68 点
68 ¥
发表于 2013-3-11 20:01 | 显示全部楼层
只要不断地线,任何一边断了都不会烟花,并且会正常发声,木耳朵也听不出来,多看看整流电路就明白了
鹏宇231627 发表于 2013-3-8 08:43
严重同意
39 点
39 ¥
发表于 2013-3-11 21:10 | 显示全部楼层
实际维修经验 不会烟花  继电器保护动作 中点电压很高
161 点
153 ¥
发表于 2014-1-8 23:26 来自手机端 | 显示全部楼层
不会烟花的,而且还能正常工作的。但是大音量就能听出来了,以前这样搞过!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-9 01:32 | 显示全部楼层
11396 点
10985 ¥
发表于 2014-1-9 08:51 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2013-3-9 00:29
好吧,我把我在用的电源图贴出来吧。
可正常工作,没有双电源时就可这样接的
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2014-1-9 08:53 | 显示全部楼层
风铃夜思雨 发表于 2013-3-11 17:56
回复 14# 71sh
如果变压器功率够,电压不变的,
初级
659 点
653 ¥
发表于 2014-1-9 08:55 | 显示全部楼层
不会的,只是电压降低了,大概一半吧,以前一时在找不到合适牛时这样也用过.
297 点
250 ¥
发表于 2014-1-9 09:08 | 显示全部楼层
烟花不会有,功率上有所下降
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-9 10:12 | 显示全部楼层
风铃夜思雨 发表于 2013-3-7 22:01
回复 3# 71sh
不会烟花,但会从全波整流变成半波整流,电压略有降低。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-9 10:15 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-3-11 19:47
变成了半波整流了
我的耳放就是半波整流,因为牛外置,输出是普通的同心两脚插头。没用3脚航空插头。
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2014-1-9 10:21 | 显示全部楼层
1、2绕组3线,单桥桥式整流,断了一根(非地),进入半波整流状态,文波大,电路能正常工作,但如果负载过重,桥可能过热烧毁;
2、2绕组4线,双桥整流,相当于+或-电源掉电,电路工作异常,中点有直流,输出继电器会跳掉。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-9 10:32 | 显示全部楼层
58 点
54 ¥
发表于 2014-1-9 11:55 来自手机端 | 显示全部楼层
我记得有人说过:实践是检验真理的唯一标准
94 点
92 ¥
发表于 2014-1-11 16:05 来自手机端 | 显示全部楼层
不会烟花,电源纹波系数增加,输出容量降低、至少小音量状态听不出来。前提是保护电路不断电就会正常工作。
557 点
493 ¥
发表于 2014-1-12 00:14 | 显示全部楼层
整流前断开不会烟花,整流后断开会烟花
GMT+8, 2025-12-20 01:58 , Processed in 0.165334 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
