[胆机制作] 再战M-7!!!
[复制链接] 查看: 89867|回复: 287
81
中山力信音响
1687 点
641 ¥
发表于 2007-7-17 12:13 | 显示全部楼层
大傻兄不愧是中国建筑学院 搭棚系的博士生导师.........PF........PF.....
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-7-17 12:14 | 显示全部楼层
推荐使用世界顶级油浸信号线,包你满意
1197 点
1198 ¥
发表于 2007-7-17 12:15 | 显示全部楼层
傻兄机子管座是度金的吗?????????
我有空过来学习学习下
大力支持楼主
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-17 12:35 | 显示全部楼层
原帖由 BBB 于 2007-7-17 12:13 发表
我是调理农务系的哇~~
1233 点
1131 ¥
发表于 2007-7-17 12:52 | 显示全部楼层
建议换了耦合电容,最少也要黑威马
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-17 13:06 | 显示全部楼层
回复 #45 魔幻公子 的帖子
我手上有战神、MCap、V-Q、西电、MIT什么的,太巨呀~放不落哇~,其实WIMA的MKP-10的就很不錯了,我耳测了很多品牌的耦合电容,WIMA的MKP-10是最适合我这对木耳朵哇
81
中山力信音响
1687 点
641 ¥
发表于 2007-7-17 13:42 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-7-17 12:35 发表
我是调理农务系的哇~~
我正好也是这个系的... .................
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-7-17 19:33 | 显示全部楼层
越看越喜欢,像工艺品。
45
1887 点
1136 ¥
发表于 2007-7-17 21:40 | 显示全部楼层
搭得真好看
343 点
201 ¥
发表于 2007-7-17 21:47 | 显示全部楼层
大傻哥你好超强啊!
424 点
300 ¥
发表于 2007-7-17 22:25 | 显示全部楼层
M-7人声高.低频略差.但人声确实甜美.一点建议.电源最好采用胆稳压.输出电容用至4uf-8uf.低频提高不少
1949 点
1825 ¥
发表于 2007-7-18 08:51 | 显示全部楼层
有没有人改M-7线路,把最后一级阴出管改为6N6的,我想这样输出更有力度,改善一下低频输出。
230
1487 点
1080 ¥
发表于 2007-7-18 10:43 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-7-17 12:03 发表
是 特富龙的铜镀银红黑线哇~,建议用什么线会更好点呢?
呵呵,不好意思看错了以为是市电线呢。
m7的味道既然用mkp10有些刚性,线用柔性的调和一下。比如是西电线。
94
1234 点
725 ¥
发表于 2007-7-18 10:53 | 显示全部楼层
好手艺!学习。
385
4710 点
3492 ¥
发表于 2007-7-18 12:12 | 显示全部楼层
回复 #52 llzqq 的帖子
呵呵,戴大师已经改为6P6了!
424 点
300 ¥
发表于 2007-7-18 12:15 | 显示全部楼层
原帖由 llzqq 于 2007-7-18 08:51 发表
如果刻意改变它那就不是m-7了.本人改过几个电路.高低频虽然上去了.但人声还是不尽人意.还是保持原作.在元件和电源上下功夫吧
49 点
49 ¥
发表于 2007-7-18 12:20 | 显示全部楼层
無題
115 点
42 ¥
发表于 2007-7-18 16:12 | 显示全部楼层
这手艺真好!!
瞧 瞧,有啥新的
394 点
335 ¥
发表于 2007-7-18 16:21 | 显示全部楼层
大傻兄作品不断。。。。。。
建议:搞一个DIY实验室
1233 点
1131 ¥
发表于 2007-7-18 18:29 | 显示全部楼层
WIMA的东西太干硬了,M7中高本来就好了,只是低频欠奉,原机输出0.22U太小,改为0.47-0.68U即可,我试过0.01用0.033UTRW,0.22U用PPA与输出也用ICEL的PPA0.68效果好多了,比MKP10好上不少,电源用串联调整稳压电源
GMT+8, 2025-12-17 06:47 , Processed in 0.115775 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
