[DIY制作] 这分立元件功放电路有问题吗?
[复制链接] 查看: 12395|回复: 50
801 点
656 ¥
发表于 2013-3-3 13:58 | 显示全部楼层
回复 21# chxnge
r1,3调节中点电位
R14,6决定反馈量
R17调整静态电流
58
777 点
982 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-3 18:11 | 显示全部楼层
回复 22# jxjbsd
嗯!学习了,另外这功放功率多少,放大倍数怎么算?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-3 19:26 | 显示全部楼层
线路虽简单,但现成电阻参数都随晶体管都要重新调整的,须要仪器,对电路原理理解要通透,这可不是几天的事 ...
daoren 发表于 2013-3-1 21:33
    不要说得那么严重,这些电路,用一个万用表就可以的了,其他仪器只是锦上添花的,不是必需的
完美主义者除外…
801 点
656 ¥
发表于 2013-3-3 23:30 | 显示全部楼层
回复 23# chxnge
25V的电压8ohm喇叭,最大功率可以有25W-30W
放大倍数 =(R14/R6)+1
这个电路你可以试试,只要有NPN和PNP的小功率管各一对,中大功率对管各一对,就可以开始玩了。但是不完善,适合学习用
58
777 点
982 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 20:07 | 显示全部楼层
回复 9# 天马飞云
查了下没接反,换了两个IN4007还老样子。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-3-18 20:47 | 显示全部楼层
回复 25# chxnge
两个C945配对一下
58
777 点
982 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 21:04 | 显示全部楼层
回复 26# 天马飞云
这位师傅懂不懂怎么调试?想学一下调试
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-3-19 09:37 | 显示全部楼层
推动级用945-733功耗不够,估计已经击穿了。
76
60度小烧
491 点
479 ¥
发表于 2013-3-19 10:48 | 显示全部楼层
305 点
303 ¥
发表于 2013-3-19 20:11 | 显示全部楼层
自激
58
777 点
982 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 20:54 | 显示全部楼层
回复 29# 王世宁
请教中点电压怎么调?
351
5342 点
4604 ¥
发表于 2013-3-20 21:02 | 显示全部楼层
这电路电阻取值不对,差分33K改15K
调4。7K电阻使中点电压最小
58
777 点
982 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 21:07 | 显示全部楼层
回复 32# swsw4321
哦!谢谢有空试试看。
603 点
603 ¥
发表于 2013-3-20 22:32 | 显示全部楼层
很多年前用过
58
777 点
982 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 18:16 | 显示全部楼层
回复 29# 王世宁
做好了,中点电压0.03MV。声音不干脆,调了半天声音还是有些沙。请指点下。
R6并了个电容103声音发闷,
C2换成10uf的电容声音清晰些但还是沙
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-3-25 19:14 | 显示全部楼层
回复 35# chxnge
这是末级功率管处于乙类而产生的交越失真,用一只200欧多圈电位器串联50欧电阻代其中一只4148二极管,来调试末级电流至30MA-40MA.就能消除失真
58
777 点
982 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 19:40 | 显示全部楼层
回复 36# 天马飞云
末级电流怎么量啊!
686 点
681 ¥
发表于 2013-3-25 19:55 | 显示全部楼层
回复  王世宁
请教中点电压怎么调?
chxnge 发表于 2013-3-20 20:54
干脆把4.7K电阻改成恒流源,这样中点电压会稳定的。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-3-25 20:04 | 显示全部楼层
回复 37# chxnge
每只末级管串联一只0.22欧5W电阻,测量电阻两端电压为7--8mv.注意多圈电位器要由小往大调。
58
777 点
982 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 22:09 | 显示全部楼层
回复 39# 天马飞云 就是川在2N3055上,两个电阻川在集电极还是发射极?我只有5w1欧电阻能用吗?
GMT+8, 2026-4-8 16:12 , Processed in 0.185182 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
