2917 点
2768 ¥
发表于 2013-3-22 15:20 | 显示全部楼层
我觉得一套系统的放音的音色走向除了节目源与放音环境外,影响最大的是频响与失真,尤其是频响,不知大家认同吗?
整套系统的频响,我想得到的有以下几个:
1、DAC中的DF、LPF
2、前级的音调电路、等响电路、LPF、HPF、输出内阻
3、后级的LPF、放大电路频响、输出内阻
4、线材的阻抗特性(等效电容等)
5、音箱的阻抗特性
关于内阻(阻尼),可能会被大多人忽视,以电子管功放连接音箱举例子
电子管功放的输出内阻大,有恒流源特性。一般的电子管功放标示的输出阻抗好像是以在这个阻抗下匹配就能输出最大功率来说的,并不是指这台功放的输出内阻。
音箱的输入阻抗特性变化率更是大,例如一个标称是8R的音箱,在各频点的阻抗可能会在8R~40R(相差5倍)之间变化。
试想想,一个电子管功放接音箱时,在音箱的阻抗谷点与峰点,它的输出电压能一样吗?发出的声压能一样吗?
4558与5532的声音可能有很多人听不出来,但电子管功放与晶体管(有恒压源特性)的声音的不同一般人都能听得出来吧。
所以,我一直觉得,影响声色最大的是频响,第二是失真,第三是信噪比,其它的神马都是浮云;不知道大家有没有不同的意见或其它的见解
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2013-3-22 15:30 | 显示全部楼层
分析的很好!学习了。
310 点
289 ¥
发表于 2013-3-22 16:52 | 显示全部楼层
回复 1# forsli@163.com
    就音响来说音质似乎没有什么讨论的,只要指标达标都是好音质!
就音色来说,一百台机子,就有一百种音色!宏观的来讲,音色无外乎两种:不是冷,就是暖!
声音走向冷的机子无外乎:从差分管到电压放大级工作电流偏小,以及推动管推动电流偏小造成的,例如用2n5551之类管做推动管或者用1~3w的小管做推动管时,就感觉声音中高音十分突出,声音干净单薄。这音色也就是:冷色了!频率的带宽也影响音色!同一线路,DC直流放大音色听起来偏冷淡,像白开水!所以频率带宽太大声音也是冷色的!还有就是输出坑过载能力差的,声音也是单薄的冷声色!
声音走向暖的机子无外乎:从差分管到电压放大级工作电流偏大,以及推动管推动电流电力十足造成的,就像用摩托罗拉的mje15032 之类管做推动管,声音感觉就像冬天的阳光一样的感觉,声音不突出,感觉就是声音没有什么重点!就像一个普通相貌的人走在大街上,你绝对不会去注意他一样,如果替换了2sc5171之类的管,声音马上就变了,中高音就十分亮丽,声音就有向冷声的趋势。频率带宽的带宽窄小,音色也是呈现暖色调的。输出坑过载能力超强的,声音也是包围感很强,有力度的暖声色!
所以说想要控制音色的走向还是可以的!不管是冷色声音还是暖色声音,青菜萝卜各有所好!
都是好声音!
3090 点
3036 ¥
发表于 2013-3-22 17:19 | 显示全部楼层
关于频响,这几天调LPF发现个问题,其它条件不变,仅调整RC组合,改变前后从仿真可以看到截至频率从100K降到90多K,相位变化不明显,但对听感影响巨大,无法解释……
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 18:09 | 显示全部楼层
回复 3# m7603
    兄弟说得好,说得有理!受教了
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 18:14 | 显示全部楼层
回复 4# swing
    我也试过,我也无法解释,所以我来此讨论,讨教
192 点
50 ¥
发表于 2013-3-22 18:18 | 显示全部楼层
其它的神马都是浮云影响蛮大的。比如音箱,线材,还有属于神学范畴的东西等等。。。。。。
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 18:20 | 显示全部楼层
回复 2# 569717767
    谢谢!其实我也是来学习的,还希望各位能多说见解
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15068 点
13313 ¥
发表于 2013-3-22 19:30 | 显示全部楼层
音响音色最大的是 前级 和 音箱。。决定性的位置。。
371
5444 点
4666 ¥
发表于 2013-3-22 20:02 | 显示全部楼层
音响的音色走向有一般 HIFI 两方向。两者感觉完全不同
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-3-22 20:04 | 显示全部楼层
我觉得音箱要排首位了,功放和音源同等…
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 22:45 | 显示全部楼层
回复 7# 天鸟
    其实“科学”解释不了的,都叫“迷信”,“迷信”被解释了,叫“科学”,解释错了,就叫“伪科学”,期代大侠来解开“神学”的面纱
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 22:47 | 显示全部楼层
回复 9# 叮当
    的确,器材里面我觉得第一是音箱,最难折腾的也是音箱,其二是前级
2917 点
2768 ¥
回复 11# meilei118
    完全认同!
2917 点
2768 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 22:48 | 显示全部楼层
回复 10# swsw4321
    哪两方向?兄弟能解释下么?
130
农夫,山前有点田!
5501 点
3829 ¥
发表于 2013-3-23 01:02 | 显示全部楼层
除了音箱,我认为影响音色的主要因素还有房间。
房间的共振频率、反射延时等参数,是主要参考数据。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-23 17:14 | 显示全部楼层
1251 点
1162 ¥
发表于 2013-3-23 17:39 | 显示全部楼层
每个地方,动一下都影响大
102 点
98 ¥
发表于 2013-3-25 11:31 | 显示全部楼层
    同感
680 点
670 ¥
发表于 2013-3-25 13:35 | 显示全部楼层
俺的理解,影响音色主要是三个方面  1、频响(包括范围和平坦度) 2、失真大小及谐波频谱分布 3、阻尼
GMT+8, 2026-6-2 04:32 , Processed in 0.210018 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
