[胆机制作] 请教j版6p3p电路!
[复制链接] 查看: 13828|回复: 56
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-26 00:05 | 显示全部楼层
帘栅极的稳压管可以考虑取消,也就是36V的短路掉
207 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-26 00:14 | 显示全部楼层
现在6p3的阳极电压263v,如果短路稳压管的话会不会有问题?电流增大引起阳极电压过低?
输出变压器上压降25v,算下来电阻376欧,是不是大了点?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-26 00:19 | 显示全部楼层
是的,变压器压降也太大了。低频阻尼会成大问题。
不知道为什么,你们用的输出变压器都这样
我用的初级电阻只有70欧姆,低频分析力和力度一流。音场会非常宽阔大气。
207 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-26 00:24 | 显示全部楼层
再说我都要哭了!!
这是我邮购的套件,以前我绝对是一个胆盲!是这套套件让我入了胆门!还是很感谢它的!
现在终于有点成就感了!
6p3的阴极电流调多少比较合适呀?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-26 00:34 | 显示全部楼层
265V的情况下,调节到75mA比较好
207 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-26 01:08 | 显示全部楼层
ok,明天就调!
j版辛苦了,早点休息!
49
739 点
490 ¥
发表于 2007-7-26 11:24 | 显示全部楼层
J版:我的6P3P灯丝接功率管阴级后,交流声几乎听不见了,不知道平时使用时就这样,会不会对机器有什么影响?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-26 11:26 | 显示全部楼层
无任何影响,放心使用
207 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-26 13:59 | 显示全部楼层
试了几种方法,暂时噪音也就这样了。
可惜现在低音很少,感觉声音硬硬的,比前次刚做好时差很多。
阴极电压14v,帘栅稳压管已短路,256v。阳极252v。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-26 14:18 | 显示全部楼层
电压总是偏低了,另外还要煲一下
207 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-26 14:33 | 显示全部楼层
回头给他上猛料吧。
那个反馈还是没有接,试了几次,感觉都没有变化。
谢谢j版了!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-26 14:36 | 显示全部楼层
尽量调试到图示工作点,那样好一些。
207 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-26 14:42 | 显示全部楼层
ok,我试试
侠之大者 当前在线
1141 点
840 ¥
发表于 2007-7-26 21:41 | 显示全部楼层
学习了.呵呵,请问J版,灯丝接功率管阴极是直接接在阴极管脚上吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-26 21:44 | 显示全部楼层
是的
侠之大者 当前在线
1141 点
840 ¥
发表于 2007-7-26 21:53 | 显示全部楼层
那灯丝电流不也流过了阴极电阻了吗?是不是要加大阴极的电阻功率才行?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-26 21:54 | 显示全部楼层
不流过
另一端又不接地
49
739 点
490 ¥
发表于 2007-7-26 22:03 | 显示全部楼层
J版:接功率管阴级很好,在电源上用分压电阻分出个15V的电压,接上去却不如,而且电压放大管的功率管的灯线要是都接在一起,反而会多出一些高频的干扰声,这是为何?
侠之大者 当前在线
1141 点
840 ¥
发表于 2007-7-26 22:16 | 显示全部楼层
明白了.谢谢J版叔叔.呵呵.
207 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-29 08:44 | 显示全部楼层
报告一下进程
为了压低噪音,第一级滤波电容加为220u,前面加了33欧电阻,噪音几乎无。本来给第二级电容也要加成220的,发现声音变硬很多,估计是不是电源内阻变小的原因?
将两级退耦电阻均并上了10k的阻,现在第一级工作点差不多和图上所标相同了,但是二级还差点。
36v稳压也短路了,6p3阴极电压在14。3v接近正常,现在听声音不错。
不知道一般情况下,次级290v整流滤波后的电压是多少?我的只有280v,5z3后面是300v。
下一步想将6n8的2,5脚电阻减小一半,适当改变一下电源的退耦电阻,使各级工作点正常,不知这种做法以有没有问题?
请j版指正!
GMT+8, 2026-5-25 23:03 , Processed in 1.137431 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
