229 点
223 ¥
发表于 2013-3-22 08:56 | 显示全部楼层
这样能比??要现场听才行吧
3712 点
3632 ¥
发表于 2013-3-31 10:00 | 显示全部楼层
回复 43# zy1973
我也说不好,你说的石机听感是什么意思?我认为要和真实乐器比,在音色,质感方面,回放和原始的声音有什么差别,这才是关键。好的录音师肯定对乐器音色、质感了如指掌的。
看了你的文章,我去买了一只ZOOM H1,买之前没研究透,结果发现录音笔和几千元的测试话筒或高档话筒,差异还是很大的。下面是ZOOM H1的介绍页面,你可以看一下ZOOM H1的频响。
http://www.zoom.co.jp/english/products/h1/
82
782 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 10:42 | 显示全部楼层
回复  zy1973
我也说不好,你说的石机听感是什么意思?我认为要和真实乐器比,在音色,质感方面,回放和 ...
lszyc 发表于 2013-3-31 10:00
老兄,好像我没有推荐过你买这个笔吧?
你听了了我最新录音吗:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=436632&uk=120135040
放一段你在家录的我听听?交流下
3712 点
3632 ¥
发表于 2013-3-31 10:50 | 显示全部楼层
回复 63# zy1973
老弟你真有意思,我早说了我反对通过录音来评价一套系统,因为通过录音要多通过几个环节,而且是失真是很大的环节。
我信奉没有实践没有发言权,而你又再三确认,你的录音反应了你的系统实际,所以我找个评价比较高的录音笔,实践一下。
结果和我的预测是一至的。录音笔录下的声音,重放后(使用大耳机重放)和原来的声音差异极大,说白了,不搞一下EQ的话,连平衡都做不到。没有HIFI,谈何评价?
我就问一句,你的SONY有像ZOOM一样的官方频响曲线吗?
另外,我发的有一个图是我的系统播放白噪声的使用ZOOM H1,以96/24的格式录音后,的频谱图,你把图和ZOOM H1的频响大致对照一下?
82
782 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 10:59 | 显示全部楼层
回复  zy1973
老弟你真有意思,我早说了我反对通过录音来评价一套系统,因为通过录音要多通过几个环节, ...
lszyc 发表于 2013-3-31 10:50
呵呵,老兄还没有真正明白录音箱的真正意义。请看我的理论:
    还是有很多朋友不理解这个对音箱录音的意义,老是强调录音与原版CD有差距。我想再解释一下:
比方说,我们现在都用大耳机来试听我给出的原版CD文件、我对着音箱录音的文件,这是两个完全不同的概念,虽然我们要以原CD为参考,但的确不能要求二者完全相同。
用大耳机听原版文件,是两个完全独立的声道帖着耳朵往里灌声音,这个声音是垂直于耳道的,左右声道是完全分开,因此声道分离度最高,全部是直达声,这时可以听到全部的声音细节。
用大耳机听我对着音箱录音的文件,相当于你坐在音箱前听到的声音,左声道混有右声道的声音,右声道也混有左声道的声音(声道分离度大大降低),同时混杂有房间的混响,声波在空气中经过两三米的传输才到达麦克风,这样相对于原版CD文件来说就有一个声音延迟效应、声染色效果、声音损耗。所以用大耳机听我的录音,要考虑到这些因素的作用,不要一味地去强调录音与原CD的差距。
只有你真正理解这上面我说的话,才能体会录音的好处。
3712 点
3632 ¥
发表于 2013-3-31 11:12 | 显示全部楼层
回复 65# zy1973
可能我说得不清楚,导致你没有理解我的意思,我再说明一下:
我的音箱和耳机是同一个公司出的,同一个设计师调音的,声音走向基本一致,主要讲究保真度。
我比较的是耳机听自己的录音和音箱听原版录音之间的差异,我认为用耳机听自己音箱的录音比我用音箱听原版录音,差了很多。
用大耳机听ZOOM H1的录音,连平衡都达不到,而我在音箱前听原版,我认为相当接近现场的感觉(8-14排位置)了。
我发了一张使用ZOOM H1 96/24的录音频谱分析图,录的是我的音箱系统播放白噪声,如果对曲线做一个光滑的话,你会发现ZOOM H1那个光滑的频响曲线,已经叠加在系统上了。
这还不算话筒指向性与人耳不同所带来的差异!
由此可见,你说的“通过录音能正确反应所录系统的真实表现”这一结论是不成立的。
你说的什么“声音延迟效应”,可能是你的研究结果,我无法理解这一效应。
82
782 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 11:17 | 显示全部楼层
回复  zy1973
我的音箱和耳机是同一个公 ...
lszyc 发表于 2013-3-31 11:12
    在百度网盘,帖首你的音箱录音我听听再说吧。
3712 点
3632 ¥
发表于 2013-3-31 11:28 | 显示全部楼层
回复 67# zy1973
没必要,因为就我的感觉,二次录音的声音,和一次回放的声音,差别挺大。二次录音,就像一个哈哈镜。
82
782 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 11:31 | 显示全部楼层
回复  zy1973
没必要,因为就我的感觉,二次录音的声音,和一次回放的声音,差别挺大。二次录音,就像一 ...
lszyc 发表于 2013-3-31 11:28
    老兄,录音箱不是那么容易玩的。帖一首我听听吧,不要怕,难听是正常的。
录音箱,是考量你的音响及房间声学处理,还有麦克风摆位的调较。
你以为这么简单呀?
3712 点
3632 ¥
发表于 2013-3-31 11:35 | 显示全部楼层
回复 69# zy1973
那我只能对你的录音水平表示佩服了!!!我录音设备不行,录音水平也不行。
这个录音笔我用来作会议录音用吧。
至于听音环境、录音摆位之类的,你是高手,应该可以从我贴的白噪声频谱分析图上可以看出来了。
283 点
283 ¥
发表于 2013-3-31 11:47 | 显示全部楼层
782 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 13:03 | 显示全部楼层
回复  zy1973
这个录音笔 ...
lszyc 发表于 2013-3-31 11:35
你听了我最新录音吗:
说说听感吧。不要简单地与原版文件比对,要与你或者其他烧友的录音来比对。
106 点
105 ¥
发表于 2013-3-31 13:55 | 显示全部楼层
不是同一个地方的吧、。?
82
782 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 21:30 | 显示全部楼层
LZ是录音高手,鉴定完毕
gfony 发表于 2013-3-31 11:47
    我是业余家庭瞎玩,
GMT+8, 2026-3-30 10:05 , Processed in 0.164952 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
