90 点
86 ¥
发表于 2013-3-16 19:46 | 显示全部楼层
回复  king_rong
你可以在功放IC:TB2926HQ的11和15脚取,11和15脚是前级FR和FL信号输入。还要把6和20脚 ...
喧嚣褪去 发表于 2013-3-16 09:18
    兄弟,我的功放ic是TDA7851,请问有这个芯片的资料么?我搜了半天也没找到,连度娘taobao全用上了,都没有……非常感谢
201 点
129 ¥
发表于 2013-3-16 21:32 | 显示全部楼层
回复 1# evox
"蓝牙播放,松下机离开6米还不错"   我也有台这样的机器,请教楼主蓝牙播放怎么弄啊!!!
126 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 21:49 | 显示全部楼层
蓝牙激活脚接地,放控2串730欧电阻,短接一下放控地,可出现蓝牙菜单
201 点
129 ¥
发表于 2013-3-16 22:00 | 显示全部楼层
回复 43# evox
谢谢,可是我不知道接口定义啊。帮帮忙啊
126 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 22:59 | 显示全部楼层
去数码之家找原贴吧
99 点
99 ¥
发表于 2013-3-17 09:15 | 显示全部楼层
回复 41# king_rong
你要把机子拆了,板子背面功放IC各脚都用英文缩写定义的定义。拍照拿来看看吧,应该可以找出前级输入脚的。看看你的是TDA7851A、TDA7851F还是TDA7851F?下面的图是TDA7851A的!
173
3079 点
2882 ¥
发表于 2013-3-19 22:11 | 显示全部楼层
我在南宁卖家那买的,傲虎配的跟大众300配的尾插坑爹的是铝镀铜线!
罗马帝国 发表于 2013-3-13 00:47
我买的别的车机配的线也是一样的铝镀铜线,搞得我想焊接都不行。
201 点
129 ¥
发表于 2013-3-20 22:34 | 显示全部楼层
evox 发表于 2013-3-16 21:49
    按照你教的方法成功调出蓝牙菜单,也和手机的蓝牙配上了对。拨打电话听筒上的声音可以转到CD上,但是播放歌曲的话CD就没有反应了。是不是我的设置有问题?
121 点
115 ¥
发表于 2013-3-20 22:57 | 显示全部楼层
按照你教的方法成功调出蓝牙菜单,也和手机的蓝牙配上了对。拨打电话听筒上的声音可以转到CD上, ...
xcf 发表于 2013-3-20 22:34
    是傲虎CD吗
126 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 23:08 | 显示全部楼层
蓝牙播放CD是没反应的啊,我只试过iphone的蓝牙,别的没试过
201 点
129 ¥
发表于 2013-3-20 23:37 | 显示全部楼层
是傲虎CD吗
小六子001 发表于 2013-3-20 22:57
    松下的那款,就是你第一张图的那款
1358 点
1132 ¥
发表于 2013-3-20 23:56 | 显示全部楼层
我也买了。难怪那么难焊,根本上不了锡的。我还以为我焊台功率不够。我都调到最大了
104 点
89 ¥
发表于 2013-3-21 18:23 | 显示全部楼层
都是好机器!
299
633 点
311 ¥
发表于 2013-3-23 07:28 | 显示全部楼层
听车机,电源一定不要用开关电源,用大功率优质变压器,这样对音质和收音都好
1663 点
1811 ¥
发表于 2013-3-24 23:46 | 显示全部楼层
208 点
203 ¥
发表于 2013-3-25 16:39 | 显示全部楼层
回复 54# 点亮霓虹灯
这样说太绝对了,开关电源和线性电源我都有,经过对比没发现有明显区别,用开关电源听FM收音机没杂音,性价比相对线性电源高得多,推荐使用正规开关电源
149 点
132 ¥
发表于 2013-3-26 20:15 | 显示全部楼层
回复 56# panjh
   恩,是的,不要说线性电源就是电池我听了也没有区别,唯一的区别是用电脑开关电源,音箱有轻微的电流声低噪!
康佳师傅
808 点
814 ¥
发表于 2013-3-26 20:35 | 显示全部楼层
回复 16# didicaca
    有独立DAC吗?中间那台六碟我也有,没有独立DAC吧?
65
1628 点
1571 ¥
发表于 2013-3-27 09:05 | 显示全部楼层
回复 58# 天涯任我行
    必须是歌乐出的,型号是PF-2950才有独立DAC.
33 点
33 ¥
发表于 2013-4-22 15:40 来自手机端 | 显示全部楼层
evox 发表于 2013-3-13 11:04
第二台机有两个版本的,一个6碟松下,我这个是单碟歌乐,我手上的那个音质很一般,无任何音效,人声凹陷,高 ...
我也进了单碟歌乐,音量行程要打到30才有声,总共才40。果断退货。
GMT+8, 2026-5-19 18:02 , Processed in 0.161760 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
