3396
3496 点
777 ¥
发表于 2013-3-1 23:34 | 显示全部楼层
幸好我没做
797 点
767 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 23:39 | 显示全部楼层
回复 18# xmlhifi
    版主说的很有道理!新手刚入HIFIDIY论坛,去年年底做了一个国都606,还算满意!当时指点的人很多,同时别人制作细节都有记录可以模仿!唉!现在这个CD转盘和1541解码合并机,让我苦恼了很久,不知道还有其他方法可以连接1541解码板的方法吗?简单一点的就好!或者等alexhuang2008来了问一下具体设计方案!我这个新手无法判断啊!多谢楼上各位朋友和版主的热心解说!HIFIDIY有你们一定会越来越好!
797 点
767 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 23:43 | 显示全部楼层
回复 21# et78
    早知道这么麻烦我还不如去买个二手CD机了!现在买元件都快花了1500了!难道就这样停工吗?
3396
3496 点
777 ¥
发表于 2013-3-1 23:51 | 显示全部楼层
回复 23# liyang8260
    我来吿诉你.
直接在310板上取信号,然后弄一块小同轴板,输出同轴信号,单独做一转盘.
然后把1541单独做一个DAC.
我以前玩205光驱+1541解码就是这样玩的.
为什么非要把310与1541弄一个壳中呢
797 点
767 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 00:09 | 显示全部楼层
回复 24# et78
    都说I2S数字输出好,所以才决定放一个壳里,现在机箱都在定做了,没法改了!
3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-3-2 00:39 | 显示全部楼层
看了你的问题。我有一些建议,希望能帮上忙。
1:DA板的I2S输入已经是避开8412的。可以不用拆DIR。
2:可以用一个有源的11.2896的晶体同时给SAA7310和SAA7220的时钟。这样连接正确的数据线该可以正常工作。
3:地线的选择可以就近SAA7310附近的地线连接。远了或不连接,会造成CD机的DSP失态,导致不工作。
326
5861 点
5685 ¥
发表于 2013-3-2 12:12 | 显示全部楼层
回复 25# liyang8260
    这样玩法比那些强行用I2S 的玩法好得多,因不是一起设计,只有玩的了,楼主想好声但越行越远了
1154 点
1142 ¥
发表于 2013-3-2 19:10 | 显示全部楼层
回复 1# liyang8260
时钟信号没了,再造时钟。
797 点
767 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 19:23 | 显示全部楼层
回复 28# bst0139
    我已经买了4脚的有源11.2896晶振!不知道如何接线啊?有NC  GND  OUT  VDD这4脚如何接线呢?原310板上的晶振要拆除吗?
1154 点
1142 ¥
发表于 2013-3-2 19:54 | 显示全部楼层
回复 29# liyang8260
有源时钟的11.2895时钟同时输出给SAA7310-和SAA7220,或者先给SAA7220再由SAA7220输出给SAA7310-26.
坛子里有很多接线图。http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=439160
1074 点
568 ¥
发表于 2013-3-2 20:05 | 显示全部楼层
还要SAA7220来做什么呢,不是IIS直接去DA了吗?
797 点
767 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 20:49 | 显示全部楼层
回复 30# bst0139
    按照这个图接对吗?
1154 点
1142 ¥
发表于 2013-3-2 21:32 | 显示全部楼层
回复 32# liyang8260
OK!R1A和R1B只装一个。
797 点
767 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 21:54 | 显示全部楼层
回复 33# bst0139
我的DA板子好像没空间可以加这些电阻和晶振啊!
我上图看看!
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-3-2 22:26 | 显示全部楼层
晕,搞这样复杂?俺从7310接7根线也照常工作
直接把几根线引到7220就可以了
8412在这里用不上,又多两个I2S转换接口,何必?
797 点
767 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 22:32 | 显示全部楼层
回复 35# 皋城瑶珄
    DA板设计就有I2S输入!现在是时钟信号不同步!我不知道怎么接啊?苏州有朋友会吗?我带过去帮我接一下啊!
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-3-2 22:38 | 显示全部楼层
回复 36# liyang8260
只看见高端DAC带时钟回路送还转盘,而且都是同系列产品,兼容性能好
业余情况下想实现这个功能够你喝一壶的,哈哈
建议在转盘机箱里买个同轴输出板,,以搭配另外机箱的DAC接口,就可以进行I2S交换了
关于同轴输出帖子楼主可搜索论坛
797 点
767 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 22:39 | 显示全部楼层
回复 37# 皋城瑶珄
    最终没办法解决只能改同轴输出了!
226 点
267 ¥
发表于 2013-3-2 23:46 | 显示全部楼层
MCLK  接SAA7310的25脚  25脚才是输出
126
通透
3082 点
2355 ¥
发表于 2013-3-3 00:00 | 显示全部楼层
拆了310板的时钟和连接时钟的几个贴片软件,再按32楼的图改造就可以正常工作
GMT+8, 2026-3-28 12:52 , Processed in 0.150161 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
