[经验心得] KSA50
[复制链接] 查看: 36561|回复: 87
1448 点
1425 ¥
发表于 2013-3-11 21:17 | 显示全部楼层
按照推动及论坛以前的电阻和相位电容的打磨,声音是不会暗淡,有时候还嫌太过通透,是不是全部ero0.1电容造成的我也不清楚!
继续打磨下去还是比较耐听的,我是统一供电一声道,耳朵贴近喇叭都不会有声音,晚上有很小的沙沙声,要贴近高音才可闻!
我的电压是40v交流750ma电流!散热有一声道8公交温度60--70度室温30度的夏天测试!
144 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 22:07 | 显示全部楼层
具体方法说说
1448 点
1425 ¥
发表于 2013-3-11 22:42 | 显示全部楼层
自己搜索一下,资料很多,不能一一道来哦
144 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 22:45 | 显示全部楼层
加上耦合电容 BP-S22uf/50V尼康效果咋样?
109 点
109 ¥
发表于 2013-3-12 00:53 | 显示全部楼层
试过C12换成rifa 电容,声音好薄好薄,感觉更不理想。
144 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 16:13 | 显示全部楼层
10.jpg 刚才换上了传说中的 nichicon MUSE顶级22UF BP-S 无极电容做耦合,以求改善中高频通透度,失败!!!看来要求好声,真正最重要的是电路架构和调整,灵丹妙药解决不了问题。
95 点
89 ¥
发表于 2013-3-16 17:33 | 显示全部楼层
牛小了    单牛地线处理很重要很容易环地  静态电流不用那么大照样好听还可以去掉风扇
144 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 17:38 | 显示全部楼层
牛800W,可能小点,六线输出,不会环地,X刘的板子,有改造好方法说一下。
95 点
89 ¥
发表于 2013-3-16 17:46 | 显示全部楼层
ADAB92B7-31D2-47F9-9B24-24008ED99382.jpg 800W应该够用了
95 点
89 ¥
发表于 2013-3-16 17:50 | 显示全部楼层
截错图了   小管旁边的小电容不能太大   很影响声音
95 点
89 ¥
发表于 2013-3-16 17:57 | 显示全部楼层
%~S%$Q)6KO)IHNX5X3DL.jpg [CBT1V8V{J6@S]MIN%HZ}L7.jpg G$WNMET[`N`31O3PVD%9I6Q.jpg 这三个电容不能太大    我试过小管旁电容太大   声音很小而且很闷不知有没有帮助
144 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 18:08 | 显示全部楼层
先谢了,能具体说一下都换成多大的电容了吗,包括具体位置。
95 点
89 ¥
发表于 2013-3-16 19:08 | 显示全部楼层
还是以前做的   现在还在用  具体多大的就不说很清楚了   按套件的来  效果还是可以的   我是装错了才知道那些小电容不能太大
109 点
109 ¥
发表于 2013-3-16 19:52 | 显示全部楼层
高,装错了没让你装到烟花,装到了更好
1448 点
1425 ¥
发表于 2013-3-16 21:01 | 显示全部楼层
这个电路推荐直偶,用耦合会压缩某个频段,我是试过10几个所谓的灵丹耦合才得出的结论,就算是极品耦合也不行!
2539 点
2444 ¥
发表于 2013-3-24 09:48 | 显示全部楼层
回复 7# JHT
这个KSA50去年我做过,管子用的是MJL4281 4302,声音一般,不通透,调电流只能把声音变暖,层次感不强。。。不知道啥原因。。。
603 点
603 ¥
发表于 2013-3-24 13:09 | 显示全部楼层
样子不错,好像电容小了一点
1448 点
1425 ¥
发表于 2013-3-24 13:20 | 显示全部楼层
输入对地电容换330  推动管道相位电容换100p,这样会提升高低音延伸!把2级推动和差分对电流加倍就会突出中音!
然后才是加大末级电流使声音变暖!
以上是在全部roe和思碧和ero的组合下得出的声音,基本满意!
各级的推动调节前腰加大散热啊
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-3-24 13:26 | 显示全部楼层
LZ换其他线路来做吧,白费心机
566 点
545 ¥
发表于 2013-3-25 12:47 | 显示全部楼层
讨厌全对称的无非是真正做到对称非常难!! 很容易出恶声
但说回来 用心制作的全对称可以秒杀到很多单端电路
GMT+8, 2025-12-19 17:36 , Processed in 0.219492 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
