我的两并1541,已装机
[复制链接] 查看: 20016|回复: 77
127 点
121 ¥
发表于 2013-3-27 09:52 | 显示全部楼层
强烈支持楼主兄弟,太强了,在那里可以买到1541的那颗104呢?
215 点
157 ¥
1541最关键就是要用大电流牛才能出好声。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 09:53 | 显示全部楼层
这是楼主亲自焊接安装的第二台jj吧,而且这么漂亮。厉害。佩服。
老兔有点懒 发表于 2013-3-21 21:01
    还是你这启蒙老师指点有方呀
低度烧友
231 点
226 ¥
发表于 2013-3-27 09:58 | 显示全部楼层
养眼的JJ,佩服楼主的精神。。。。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 10:12 | 显示全部楼层
这板做过,效果还满意
不会烧死 发表于 2013-3-23 12:01
    你那版做的。。。让我有何脸面存于世上,骚、骚、很骚!给数字的15V的确温雅有点热了,但是不至于重整一套电源呀,太奢侈了。。。跟零件都不要钱死的。。。那么多WIMA声音不燥吗?实际效果如何,战神也跟不要钱死的。。。。我列个去,整版好调音吗?
652 点
643 ¥
发表于 2013-3-27 10:42 | 显示全部楼层
回复 18# qaz12wsxcn
14个104电容,可以试试 日精 橙糖粒 ,你这个是双tda 1541,所以要28个配对,有LCR么?有LCR就买100个来配对吧。
ITW的也不错,不过也要配对,28个,最起码买100个来配对。
输出耦合这里,可以试试 薄膜电容,大S,小S,MCAP,都是超级大个子,有钱就搞,没钱就算了,太贵。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 10:59 | 显示全部楼层
wwwf1983 发表于 2013-3-27 09:52
    我这个电。。。够大了吧。。。难道你说的是数字电路?
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 11:01 | 显示全部楼层
回复  qaz12wsxcn
14个104电容,可以试试 日精 橙糖粒 ,你这个是双tda 1541,所以要28个配对,有LCR么 ...
tonyxue 发表于 2013-3-27 10:42
    兄弟你说的这些都知道啊,问题是那搞出来的1541是什么价位啊,大体积可以试下,还在调声
652 点
643 ¥
发表于 2013-3-27 13:19 | 显示全部楼层
回复 28# qaz12wsxcn
兄弟,真心说句。
DIY 出来的东西,肯定是要比你买厂机要贵多了,就是折腾自己呗。
不过itw的不贵,100个就1xx元,日精的 2A级的就别搞了,价格太离谱了,一共28个电容,要花掉你几百大洋,就看你觉得值不值了。
耦合电容的选择,坛子里有帖子可以参考。。。
校声就是和自己较劲呢,就看你是否能妥协一下了。否则烧路漫漫。。。好比西天取经了。
652 点
643 ¥
发表于 2013-3-27 13:30 | 显示全部楼层
qaz12wsxcn 发表于 2013-3-27 11:01
给你个小小的建议吧,28个耦合电容,你用国产的cbb电容,耐压要630v以上的,精度选5%,很便宜,几毛钱一个,可能会给你惊喜的,就算失败了,也就二三十块钱。
652 点
643 ¥
发表于 2013-3-27 13:57 | 显示全部楼层
电阻很风骚,滤波的问题我也请教过,怎么说呢,大了低频量就多,现在换了个思碧在试貌似还没有EL ...
qaz12wsxcn 发表于 2013-3-27 09:42
转一篇 关于 火钳版 tda 1541的评论 给你看看,不代表我个人看法,仅供参考。
火舞艳阳
玩腻了运放作模拟输出的DAC,换换口味,玩玩火钳分立元件1541,据说此线路及美国一设计师设计,然后发给火钳在大陆开板.
分立元件最难在于管子的配对,会搞死人的。前前后后折腾了一个多月,以断过一只1541A的脚(已补焊,买不起天价的双皇冠1541,只好收二片1541A 和1541R1,其他三片都是最普通的1541),烧掉一片CS8412接收芯片的代价出声。同时挂掉的还有1305dac上TDA1315接收芯片,朋友讲他焊过二百几片8412从没挂过,我是第一个可以挂接收芯片的,并且一次挂二片,中头彩。至今依然查不出原因。
在实际试听中,初听火钳1541觉得声音惊艳声场宏大,但细细听来,发觉得高频能量过大,掩盖了低频,声场虽广但有些混乱,随后换用钽电容作耦合,感觉更加衰减了低频,高频更冲,在RMAA测量的数剧也充分显示了这点。
火钳1541的电压用双20  双10和单10供电,刚开始用二头从仪器拆下的E牛供电,感觉高音太冲有毛躁,声音单薄,无耐上网买回二头用A料打造的50W环牛,明显改善了高音柔顺了好多,低频比原来有力多了。
另外LPF有些问题,调整一下元件的参数声音会更好。
如果能改善这一点,火钳1541不失为一台优秀的DAC。
用一句形火钳的1541:艳丽
itw电容 用在火钳版上 声音发硬,从这篇评论上可以看出一点点端倪。
我发的图实际上不是我的自己做的,也是从网上摘下来的。
用料基本能猜出个 77 88, 电源部分大滤波是用的 ELNA 4700uf 建伍25周年的,电源退偶电解基本上用的 红宝石 应该是高频低阻的那种和飞利浦的 BC,退偶薄膜基本上用的是汤姆逊 0.1uf的。28个tda1541用的是itw。基本上没有用到任何补品级的,或者个性鲜明的电容。
从以上配置来看,装这块板子的朋友的理念也是很清楚的,要的是干净,速度和力度,而不是个性。唯一的有特点的电容就是输出的尼康MUSE BP 电容(声音通透,比较中性,现代的声音。比WIMA一类的小薄膜电容偏暖,高频清晰纤细,中频中规中矩,低频快速有力。)。我想这位朋友如此配置,是想得到真正的TDA 1541的声音,而不是过多修饰过的TDA 1541的声音吧。
另外,电阻的选择,如果是我来选,电源,数字电路部分全部用千分之一精度的718厂电阻,所有模拟电路的耦合电阻全部用RA。
以上观点,仅供参考。
110 点
109 ¥
发表于 2013-3-27 13:59 | 显示全部楼层
看到电子管件就有点想下手的感觉,可惜外行,没有办法,
652 点
643 ¥
发表于 2013-3-27 14:15 | 显示全部楼层
楼主,板子的电容,我也看了个77 88,电源退偶电解 是 ELNA 蓝袍 RE2 RE3系列,看过ELNA官方网站的datasheet,这款电容很适合在电源退偶中使用。
其他的退偶电解用的是ELNA 紫袍  DUOREX RO2 系列,是ELNA电容中声底比较中性的型号。
卖这块套件的商家,也是有功力的,是比较中性的搭配,也可以说是成本非常优秀的搭配。
建议你,主要调整28个退偶电容和输出耦合,化最少的钱,得到自己想要的声音。
246 点
240 ¥
发表于 2013-3-27 14:25 | 显示全部楼层
我的这个板正在备料中,清明可以开工.
321 点
316 ¥
发表于 2013-3-27 17:25 | 显示全部楼层
昨天也看了这个板子
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 21:28 | 显示全部楼层
给你个小小的建议吧,28个耦合电容,你用国产的cbb电容,耐压要630v以上的,精度选5%,很便宜,几毛钱一 ...
tonyxue 发表于 2013-3-27 13:30
    这块板子焊盘不好啊,拆焊十有八九焊盘要脱,主滤波换的时候加热时间长了就脱了,还有个电容焊错了拆的时候焊盘也脱了,麻烦,28个要拆头晕。。。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 21:30 | 显示全部楼层
火舞艳阳
玩腻了运 ...
tonyxue 发表于 2013-3-27 13:57
我给这块板子的评价,冷硬,低频下潜很差,不值得一听,期间换过输出耦合依然不行,同比这款板子相差2倍不止
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 21:32 | 显示全部楼层
楼主,板子的电容,我也看了个77 88,电源退偶电解 是 ELNA 蓝袍 RE2 RE3系列,看过ELNA官方网站的datashee ...
tonyxue 发表于 2013-3-27 14:15
    我个人也对这310块钱的套件表现感到很惊讶,加上主滤波和芯片也就500多点
652 点
643 ¥
发表于 2013-3-27 22:54 | 显示全部楼层
这块板子焊盘不好啊,拆焊十有八九焊盘要脱,主滤波换的时候加热时间长了就脱了,还有个电容焊错 ...
qaz12wsxcn 发表于 2013-3-27 21:28
没有 吸锡器么?
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-28 07:00 | 显示全部楼层
没有 吸锡器么?
tonyxue 发表于 2013-3-27 22:54
    双面板确实不好拆,有吸锡器啊
GMT+8, 2026-5-15 01:35 , Processed in 0.791500 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
