- 3892
- 7622 小时
- 2025-6-26
- 120
- 12
- 176
- 3425
- 12
- 3892 点
- 2532 ¥
- 2004-3-26
楼主 |
发表于 2010-1-25 16:42
显示全部楼层
其实这个电路难点就是屏极电流、栅极电流测量,因为这两个信号都是浮地的,并且电压高。
将浮地电流信号变成对地信号,有几种方法
一就是屏极电源使用不共地的独立电源,电流采样电阻接在低端,但这样做,控制这个屏极电源的控制电路电流也会流过电流采样电阻,小电流测量时有误差
二就是采用专用高端电流测量IC,例如zxct1009等,但需要高压PNP或者PMOS管配合,而最高耐压的PMOS只有400V,因此使用上受限制
三是用霍尔电流传感,在淘宝上搜到ACS712这片IC,但灵敏度最高为185mV/A,太不灵敏了。
四就是用其他电路实现高端电流测量。例如我9楼的电流变换电路,使用NMOS管,因此耐压可以大大提高。
五就是用独立电源的测量电路,例如TCL7135,将测到的信号变成数字后经光耦隔离。
现在我用的是第4种9楼的电路,测出来的电流线性还不错。
其次难点是数控电压放大器,即将DAC的0~12V变成0~800V,可数控。
现在用的也是9楼的电路,但加入很重的滞后补偿,输出才没有寄生振荡(<50mV)。
但调试中发现,一旦这个电路突然接入较重的负载,会产生干扰DAC里面的寄存器(我是整个电路在一块板上),导致DAC输出混乱。需要重新设置DAC。但如果本身接着负载的,控制DAC大幅度拉高电压,不会出现这种干扰DAC的现象。
前段时间用STC12C5412做了一块,是RS232和PC接口的,调好了数控高压放大器,但在一次调试中,烧掉了示波器输入,因为高压放大器输出直流到达400V,而我用AC mV档直接测量高压放大器的输出的寄生振荡有多大幅度,结果烧坏了示波器,因此进度又搁下来。 |
