674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-17 14:22 | 显示全部楼层
回复 15# mxwmke1
图来了,M版请看,其实很简单的,如果烙铁芯有点长就把后面部分去掉,用线接出来,因为发热是头上3~~4CM那部分,图上烙铁前面有个套要扩一下,只要从后面能穿进去就行,尽量不要大,到了烙铁芯第一个肩膀那里就行了,上好螺丝非常完美,另外烙铁芯区分正负极很简单,用打火机烧发热部分,第一帖里有介绍~
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24653 点
23108 ¥
发表于 2013-3-17 14:25 | 显示全部楼层
回复 21# 一个好人
    感谢,己清楚。我开始以为是936。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-22 20:41 | 显示全部楼层
回复 18# 一个好人
    D2极性应该反了
20 点
20 ¥
发表于 2013-3-22 21:36 | 显示全部楼层
路过发现一个好东西!
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 23:58 | 显示全部楼层
回复 23# 想学维修
极性没有反,是电压钳位用的,不过中间少了一个10K电阻,兄弟请看另外一个图对比下~
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-23 01:43 | 显示全部楼层
回复 25# 一个好人
    呵呵!图有Bug也不告诉大家,你会变坏人的…
我经常手机上网,看图不清晰,一般就随着看个大概,了解构成而已
1819 点
1761 ¥
发表于 2013-3-23 14:36 | 显示全部楼层
在用白菜白光T12头子,用过后再也不想用其他烙铁了,用19V笔记本电源6秒化锡
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 14:41 | 显示全部楼层
回复 27# YEwang
是啊,我刚开始接触T12是直接用可调稳压电源工作的,就这样用了也不想用其他的了,以前用的烙铁做备用~我加了个套筒插座就是方便用其他电源~
1819 点
1761 ¥
发表于 2013-3-23 16:31 | 显示全部楼层
回复  YEwang
是啊,我刚开始接触T12是直接用可调稳压电源工作的,就这样用了也不想用其他的了,以前用的 ...
一个好人 发表于 2013-3-23 14:41
    回温快即开即用,不是太大的焊点都可以对付,电压越高化锡越快
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2013-3-27 14:12 | 显示全部楼层
回复  想学维修
兄弟请看~
一个好人 发表于 2013-3-17 01:17
339 点
333 ¥
发表于 2013-3-27 15:41 | 显示全部楼层
正在找这个资料,一般里面有个温度探头的,楼主请问是控制了给发热丝的平均电流么?我还是有点不明白恒温,我的理解是调温,
71 点
71 ¥
发表于 2013-3-27 16:40 | 显示全部楼层
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-28 12:11 | 显示全部楼层
回复 31# zhong9820
T12的头是发热芯和热电偶串联的,这样就能调温了~
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-28 12:13 | 显示全部楼层
回复 30# yamamoto
是我忘记说明了,25楼已有补充~
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2013-3-28 20:38 | 显示全部楼层
正在找这个资料,一般里面有个温度探头的,楼主请问是控制了给发热丝的平均电流么?我还是有点不明白恒温, ...
zhong9820 发表于 2013-3-27 15:41
    这个里面的图就是恒温的!原理有点特殊哦!要慢慢会的!
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2013-3-28 20:40 | 显示全部楼层
339 点
333 ¥
发表于 2013-3-28 20:46 | 显示全部楼层
谢谢!
53 点
53 ¥
发表于 2013-3-29 09:20 | 显示全部楼层
顶一个
194
银屏公主
1071 点
1246 ¥
发表于 2013-3-29 17:08 | 显示全部楼层
原来 这就是所谓的 白光,我一直以为是手电筒呢
194
银屏公主
1071 点
1246 ¥
发表于 2013-3-29 17:10 | 显示全部楼层
哥,你整个焊好的板我看看,喜欢那些水灵灵的元件,图纸我看不懂
GMT+8, 2026-5-1 05:58 , Processed in 0.164359 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
