329 点
301 ¥
发表于 2013-3-20 14:44 | 显示全部楼层
LZ喜欢DIY,近日蠢蠢欲动,在X宝上购买了并联稳压PCM1794+WM8805+PCM2706DAC套件,主要看中PCM1794的参数,号称是世上最好的芯片,WM8805支持24bit,192K,LZ自己又不可能做PCB板,所以就买了套件。但是拿到套件后发现该DAC电路设计和世上第一芯片的要求还有差距,所以自己又做了改进。老实讲,主电路设计也没什么可以大改的,这些芯片都有厂家的说明书,外围线路已经提供得很详细了,电路和厂方提供有一点小差异,但对整体效果影响不大。我改的地方主要还是模拟部分的电源,因为此部分电源设计可以说太差劲了。
第一,一个最不能接受的是三个运放的正负供电居然没有0.1μF退偶电容,这个电容在PCM1794的产品说明书中画得很明白,当然PCB上不可能有位置了,只能在反面搭棚焊接,还好地线接点就在附近,三个运放各在正负极接了一个0.1μF的电容,共用了6个。
第二,并联稳压电源设计实在差劲,它的原理是恒流源提供比负荷大一倍的电流,然后在负荷端并联一个恒压的旁通,使电压稳定,此电路在上世纪5,60发明,据说能改善音质,应该说恒流源和恒压并联电路要求是很高的,但此DAC的设计就不敢恭维了。首先它的恒流源只是简单的用晶体管的起始偏压作为恒流的依据,受温度和电源波纹的影响很大,恒压部分用二个晶体管组成调整线路,根据模拟计算内阻很大,在Ω级的,受温度影响也大。基准电压居然还在用6.2V的齐纳稳压管,噪音大内阻大温度系数也大。首先我把并联电源改成串联稳压电源,因为LZ是技术党,主要依据还是电源的传统参数,串联电源的效率高,温度低(温度低应该噪声小),不用并联后电流小了,滤波后纹波也小了。把其中6.2V的稳压管换成TL431,减小噪声和温度漂移;电压检测改用差分电路,调整管用二级达林顿方式,和普通电路不同的是差分管的负载用了恒流管,以减小电源纹波对输出的影响。开始电路有振荡,在调整管上接了一个22PF的小电容就没有了。这些修改都是利用原来零件的插孔修改,也有的要搭棚焊接。根据模拟,此稳压电源的内阻为毫Ω级,噪声在微V级,温度漂移也极小,电源参数可以和PCM1794的参数对应了。
现在唯一不爽的是PCM1794的模拟部分的电源是和三个运放合用的,通过一个LT1086稳压到5V提供给PCM1794,很多此类DAC都是单独拉一路电源的,接下来LZ在考虑如何单独给这拉一路电源了。
经过这些修改,电源的质量大幅度提高,听感么我就不说了,因为听感有很大的主观性,LZ也不喜欢像有些所谓的玄学派无根据乱说一气。
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-3-20 15:15 | 显示全部楼层
支持LZ的改进,并联电源其实很烂的,却被很多“发烧”人士视为灵丹妙药
1274 点
1247 ¥
发表于 2013-3-20 15:49 | 显示全部楼层
技术党的LZ应晒晒图片,以供大家瞻仰学习,最好连原理图一并附上。
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 16:13 | 显示全部楼层
谢谢关注,LZ过几天再拆开拍照上图,原理图我慢慢画来。
3205 点
2954 ¥
发表于 2013-3-21 14:01 | 显示全部楼层
很多DAC都是官方的方案,很少自己能出个新电路,能改的都是大牛级别的
DAC提高主要就是2个方面:1.电源;2.LPF
电源越干净越稳定越好,但是有人说电源经多级稳压会使声音死板,个人好恶吧
LPF是体现个性的地方,设计好了会很出彩的
72 点
63 ¥
发表于 2013-3-21 15:35 | 显示全部楼层
设计好了会很出彩的
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-3-21 20:17 | 显示全部楼层
并联稳压要慢慢调好,合适你这个电路才发挥优势,不然随便弄个上去是不对头滴。。
54 点
53 ¥
发表于 2013-6-21 11:08 | 显示全部楼层
楼主请将修改的图片发上来让大家学习学习,我买的和你的一样,想改进电路,但没有楼主的技术能力。
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-22 09:22 | 显示全部楼层
我先把原模拟部分稳压电源测绘图画上,以便分析原电源的内阻、纹波和温度系数等。请原谅就用手画了。
我这是粗略的估算,所以有些次要的因素就忽略了。其中晶体管的Vbe大约0.65V,温度系数为2.5mV/℃,导纳大约为 Yfe=Ic/26,这是一个很有用的参数。
先来看整流以后的纹波,这个电源是全波整流,频率是50HZ,每一个周期有两次充电,所以每次充电的间隔时间是1/50X2秒,就是10毫秒。
根据波形分析,正弦波整流时一个周期内充电时间估计占20%~30%,放电时间占70%~80%,那么放电时间就算70%,乘10毫秒等于7个毫秒。
根据图上T1的Vbe大约0.65V计算,Ic2=Vbe1/R1=0.65/5.1=0.127A=127mA,就是说恒流源的电流大约为127mA。
纹波大小就应该等于放电时电容上跌落的电压,因为这个时候是纯放电。
根据CU=IT这个公式,纹波ΔU=IT/C=0.127*0.007/2200E-6=0.4V(峰-峰)。
整流后电压大约是UX1.4再减去整流管的压降,大概是20V。在R2上的电压是20V不到,电流大概是2mA。应该就是Ir2=Ic1+Ib2。
恒流源的电流是127mA,此电流由T2给出,假定好算一点,Hfe2=127,Ib2=Ic2/Hfe2=1mA,Ic1也等于1mA。各占Ir2的一半。
刚才说纹波是0.4V,那么R2的电流变化ΔIr2=ΔU/R2=0.4/10k=0.04mA,此电流变化绝大部分流入T1。
这个时候T1的ΔVbe1=ΔIc1/Yfe1=0.04/1/26=0.04*26=1.04mV,这时恒流源的ΔI=ΔVbe1/R1=1.04/5.1=0.2mA。
由于晶体管Vbe温度系数为2.5mV/℃,所以这个电源的温度系数是2.5/5.1=0.5mA/℃。
下面再来分析并联电源部分,一般并联电源旁流电流为一半,所以Ic4=127/2=64mA,Ib4=0.5mA(Hfe4也是等于127)。
Ic3=Vbe4/R4+Ic4=0.65/10k+0.5=0.565mA,Yfe3=26/0.565=46,这时流过稳压管的电流Iw=Ie3+(15-6.2)/10k=1.445mA。
这时如果稳压管的内阻等于零,稳压电源内阻应该是电流变化时T3基极电压(再加上分压比)的变化,由于有一级达林顿,电流变化量要除以Hfe4。
分压比为(6.2+0.65)/15≈0.5(但上面并联了一个电容,所以高频时认为分压比为1)
内阻R=ΔVbe3/(ΔIc3*Hfe4*0.5)=1/(Yfe3*Hfe4*0.5)=1/(46*127*0.5)=0.7Ω。
再来分析稳压管内阻对电源内阻影响,由于Ie3直接流过稳压管,所以电源内阻还要加上稳压管内阻除以Hfe4。
一般6.2v稳压管电流在41mA时为20Ω,在1mA时高达700Ω,1.445mA时估计有500Ω,除以127大概是4Ω。所以整个电源内阻是4.7Ω。
输出的纹波是ΔI乘以内阻,大约在1mV。纹波遏制比是50dB左右。
经过分析,这个电源的性能极差,还远远不及7815这类稳压管。电源的内阻大,各种信号通过电源互相干扰,如果有仪器测量一下,首先两个声道之间的串扰指标就不过关。
这个PCB布线也有很大问题,几个运放的电源布线应该分别从稳压电源中拉出,但实际上它就一路给3个运放供电,每个运放旁边还缺少退偶小电容。
最后一个运放应该两路分别用一个单运放,但它却将两路并在一起用一个双运放,两个声道输出的布线靠得很近走了一长段。
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:08 | 显示全部楼层
我已经将原电路和分析写出来了,要改进的话,如果不想大动,仍要采用并联电源,可以从下面三个方面入手:
1.最影响电源性能的是稳压管,现在的稳压管,不但内阻大,而且有齐纳噪声,虽然并了一个小电容,但并未彻底消除,建议将稳压管换成TL431,它的内阻在1mA到100mA都在0.22Ω,噪声又小,将R极和K极接通,直接可插入原来稳压管的位置,它的电压是2.5V,所以要调整W1使输出保持15V。消除了稳压管内阻的影响,电源内阻大大下降。虽然分压比增加,但总的内阻下降,这时候内阻大约为1.4Ω(这时并联的电容104就不能用了,要引起自激,建议换成10μf)。
2.原来的调整管再增加一级达林顿,这样内阻就进一步下降,下降幅度大约等于原内阻除以新加管的Hfe,这时候内阻理论上可以降到十几mΩ,当然这时候受PCB布线影响,不一定能降这么多。但几十mΩ还是能达到。这时纹波也同比例下降了,
3.将R3换成恒流管,纹波再进一步下降。
934 点
909 ¥
发表于 2013-6-22 15:18 来自手机端 | 显示全部楼层
想知道LPF应该怎么搞,用官方的电路吗?
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-22 20:24 | 显示全部楼层
先放一张我的DAC的裸照,可以看到作了部分修改。
用了EI型的双变压器,数字部分和模拟部分分开,LPF的运放为国半双运放 LME49720NA.。
再放一张我实际的稳压电源线路
考虑用串联电源,主要是效率高,实际工作电流在30~40mA,不用散热片就能工作,温升低,噪声就小。这电源的内阻在10mΩ以内,温漂和噪声也小,不过这线路还不是最合理的,主要是现在这块板能将修改的部分装下。顺便说一声,我设计了两个真正能将性能发挥到极致的电路,一个是分立元件的,比现在这个要好一个数量级,还有一个是用运放伺服的,充分利用运放的高增益、高共模遏制比、高电源遏制比等特性,并且想法减小了基准电压的噪声,达到非常高的性能。给伟良的伍老板看了,他看了说这两个个线路起点很高,要根据这个开一块板子。到时我会和各位交流的。
54 点
53 ¥
发表于 2013-6-23 20:27 | 显示全部楼层
能否传几张改进过局部的照片?方便学习,谢谢
54 点
53 ¥
发表于 2013-6-23 23:20 | 显示全部楼层
用了EI型的双变压器,数字部分和模拟部分分开,LPF的运放 ...
有好的效果,到时候可要通知我们哦
74 点
10 ¥
发表于 2014-1-4 17:27 | 显示全部楼层
1332 点
1274 ¥
发表于 2014-1-7 20:32 来自手机端 | 显示全部楼层
mrtonylam 发表于 2014-1-4 17:27
不是并联电路烂,分立元件用得太多, 业余条件没有法买到好的晶体管,更不用说配对。电阻电容的精度也是个问 ...
赞同lz的说法
223 点
212 ¥
发表于 2014-3-11 11:12 | 显示全部楼层
我觉得 国内的模拟部分的供电 做得特别烂 ,为何就不用5532做电源呢?又不是很贵 ,效果又够好,一般都用了7815和LM317这些垃圾
