- 2819
- 2942 小时
- 2024-6-8
- 100
- 817615
- 2819
- 2819 点
- 2799 ¥
- 2016-7-26
前级对声音提升作用:1、提升动态和瞬态,不会是微风湖水,昏昏沉沉。可以试验对比:没有前级,信号(一般是1.4V)经过音量衰减,再功放;加前级将1.4V信号放大40倍56V,再经过音量电位器大幅度衰减,再功放。动态感明显提升。
2 、降低小信号失真,有效保留细微的谐音,使音乐有情感,不会干沽无味 。
前级的要求是很高的,如果随便使用运放,是没有效果的。特别是LM324应用电压单9V的前级,不但起不到提升作用,还对信号起压缩作用。使用LM49710优质运放,设定放大信号到9V,就可以感觉到效果。做个分立件前级,电压双80V,设定信号放大到50至60伏,效果明显。
所谓合并功放,只是把前级放置功放箱里面。优势是减少插接件,效果更稳定。问题是能否放得下。
独立前级空间大,可以更强大。我的前级就包含了解码器、分立件滤波器、双73V分立前级,输出信号电压设定55V。相当于小功放的功耗。通过光纤线和同轴线,连接电脑、CD机、网络电视机、蓝牙接收器。 |
