观察员
830 点
804 ¥
发表于 2019-1-9 11:49 | 显示全部楼层
薄膜电容的这个薄膜,特指绝缘电介质(介于电极之间的,具有一定阻隔导电的绝缘能力)材料用的是各种塑料薄膜,电容为了缩小体积,采用导电膜和非导电膜,甚至两者合成膜是比较经济的路子,如果极板和隔板都很厚实,那太笨重了也不经济,所以真空溅射方式直接给薄膜镀上一层金属膜,体积大大缩小、性价比高。至于特富龙某科上讲它是塑料王,用它制成薄膜性能优异,但材料本身的衍生改性材料种类也不少。粗略地可以参见某科:聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene),英文缩写为PTFE,(俗称"塑料王,哈拉"),商标名Teflon®,在中国,由于发音的缘故,"Teflon®"这一商标又被称之为"特氟龙"、"铁氟龙"、"铁富龙"、"特富龙"、"特氟隆"等等,皆为"Teflon"的音译。聚四氟乙烯是1938年由化学家罗伊·普朗克特(Roy J. Plunkett)博士在杜邦位于美国新泽西州的Jackson实验室中意外发现 :当他尝试制作新的氯氟碳化合物冷媒时,四氟乙烯在高压储存容器中聚合(容器内壁的铁成为聚合反应的催化剂)。杜邦公司在1941年取得其专利,并于1944年以"Teflon®"的名称注册商标。随后,杜邦公司又在聚四氟乙烯树脂Teflon; PTFE之外研发出一系列产品,包括Teflon; AF (无定形氟聚物), Teflon; FEP (氟化乙烯丙烯树脂), Teflon; FFR (氟聚物泡沫树脂), Teflon; NXT(氟聚物树脂), Teflon; PFA (全氟烷氧基树脂) 等等。觉得神是因为基础水平还有很大上升空间,大中国基础貌似不差,所以权健的保健品才会当抗癌药盛行多年,只有多刻苦学习并多用实践检验,才是把神拉下神坛的必由路子。
267 点
221 ¥
发表于 2022-6-17 00:15 | 显示全部楼层
记号,有空看看学习
31
611 点
542 ¥
发表于 2022-7-18 09:26 | 显示全部楼层
线路和制作决定了声低,所以很多国外名机都是用的普通货
125 点
175 ¥
发表于 2022-7-19 10:09 | 显示全部楼层
同意楼上观点
GMT+8, 2026-5-19 18:29 , Processed in 0.119215 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
