[胆机制作] 向J版报告:纯真之源-----807之光
[复制链接] 查看: 19472|回复: 76
瞧 瞧,有啥新的
394 点
335 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-19 17:24 | 显示全部楼层
回复 #40 wlf 的帖子
谢谢wlf兄
中午试用了一个4uf/2kv的油罐电容,体积太大了
发现电压更低屏极只有220v,不知何故?
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-7-19 17:34 | 显示全部楼层
把你的电源牛的参数,和照片贴上来吧。 这样才好分析。
不过第一极的滤波电容用4uf好象小了点,按我给你的哪个 10+100+100+10+0.47UF的 试试!
瞧 瞧,有啥新的
394 点
335 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-19 17:36 | 显示全部楼层
先再调整调整
不行,就上20W的闲牛
瞧 瞧,有啥新的
394 点
335 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-19 17:38 | 显示全部楼层
回复 #42 wlf 的帖子
好!
回家按你给的哪个 10+100+100+10+0.47UF的 试试!
明天再上电源牛照片和参数
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-19 17:43 | 显示全部楼层
第一级用10u的话,5Z3P寿命会略微减短一些,不过问题不大
但是,电解电容不要并联任何小电容,切记。
你的主要问题已经是变压器造成的了,更换其它元件治标不治本
瞧 瞧,有啥新的
394 点
335 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-19 17:46 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-7-19 17:43 发表
谢谢版主!
看来要出米了
瞧 瞧,有啥新的
394 点
335 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-19 17:53 | 显示全部楼层
DIY音响中毒
米少之人 受苦
别玩
不行啊
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-19 17:55 | 显示全部楼层
回复 #47 国川 的帖子
不要把钱浪费在不该浪费的东西上就是了
例如输出变压器,到头来是双倍付出,还不如开始就选择性能稍好一些的
53 点
48 ¥
发表于 2007-7-19 22:31 | 显示全部楼层
大家没有看到牛牛不要冒然的说它很差了,我4月份有买过紫龙胆的牛,6P3P单端输出和电源牛,没有向楼主说的那样功率不够,我的6P3P在高频和低频还是很均匀的,现在褒了几个月了,声音是比较满意的。
我建议楼主再检查自己的电路,你几百块买的东西,不用可惜了。
我上次做机的时候发现个问题,也许对楼主有用,我用的电阻是大红炮,分几个地方买的,装机后量电压误差很大,而且左右电压及其不一样,后来发现是电阻的误差超过10%,我认为可能买到假货了,电阻的一点差异会引起电压不一样,大家可以调阴级电阻试试看看。
如果楼主不要这个牛了,那我们可以拆开来看看,至于功率不足的问题,一看就知道。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-19 22:40 | 显示全部楼层
回复 #49 ceccd 的帖子
输出变压器压降达30多V,说明直流电阻很大,阻尼特性很不好。
变压器绕成这样,已经没有低频控制力了,很差。
用这个电路即使做6P3P单端低频也是很好的
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-19 22:46 | 显示全部楼层
807电流80mA,变压器初级压降达32V,直流电阻即400欧姆
按照变压器初级直流电阻小于阻抗的1/20,方可保证适当的阻尼系数来看
这变压器早就不满足要求了,1/10都不到。
这样你都能听出个高低频均衡,那也本事大了
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2007-7-19 23:12 | 显示全部楼层
很多大红炮就这德性
215 点
139 ¥
发表于 2007-7-20 12:17 | 显示全部楼层
回复 #47 国川 的帖子
病笃乱投医
我早在其他帖子说那个牛牛质量很差了哈,没人听我的。当时我说他用二手铁心的,现在验应了。那么小的牛,低频怎么会好。根本不用换电路,你用的元件质量太差了,设计者是怎么都料想不到的,哈哈哈哈,真是谁帮你谁倒霉。
瞧 瞧,有啥新的
394 点
335 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-20 17:43 | 显示全部楼层
谢谢各位!
忙了一天,周末再战。。。。。。
烧友有一套凯立807牛,明天试一试
15 点
15 ¥
发表于 2007-7-20 18:45 | 显示全部楼层
电源!!
看看别人使用的元件!!!
272 点
270 ¥
发表于 2007-7-20 20:03 | 显示全部楼层
闲牛确实太便宜了.
不过便宜没有好货.我自己绕的807输出至少300米的材料费.他的套牛,也就这么多钱.呵呵.
160 点
15 ¥
发表于 2007-7-20 22:28 | 显示全部楼层
楼主可以抬高电压,电源牛不是有400*2V的绕组吗?
160 点
15 ¥
发表于 2007-7-20 22:36 | 显示全部楼层
回复 #41 国川 的帖子
电流大了,电压是低的
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-20 23:10 | 显示全部楼层
807如果用400V交流,为了保证输出功率,输出变压器阻抗应当使用到4K以上。
各位如有问题,不妨去看一下我的6550制作贴。
我简单的回答几个问题:
1,电源是没有问题的。由于工作与甲类,静态电流基本恒定,因此不需要大电容。但是滤波电容也不能随便选择日产或者国产品牌,这些涟漪电流太小,会影响低频分析力和力度。
2,807用不用高压都可以调整出好的效果。相反,807在这个工作状态下,失真是非常小的。也许有人不喜欢听干净的声音,但是必须说明,全面干净的声音才是适合播放各类音乐。
3,这款电路对输出变压器要求已经很低了,比其他多数电路都有更好的阻尼系数,控制能力。频响也宽很多。此时,要求输出变压器自身的阻尼系数较高,否则缺点全部暴露。
4,6SN7的音色并不一定厚,木。一定要尝试选择不同的工作点。采用现在的工作点,声音会比较细软,通透。
5,线路的补偿小电容一定不可缺少,它可以有效改变音色。
6,采用帘栅极稳压管降压,提供了更低的内阻。因为帘栅极电流是变化较大的。这样做可以有效降低帘栅极电压变化,避免失真,声音更细腻。
相对于常见的FU7单端,这款线路,我感觉优点还是比较多的。但是任何制作,都不要眼高手低,用的元件也不能太差,否则即使给你铭机线路,你也制作不出任何效果。
148 点
26 ¥
发表于 2007-7-23 10:51 | 显示全部楼层
原帖由 国川 于 2007-7-19 11:11 发表
谢谢wlf兄!
整流管可换成5AR4,内阻小,可提高电压20伏左右。
GMT+8, 2026-3-22 07:43 , Processed in 0.166220 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
