寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-3-11 22:44 | 显示全部楼层
回复 20# 七彩菲林
    这个信号已经不是50HZ了,而是音频。所以(由于频率高)半波的变化时间已经不怎么明显了
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-3-11 22:49 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
    这个信号已经不是50HZ了,而是音频。所以(由于频率高)半波的变化时间已经不怎么 ...
悄然无神 发表于 2013-3-11 22:44
    尽管是音频,可控制二极管通与不通的是50HZ,,,,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-3-11 22:51 | 显示全部楼层
回复 22# 七彩菲林
    是半波但是,但是也会蒙的
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-3-11 22:54 | 显示全部楼层
回复 22# 七彩菲林
不是50HZ控制2极管的,是各个频率都可以控制2极管的导通的,音频变化比50HZ快,所以不蒙一半的时间已经不明显了,感觉好像是一种在蒙。
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-3-11 22:56 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
    是半波但是,但是也会蒙的
悄然无神 发表于 2013-3-11 22:51
可能半波都没有,也许1/4波长都没有,因为只有在半波并高过电容电压0.7V后二极管才导通。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-3-11 23:00 | 显示全部楼层
回复 25# 七彩菲林
    不好意思说一句可能你对音频(或者高频)不太了解,高频率可以通过线圈(或者电线)产生不同于原来的感抗电压(别说0.7V),所以你的这个理论不成立
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-3-11 23:05 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
不是50HZ控制2极管的,是各个频率都可以控制2极管的导通的,音频变化比50HZ快,所以不蒙 ...
悄然无神 发表于 2013-3-11 22:54
二极管有几百V的反向电压压着,怎么去通?
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-3-11 23:09 | 显示全部楼层
回复 27# 七彩菲林
    是我没有说明白,我同意是半波导通。但是还是半波蒙了。很快的半波蒙的声音组合只有听到蒙的声音,而不是听到没有蒙的声音
454 点
444 ¥
相位问题,没错。
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-3-11 23:15 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
    是我没有说明白,我同意是半波导通。但是还是半波蒙了。很快的半波蒙的声音组合只 ...
悄然无神 发表于 2013-3-11 23:09
影响估计多少会有一些,,,,但是二极管导通的问题我还是坚持我的看法。因为二极管的开关电路应该同样适用音频电路。
3783 点
3641 ¥
七彩菲林 发表于 2013-3-11 23:05
    你把2极管了解成一个开关就错了,2极管可以了解成很多的开关组合的,只要有一端电压比2极管的另外的一端大它就会导通
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-3-11 23:24 | 显示全部楼层
你把2极管了解成一个开关就错了,2极管可以了解成很多的开关组合的,只要有一端电压比2极管的另外 ...
悄然无神 发表于 2013-3-11 23:15
    即使考虑前级电路那微小的信号电压,那也就是说,50HZ的半波+前级电路那微小的信号电压的半波之和高过电容电压0.7V后二极管才能导通。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-3-11 23:26 | 显示全部楼层
回复 32# 七彩菲林
    是的,如果可能的话加上微小的感抗电压上去,这个电压一定情况下是跟频率成正比的,
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-3-11 23:40 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
    是的,如果可能的话加上微小的感抗电压上去,这个电压一定情况下是跟频率成正比的 ...
悄然无神 发表于 2013-3-11 23:26
这里的信号电压绝大部分已经经电解电容傍路走了,走这条路的只有少量傍路漏掉高频信号,而变压器的电感则是大型电感,高频信号应该不能通过变压器线圈,而是进入变压器后经变压器的分布电容下地了。
3783 点
3641 ¥
回复 32# 七彩菲林
    不好意思了,我问过朋友了是相位问题,可能是我想输出牛太多了老想到分布电容
283
3121 点
2513 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-12 00:07 | 显示全部楼层
再请教下,相位问题该如何理解呢?
145 点
141 ¥
发表于 2013-3-12 21:06 | 显示全部楼层
再请教下,相位问题该如何理解呢?
linaux 发表于 2013-3-12 00:07
请教不敢当,共同讨论一下好了。
    一般而言,系统内设备如CD,前级,后级的电源牛相位一致。
273 点
247 ¥
发表于 2013-3-12 22:12 | 显示全部楼层
换个桥试试吧,是不是二极管弄错了
283
3121 点
2513 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-12 22:12 | 显示全部楼层
请教不敢当,共同讨论一下好了。
797EL 发表于 2013-3-12 21:06
    桥式整流,桥的两个交流输入端完全对称如何确定相位呢?
283
3121 点
2513 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-12 22:14 | 显示全部楼层
换个桥试试吧,是不是二极管弄错了
huolangyizu 发表于 2013-3-12 22:12
    测过了,没问题
GMT+8, 2026-4-8 08:15 , Processed in 0.139931 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
