都是有染色成分;耦合必须严格按染色接受程度选择;电解电容也有高 ...
技术无感**彩,我承认很多人都这么认为有染色还挑染色。电容用过不少(不是在这行里)电解无极是个傍枝产品高频一般。高频好的电解不好找(百只拿不到货)。高频好的,很贵不少。用在这没有非它不可的必要。比如高频开关源不使好的高频电解,热得利害替代好像没办法(如有高见很想学习)。还有电容无论实数项,虚数项温度稳定性都很一般。能保证宽温不变?取点不如涵盖。不对请指正。我有30年前的电容,再早的也许也有,我不太敢用了。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-3-27 14:45 | 显示全部楼层
飞利浦的电容也不错
1199 点
1035 ¥
发表于 2014-3-27 15:04 来自手机端 | 显示全部楼层
只有其他地方做不好才会依赖用电容做救命稻草
1844 点
1783 ¥
发表于 2014-3-27 15:34 | 显示全部楼层
LZ发帖:“音频耦合电解电容的选择”,一般来说,主要是因为线路结构或稳定工作,才采取此方法耦合,当然就希望参考的电解选择啦?
115 点
111 ¥
发表于 2014-3-27 21:33 来自手机端 | 显示全部楼层
没有最好,只有适用才好,重在调音,前提你硬件要好且耳朵灵敏。
387 点
374 ¥
发表于 2018-6-26 22:13 来自手机端 | 显示全部楼层
本尼克无极电解
GMT+8, 2026-3-29 00:22 , Processed in 0.131177 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
