- 109
- 238 小时
- 2025-4-9
- 50
- 549153
- 98
- 109 点
- 103 ¥
- 2012-12-4
楼主 |
发表于 2013-4-8 21:06
显示全部楼层
幅频特性曲线
阻抗曲线的纵坐标单位是欧姆,幅频特性曲线的纵坐标是V(交流有效值),横坐标都是kHz。
借了一块287万用表,在没有示波器的情况下测量输出牛,重新测量的结果,其实我不是很明白,1k的时候测得10mH,10k变成3.2mH,20k的时候2.3mH,不过倒是印证了j版说的,次级并联不可以抽头,如果我短接0-4抽头,空着8欧抽头不断接,测量的漏感就会增大少许,20k的时候用4欧抽头测得2.7mH,不明白这是为什么。
仔细测量了输出牛的阻抗特性曲线,其中2号曲线(中间圆点标记)是用信号发生器测量的,我担心信号发生器的输出不稳定,没有用咪版串入Ri的办法,而是用信号发生器串入287电流表,测量频率和电流,直接推动输出牛,然后用8050a测量输出牛两端的电压,通过计算得出阻抗,6号和8号曲线是在电路中测量的,一块表通过测量1欧电阻上的压降测量频率和电流,另外一块表测量输出牛两端的交流电压,然后计算得出阻抗,比较下来,信号发生器测量的结果还是比较准确的,不过在电路中,谐振点就没有测量出来,不知道为什么。比较奇怪的事情是,6号曲线的阻抗是用8欧电阻接在0-4抽头上获得的,次级不能接地,一旦接地,10k就开始下降,20k就只剩下2.1k了,初级和次级0端连接后,测到40k阻抗最低是750欧,计算得到62500pF的分布电容,太大了。但是奇怪的是,如果0-8欧抽头接8欧电阻的话,次级就必须接地,否则20k就上翘的厉害(这个是用信号发生器测量的)。最终,阻抗曲线在20k以下比较平坦的状况有2种:1、0-4欧抽头接8欧负载,等于是5k牛,但是次级不能接地;2、0-8欧抽头接8欧负载,就是3k牛,但是次级必须接地。我接上音箱听了一下,第一种情况的声音更好听,我想是阻抗匹配的问题,但是次级会感应出静电,这种接线我不敢用,第二种接线声音也可以,但是低音失真明显,显然是阻抗不匹配造成的。作为比较,我也试听了0-4欧抽头接8欧负载,但是次级接地并接入负反馈的情况,虽然我的耳朵已经听不到12k以上的声音了,但是感觉还是不同,没有第一种接法的那种明亮感。
接着,我测量了三种接法的幅频特性,1号和2号的曲线明显比较平坦,20k比1k分别降低了1.83db和2.94db,算是勉强合格。3号曲线高频衰减了一半,就不用提了。但最好的1号接法因为次级有静电,存在危险,也不能用。最后的综合考虑,还是重新绕牛吧! 这对牛可以留着以后,以后用低内阻的管子玩玩,或者用并管推一下,但肯定不适合811用了。 |
