[经验心得] 用了个正规的稳压电源 音质一下提高
[复制链接] 查看: 19080|回复: 55
588 点
565 ¥
发表于 2013-3-10 12:38 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-10 13:35 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-10 13:36 | 显示全部楼层
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2013-3-10 13:38 | 显示全部楼层
学习啦,不知可以分享一下正规电路的图看看吗?谢谢!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-10 13:44 | 显示全部楼层
588 点
565 ¥
发表于 2013-3-10 14:54 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-3-10 21:00 | 显示全部楼层
回复 20# sino2012
楼主的帖子是用稳压电源给整机供电音质更好。而我们实际运用时,考虑到音质还有更大幅度提升,如果采用电压级向前稳压,电流级供电电压跌落不超过电压级输出电压,则可以达到比给整机稳压供电还好的效果。
讲稳压也一定要讲瞬态,因为我们的听觉是超过现今仪器的。 测量出的稳压,不代表瞬间电压不跌落。 线性稳压只要保证瞬间压差不超过,就能提供理想的瞬间稳定值。 而开关电源则不然,虽然测量只有1V左右的跌落,实际瞬间跌落已经很多,这是负反馈调整的延迟反映出来的。   以这种稳压供给整机,电压级也会在瞬间有跌落,这种跌落是逃不过我们的耳朵的。所以后面再加线性稳压一定要把开关电源的瞬间电压跌落考虑进去。
  补救方法是:1.如果整机稳压,可以在电压级向前用二极管加电容隔断。当整机电压跌落的瞬间,电压级向前由于有隔离和电容的储能,保证了电压级不至于电压跌落过多。而虽然电流级已经跌落,只要不超过电压级输出的最大值,对整机输出幅度没有影响。2.电压级向前单独稳压。电流级可以稳压也可以不稳压,也是要保证在电压级输出的最大值内,电流级供电跌落不超过。
126
5002 点
4783 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 21:14 | 显示全部楼层
用10个补品,也不如有个好电源。
126
5002 点
4783 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 21:15 | 显示全部楼层
回复 27# 阿斯匹林
这是个办法,越前面越要稳压。
588 点
565 ¥
发表于 2013-3-10 22:30 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-3-11 17:08 | 显示全部楼层
回复 30# sino2012
你有没比较过
你目前的开关稳压加线性稳压 与 单纯开关稳压电源 与 单纯线性电源,以及与理想电源-电瓶
的音质区别?
如果没有区别,说明你的观点是对的。 如果有区别,说明还有我们未知的因素,很可能就是我说的瞬态的问题。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-12 09:05 | 显示全部楼层
588 点
565 ¥
发表于 2013-3-12 10:28 | 显示全部楼层
51 点
46 ¥
发表于 2013-3-12 10:32 | 显示全部楼层
我是来学习的。谢谢了!!
588 点
565 ¥
发表于 2013-3-12 10:34 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-12 10:43 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-12 10:44 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-12 10:49 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-12 10:59 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-12 11:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 09:12 , Processed in 0.134032 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
