来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-10-1 10:39 | 显示全部楼层
开工了
来了一些图
将00板复印到白纸上就有了间距0.1英寸的格子了,方便画图
画好了用复写纸随便找张纸复印下,这样图纸的mirror效果就出来了。因为画草图的时候是假设的俯视效果, ...
用油性记号笔顺着复写纸复印下来的镜像图纸描两遍
焊接了部分零件
焊接了部分零件
反面
反面
连接显示板
连接显示板
连接输入切换板
连接输入切换板
单片机是Z8F082A系列的,电位器是实验用的,可以控制音量的
20Khz方波
20Khz方波
核心部件:Z盒子,连接计算机和实验板
核心部件:Z盒子,连接计算机和实验板
把笔记本也武装起来,安装USB-->RS232转换器
166
烧无止境
1545 点
1314 ¥
发表于 2007-10-1 10:56 | 显示全部楼层
关注下
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-10-1 15:25 | 显示全部楼层
//注意 :文档名字不可用汉字
//2007-08-15, 四象限前级
//memory large model
#define        NEC        // NEC码
//#define        RC6                // 飞利浦RC6码    (已屏蔽)
//所用遥控器的控制码, 不同遥控器的码会不一样
#define user  0xFF00;// 用户码
#define vol_up  0x18; // 增音量 <vol +> 按键
#define vol_dn  0x07; // 减音量 <vol -> 按键
#define ch_up  0x1A; // 下一个切换位置 <tune +> 按键
#define ch_dn  0x0E; // 前一个切换位置 <tune -> 按键
#define mute  0x00; // 静音 <mute> 按键
#define pwr   0x10; // 电源开关 <pwr> 按键
#define anti  0x04; // 左声道反相 <mode> 按键
#define agc   0x06; // 自动音量 <audio> 按键
#include <eZ8.h>          (包含头文件)
#include <stdio.h>         (同上,包含标准输入输出头文件)
#include <sio.h> // non-standard I/O  (包含非标准输入输出头文件)
#include "main.h"             (包含main.h头文件)
/* option bit:
        0xA3;                        medium crystal freq. ,WDT always on, disable VBO, read protect(可选位?)
        0xA7;                        medium crystal freq. ,WDT always on, disable VBO
        0xAF;                        medium crystal freq. , WDT always on
        0xBF;                        high crystal freq. , WDT always on
*/                              (此段已经屏蔽?)
//FLASH_OPTION2 = 0xEF;                //crystal osc on, not required
//actual use
//FLASH_OPTION1 = 0xBB;                //high crystal freq, WDT always on, read protect
//for testing only
FLASH_OPTION1 = 0xFF;                //high crystal freq., WDT off
// Global - Variable                (全局变量)
unsigned int        pulse_count        =        0;     (定义脉冲计数器==0)
unsigned int        pulse_count0=        0;              (定义脉冲计数器0==0)
unsigned int        pwm_current =        2500;           (定义电源电流==2500??)
unsigned int        pwm_current0 =        2500;             (定义电源电流0==2500??)
unsigned int        pwm_current1 =        2500;             (定义电源电流1==2500??)
unsigned int        offset_cal        =        0;         (定义失调呼叫==0)
unsigned int        gain_cal        =        0;          (定义增益呼叫==0)
unsigned int        cycle_tmr        =        0;           (定义循环定时器==0)
unsigned char        range_cal        =        6;           (定义范围呼叫==6??)
unsigned char        range                =        0;            (定义范围==0)
char    DigCtr                =0;        //位数计
char        DplDuty                =0;        //亮度
char        DplFlag                =0;        //bit0 = blank, bit1 = ALC on, bit2 = new channel, bit3 = test mode(共4位,0位空、1位是ALC开、2位是新频道、3位是测试模式,请问这个是显示出来的效果吗?)
char        FuncNr                =0;        //功能选择     (function No)
unsigned char        Volume                =0;        //音量  (字段型)
unsigned char         ChNr                =0;             (channal No)
unsigned char         width                =0;        //脉宽
unsigned char         step_ctr        =0;              (步进控制)
char         keycode0        =0;                      (键盘代码0)
char         keycode                =0;                      (键盘代码)
char        but0_tmr        =0;                       (按键0定时)
char        but1_tmr        =0;                        (按键1定时)
char        but2_tmr        =0;                        (按键2定时)
char        set_tmr                =0;                         (设置定时)
char        set_flag        =0;                         (设置标志)
char        but_flag        =0;                          (按键标志)
char        ir_flag                =0;                          (红外标志)
char        bin_tmr                =        0;                 (2进制定时)
char        bin_tmr0        =        0;                  (2进制定时0)
char        adc_ch                =        4;                  (模数频道定义,为何是4?)
char        valid_ch        =        0;                   (有效频道定义)
char        key_count        =        0;                  (定义按键计数器)
char        off_cal                =        0;                   (定义关呼叫)
char        gain_calH        =        0;                   (定义增益呼叫-高位)
char        gain_calL        =        0;                   (定义增益呼叫-低位)
unsigned char        adc_high        =        0;           (定义模数-高位)
unsigned char        adc_low                =        0;           (定义模数-低位)
char        sign_bit        =        0;                    (定义标志位)
char        print_flag        =        0;                    (定义打印标志)
char        flash_empty        =        0;                    (定义刷新空标志)
char        deci_flag        =        0;                     (??)
char        rx_flag                =        0;                     (接收标志)
char        adc_flag        =        0;                     (模数标志)
char        block_start        =        0;                      (块-开始)
char        write_flag        =        0;                       (写标志)
char        scan_flag        =        0;                       (扫描标志)
char    mute_flag   =   0;                               (静音标志)
char    pwr_flag    =   0;                                (电源标志)
char    anti_flag   =   0; //左声道反相
char    agc_flag    =   0; //自动音量
char        rx_ptr                =        0;                   (接收—??)
char        rx_ptrL                =        0;                    (接收-??低位)
unsigned char        rx_tmr                =        0;            (字符型  接收—定时?)
char        UART_flag        =        0;                    (UART是什么?)
char        rx_dly                =        0;                    (接收—延时?)
char        cmd_code;        //控制码                      (命令码)
char        comp_code;        //反码
int                user_code;        //用户码
unsigned int                update_timer;        //切换显示时间
char        temp_array[16];        //use as scratch in asm          临时阵列(16bit)    ASM什么意思?scratch什么意思?
unsigned int        cal_array[16];        //0 = offset, 1 = scale, 2 = range    CAL阵列(16bit),0=失调,1=?2=范围
int                adc_array[8];                                         ADC阵列
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-10-1 15:28 | 显示全部楼层
// Main program beings here
main ()                               (主程序开始)
unsigned long int temp0;              (设定无符号长整型变量temp0\temp1)
long temp1;
unsigned int interval;                (设定无符号长整型变量interval)
//char user, vol_up, vol_down, ch_up, ch_down, mute, agc, L_anti;  (已屏蔽)
// Initialize WDT        (屏蔽了,初始化WDT)
        WDTCTL        =        0x55;                            //Unlock control byte 1     (WDTCTL变量在什么地方曾经定义??WDT是watch Dog Timer的意思吧)
        WDTCTL        =        0xAA;                            //Unlock control byte 2      (给同一个变量两次赋值后WDTCTL的数值应该最后是OX55A,这是什么意思?)
        WDTU        =        0x00;                            //Upper byte value                about 1 sec.(上位定义00)
        WDTH        =        0x3F;                            //High byte value                        (高位定义3F)
        WDTL        =        0xFF;                            //Low byte value                         (低位定义FF, 0000 0011 1111   是否这个意思?)
        DI();                                                        // Disable Interrupts       (禁止中断)
        flashread();                        //读取eeprom 的设置参数              ( 函数段)
/*        user                 = cal_array[0];        // 用户码
                vol_up                 = cal_array[1];
        vol_down                        = cal_array[2];
        ch_up                = cal_array[3];
        ch_down                = cal_array[4];
        mute                = cal_array[5];                // 静音
        agc                = cal_array[6];                // 自动音量
        L_anti                = cal_array[7];                // 左声道反相
//        init_uart0();                        // Intialize Uart            (初始化UART)
        init_port();                                                  (初始化端口)
        init_timer();                                        // Intialize Timer(初始化定时器)
        init_adc();                                                // Intialize adc(初始化模数变化器)
//        if ((PBIN & UP) !=0)      ( 如果PBIN  and UP不等于0,PBIN及UP未见定义,请问在何方?)
//        OSCCTL = 0xE7;                                //use crystal osc as sys clk
//        OSCCTL = 0x18;
//        OSCCTL = 0xE2;                                                         (反复向一个变量赋值什么意思?)
        EI();                                                // 允许中断
        Volume = 20;                                                    (音量==20(十进制))
        ChNr = 0x1F;                                                   (频道号==1F)
        cmd();                                                // 输出         (调用cmd函数)
        while(1)                                        // 永续环
                asm("\t wdt");                                              (asm是什么命令,我忘记了)
                if (DplFlag & 0x01)                // 每1.5毫秒一次     (如果DplFlag and 0x01==1)
                        shiftdpl();                                  (调用shiftdpl函数)还是老问题,这些变量在哪里定义?
                        interval++;                                  (如果DplFlag and 0x01==0,interval+1)
                //        test();
                        if (update_timer<65535)        //   (如果update_timer<64K)
                                update_timer++;          (update_timer+1)
                        if (but_flag & 0x01)        // 按键   (如果but_flag and 0x01==1)
                                readbut();                 (调用readbut函数)
                if (width>0 || ir_flag>0)        // 红外线    (如果width>0 或者 ir_flag>0)
//                        readcode();
#ifdef NEC       (ifdef是什么意思?)
                        IR_decode_NEC();        (先判断IR_decode_NEC函数)
#endif
#ifdef RC6
                        IR_decode_RC6();         (然后判断IR_decode_RC6函数)
#endif
                        IR_keycode();             (调用IR_keycode函数)
                        width=0;                //标记已处理   (返回置width==0)
                        ir_flag=0;                              (返回置ir_flag==0)
                if (keycode != 0 && interval>133)                // 最少间隔200毫秒(如果keycode不等于0且interval>133)
                        switch(keycode)                        (切换keycode数值至不同的情况段)
                        case 1:
                                if(FuncNr>0 && FuncNr<13) FuncNr++;  (如果FunNr>0且FunNr<13,FunNr+1)是指连续按压频道+按键?
                                else                                  (否则)
                                         update_timer=10000;           (update_timer赋值10000,到底是多少时间我不会算)
                                        if (Volume>0) Volume--;        (如果Volume>0,Volume-1)  是指连续按压音量-按键?
                        break;                                         (中断返回switvh(keycode)语句)
                        case 2:
                                if(FuncNr>1) FuncNr--;                (如果FunNr>1,FunNr-1)是指连续按压频道-的情况
                                else                                   (不然)
                                         update_timer=10000;
                                        if (Volume<60) Volume++;       (如果Volume<60,累加)指连续按压音量+的情况
                        break;
                        case 3:
                                 update_timer=0;                         (将update_timer清0)
                                if (ChNr<0x8F)                           (如果ChNr<0x8F)
                                        ChNr = ChNr + 16;                 (进位显示十进制)
                        break;
                        case 4:
                                 update_timer=0;
                                if (ChNr>0x1F)
                                        ChNr = ChNr - 16;               (退位显示十进制)
                        break;
            case 5:
                 update_timer=0;
                 mute_flag ^= 0x01;                                  (^=是什么意思?)
            break;
            case 6:
                update_timer=0;
                pwr_flag ^= 0x01;
            break;
            case 7:
                update_timer=0;
                anti_flag ^= 0x01;
            break;
            case 8:
                update_timer=0;
                agc_flag ^= 0x01;
            break;
                        interval=0;           (interval置0)
                        cmd();                 (执行cmd函数)
                keycode =0;                    (keycode置0)
                if( rx_tmr>20) step_ctr=0;       (如果rx_tmr>20   将step_ctr清0)
        }        //End of while     (兄台妙句,方便理解)
}        // End of main program
test()                (test子函数)
        if (step_ctr==34)                //如果step_ctl等于34
                 update_timer=10000;      (将update_timer赋值10000)
                Volume = cmd_code;        (将cmd_code赋值给Volume)
//                Volume = user_code;
                step_ctr=0;               (写完数据擦屁股)
IR_keycode()              (IR_Keycode子函数)
int i;                    (设整型变量i)
char c;                    (设字符变量c)
if (step_ctr>33)  //有效码
   update_timer=10000;
  step_ctr=0;
  i = user;                (将user返回值赋值给i)
/* 当要寻找个别遥控码时在此设置一个断开点(break point)
? 执行(go)程序,按下你所要的按键,程序就会在此暂停
把浮标(cursor)指着 user_code 就可读出用户码,然后
把浮标(cursor)指着 cmd_code 就可读出控制码,然后
从新执行(go)程序,重复以上步骤以获取别的控制码
  if( user_code == i)      (如果user_code==i)
   c = vol_up;             (将vol_up值赋予C)
   if(cmd_code == c) keycode = 1; (如果cmd_code=c的话,则将keycode定义为1)
   c = vol_dn;
   if(cmd_code == c) keycode = 2;
   c = ch_up;
   if(cmd_code == c) keycode = 3;
   c = ch_dn;
   if(cmd_code == c) keycode = 4;
   c = mute;
   if(cmd_code == c) keycode = 5;
   c = pwr;
   if(cmd_code == c) keycode = 6;
   c = anti;
   if(cmd_code == c) keycode = 7;
   c = agc;
   if(cmd_code == c) keycode = 8;    (依次定义各遥控按键的keycode)
#ifdef        NEC
// 红外线解码 NEC 发射码, 2007-08-23 江文正
// 方法 : 接收管输出下降沿触发中断子程序,读取下降沿之间的时间 width 后把定时器重新置零
// width 单位= 92.59uS, 前提是 定时器时钟 = 5.5296 MHz, prescale = 2
// 两个下降沿之间时段: 引导码, >11.81mS : width=128
// 重复码, >9mS : width=97
// >1.69mS : width=18 = 高电平数据,  <1.69mS : width=18 = 低电平数据
IR_decode_NEC()                (红外解码_NEC子函数)
char rcv_8bit=0;               (设定字符型变量rcv_8bit)
int rcv_16bit=0;                (设定整型变量rcv_16bit)
        ir_flag &= 0xFE;        //标记已处理     (&=是什么运算?)
        if (step_ctr ==0)       (如果step_ctr返回0)
                step_ctr=1;      (将之置1)
        else                      (否则继续判断)
                if (width > 128)        //引导码     (判断宽度)
                        step_ctr=2;             (将step_ctr致2)
                        user_code=0;        // 清0
                        cmd_code=0;                // 清0
                else
                        if ((width > 97) && (step_ctr=1))        //重复码
                                step_ctr=34;        //   (将step_ctr置越界标志)
                    else if (step_ctr > 1)
                                if (width > 18)        //高电平
                                        rcv_8bit=1;
                                        rcv_16bit=1;
                                if (step_ctr<18)        //用户码
                                                rcv_16bit = rcv_16bit << (step_ctr-2);(<<是重定向的意思吗?)
                                                user_code |= rcv_16bit;    (|=是什么运算?)
                                else
                                        if (step_ctr<26)        //控制码
                                                rcv_8bit = rcv_8bit << (step_ctr-18);
                                                cmd_code |= rcv_8bit;
                                if (step_ctr>25)                //反码
                                        rcv_8bit = rcv_8bit << (step_ctr-26);
                                        comp_code |= rcv_8bit;
                                step_ctr++;                 (step_ctr累加)
                                        comp_code ^= 0xFF;        //反位
                                    if (cmd_code != comp_code)
                                                step_ctr = 0;        //错码,无效
#endif
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-10-1 15:29 | 显示全部楼层
#ifdef        RC6(非里蒲)
红外线解码 飞利浦 RC6 发射码, 2007-08-29 江文正
IR_decode_RC6()
char rcv_8bit=0;
//        ir_flag &= 0xFE;        //标记已处理
        switch(step_ctr)
        case 0:        //开始
                        if(width > 0)        // 曾经有过下降沿
                        step_ctr++;
                        T1CTL= 0x09;        //停止 T1
                        T1RH= 0xDC;
                        T1RL= 0xFF;                //15mS
                        T1H = 0x00;                //同步
                        T1L = 0x01;
                        T1CTL= 0x89;        //启动 T1, prescale=2
        break;
        case 1:        //引导码
                        if(width > 36 && width < 41)        // 3.556mS 正负0.222mS 之间
                                user_code=0;        // 清0
                                cmd_code=0;                // 清0
                                step_ctr++;
        break;
        default:
                if (ir_flag & 0x02)        //高电平
                        rcv_8bit=0x01;
                if (step_ctr>1 && step_ctr<8)        //引导码
                        step_ctr++;
                else
                        if (step_ctr>7 && step_ctr<16)        //用户码
                                rcv_8bit = rcv_8bit << (step_ctr-8);
                                user_code |= rcv_8bit;
                                step_ctr++;
                        else
                                if (step_ctr>15 && step_ctr<24)        //控制码
                                        rcv_8bit = rcv_8bit << (step_ctr-16);
                                        step_ctr++;
                if (step_ctr>23)        //
                        step_ctr=34;
#endif
        case 2:
                        if(width > 12 && width < 17) step_ctr++;        // 1.332mS 正负0.222mS 之间
        break;
        case 3:
                        if(width > 7 && width < 12)        step_ctr++;                // 0.889mS 正负0.222mS 之间
        break;
        case 4:
        break;
        case 5:        //完成领头码
                        if(width > 12 && width < 17) step_ctr++;        // 1.332mS 正负0.222mS 之间, trailer 下降沿=0
                        if(width > 22 && width < 27)        // 2.221mS 正负0.222mS 之间, trailer 上升沿=1
                                 step_ctr++;
                                 step_ctr++;        //step 7
                                user_code=0x80;        //MSB = 1
                        if(width > 27 && width < 32)        // 2.667mS 正负0.222mS 之间, trailer 上升沿=1
                                 step_ctr++;
                                user_code=0x00;        //MSB = 0
        break;
        case 6:        //第一个位数据
                        if(width > 17 && width < 22)
                                step_ctr++;        // 1.667mS 正负0.222mS 之间
        break;
        case 7:        //第二个位数据
        break;
        default:
                        step_ctr=0;
        break;
#pragma interrupt                                     (程序中断)
void isr_timer0(void)        // 1.5 毫秒中断        (  void函数是什么类型的函数?)
        DplFlag |= 0x01;        // 刷新显示符号  (|=是什么运算?)
        if(set_tmr<255)        set_tmr++;                (如果set_tmr<0xFF,累加)
        if(bin_tmr<255)        bin_tmr++;
        if(rx_tmr<255)        rx_tmr++;
#pragma interrupt
void isr_timer1(void)        // 15 / 0.889 毫秒中断
#ifdef NEC
//        cmd_code = 0xFF;        // 15mS 无信号之后重复码无效
        step_ctr = 0;                // 无红外线信号时段
#endif
#ifdef RC6
        if ( !(PCIN & 0x08))        // 红外线下降沿        ( !是not的意思吗?)
                ir_flag |= 3;                // 标记高电平和新数据
        else
                ir_flag |= 1;                // 标记新数据
#endif
#pragma interrupt
void isr_C2(void)        // port C2 中断
        if ( !(PCIN & 0x04))        // 按键下降沿
                but_flag |= 0x01;
#pragma interrupt
void isr_C3(void)        // port C3 中断
                width=T1H;
#ifdef NEC
                T1H=0;
                T1L=1;
#endif
#ifdef RC6
                T1H=0x66;                        // 使定时器重新同步
                T1L=0x02;
#endif
                IRQ0 &= 0xBF;                // 10111111B,清除潜伏中断
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-10-1 15:31 | 显示全部楼层
我把main.c贴了上来,括号里面是我的注释和不理解的地方。请高手指点的。没办法,基础比较薄弱,C的部分还是属于看的懂一点的部分。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-10-1 15:32 | 显示全部楼层
真正的天书即将登场:汇编
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-10-1 15:39 | 显示全部楼层
_read_ir.asm
; 红外线接收
        .include "eZ8.inc"
        segment        code
                xdef        _readcode
                xref        _set_tmr
                xref        _set_flag
                xref        _but_flag
                xref        _but0_tmr
                xref        _but1_tmr
                xref        _but2_tmr
                xref        _DigCtr
                xref        _FuncNr
                xref        _step_ctr
                xref        _user_code
                xref        _cmd_code
                xref        _comp_code  (反码)
                xref        _width
                xref        _keycode
                xref        _write_flag
; 红外线读码 2007-08-21
; 方法 : 接收管输出下降沿触发中断子程序,读取下降沿之间的时间 width 后把定时器重新置零
; width 单位= 92.23uS, 前提是 定时器时钟 = 5.5296 MHz, prescale = 2
; 两个下降沿之间时段: 引导码, >11.81mS : width=128
; 重复码, >9mS : width=97
; >1.69mS : width=18 = 高电平数据,  <1.69mS : width=18 = 低电平数据
_readcode:
                cpx                _step_ctr,#0        ;开始  (_step_ctr-#0)  cp命令是比较,返回flag一个值
                jr                nz,$F                  (if NZ,jump to front $$)   nz==no zero??
                ldx                _step_ctr,#1           (#1-->_step_ctr)
                ret                                    (return)
                cpx                _width,#128                ;引导码(_witch-#128)
                jr                ult,$F                         (if ult,jump to $F)   what's mean of ult??
                ldx                _step_ctr,#2                   (#2-->_step_ctr)
                ldx                _user_code,#0        ;清0           (#0-->_user_code)
                ldx                _cmd_code,#0        ;清0           (#0-->_cmd_code)
                ldx                _comp_code,#0        ;清0           (#0-->_comp_code)
                ret                                            (return)
                cpx                _width,#97                ;重复码
                jr                ult,$F
                ldx                _step_ctr,#34        ;有效码        (#34-->_step_ctr)
                ret
                push        R0                ;                   (进站)
                push        R1                ;
                push        R2                ;
                clr                R0                           (clear R0)
                ld                R1,#1                        (#1-->R1)
                cpx                _width,#18                ;高电平(_width-#18)
                jr                uge,$F                        (if uge,jump to front $$) what's mean of uge??
                clr                R1                           (clear R1)
                cpx                _step_ctr,#18        ;用户码      (_step_ctr-#18) compare _step_ctr and #18
                jr                ult,$F                       (if ult,jump to front $$)
                ldx                R2,_step_ctr                 (_step_ctr-->R2)
loop1        rl                R1                                   (循环1:R1左移一位)
                rlc                R0                           (R0左移一位带进位)
                djnz        R2,loop1                             (if R2 not=1,jump to loop1)
                orx                high(_user_code),R0          (_user_code 高位 OR R0)
                orx                low(_user_code),R1           (_user_code 低位 OR R1)
                jr                inc_step                     (jump to inc_step)
                cpx                _step_ctr,#26        ;指令码      (_step_ctr-#26)
                jr                ult,$F
loop2        rl                R1                                   (循环2:R1左移一位)
                djnz        R2,loop2                             (if R2 not=1,jump to loop2)
                orx                _cmd_code,R1                 (_cmd_code or R1)
                ldx                R2,_step_ctr        ;反码        (_step_ctr-->R2)
loop3        rl                R1                                   (循环3:R1左移一位)
                djnz        R2,loop3                             (if R2 not=1,jump to loop3)
                orx                _comp_code,R1                (_comp_code or R1)
inc_step:                                                    (程序段)
                addx        _step_ctr,#1                         (_step_ctr+#1-->_step_ctr+#1)
                cpx                _step_ctr,#34                (_step_ctr-#34-->_step_ctr)
                jr                ult,$F
                xorx        _comp_code,#%FF        ;反位                (异或_comp_code 与FF,异或:同1异0的意思)
                subx        _comp_code,#1                        (_comp_code-#1-->_comp_code)
                cpx                _cmd_code,_comp_code         (_cmd_code-_comp_code)
                jr                eq,$F                        (if eq,jump to $F)
                ldx                _step_ctr,#0        ;错码,无效  (else #0-->_step_ctr)
                pop        R2                                   (收工出站)
                pop        R1
                pop        R0
                ret                                         (return)
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-10-1 15:41 | 显示全部楼层
后面括号里的也是我夹注的,目的是学习单片机的语句,所以不厌其烦地查看官方的PDF文件中对于汇编指令的解释。各位高手看了就不要笑话我了
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-10-1 15:43 | 显示全部楼层
反正在JiangWZ老大的指点下,实验是获得的成功的。但我的目的似乎应该是放在学习单片机的编程方面才是
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-10-1 18:00 | 显示全部楼层
这里没有讨论单片机编程的高手吗?
郁闷undefined
广州
426 点
8 ¥
发表于 2007-10-1 18:17 | 显示全部楼层
显示和按键电路。。用一个 ET6202  不是更好吗。。。。。。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-10-1 20:59 | 显示全部楼层
回楼上:这次用了数码管和VFD两种,楼主用的VFD而我用的是数码管,我们的子程序是不一样的
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-10-1 21:00 | 显示全部楼层
VFD驱动程序(C语言编写)
真空荧光管驱动子程序
2007-09-09 江文正
#include <eZ8.h>
#include <stdio.h>
#include "vfd.h"
// STB 下降后的第一字节是指令,往后的是数据,
#define vfd_mode         0x03;        // 7 位数 15 段
#define addr_write         0xC0;        // 写00进入显示地址
#define data_write         0x40;        // 写显示数据,地址自动加1
#define dsp_on                 0x8F;        // 点亮显示,14/16 亮度
#define dsp_off                 0x80;        // 熄灭显示
#define key_read         0x42;        // 读按键
// 引脚定义
#define data_addr        PBADDR        // Port B address
#define data_ctl        PBCTL        // Port B control
#define data_in                PBIN        // Port B in
#define data_out        PBOUT        // Port B out
#define data_0                0xFE        // PB0
#define data_1                0x01        // PB0
#define stb_out                PBOUT        // Port B out
#define stb_0                0xFD        // PB1
#define stb_1                0x02        // PB1
#define clk_out          PCOUT        // Port C out
#define clk_0                0x7F        // PC7
#define clk_1                0x80        // PC7
#define        colon                0x02;        //显示左声道反相或者自动音量
#define        point                0x01;        //显示自动关机
extern char        DplFlag;                                //bit0 = blank, bit1 = ALC on, bit2 = new channel, bit3 = test mode
extern char        FuncNr;                                        //功能选择
extern char        mute_flag;
extern char        pwr_flag;
extern char        anti_flag;
extern char        agc_flag;
extern char        off_flag;
extern unsigned char        Volume;                //音量
extern unsigned char         ChNr;                //切换位置
//15段字符表        HGFE,DCBA,7654,3210
const char SegTable[80]        ={        0x64, 0x46,                //0                0110,0100,0100,0110
                                                        0x01, 0x20,                //1                0000,0001,0010,0000
                                                        0xA5, 0x45,                //2                1010,0101,0100,0101
                                                        0x45, 0x45,                //3                0100,0101,0100,0101
                                                        0xC1, 0x07,                //4                1100,0001,0000,0111
                                                        0xC5, 0x43,                //5                1100,0101,0100,0011
                                                        0xE5, 0x43,                //6                1110,0101,0100,0011
                                                        0x40, 0x44,                //7                0100,0000,0100,0100
                                                        0xE5, 0x47,                //8                1110,0101,0100,0111
                                                        0xC5, 0x47,                //9                1100,0101,0100,0111
                                                        0xE1, 0x47,                //A                1110,0001,0100,0111
                                                        0x45, 0x65,                //B                0100,0101,0110,0101
                                                        0x24, 0x42,                //C                0010,0100,0100,0010
                                                        0x45, 0x64,                //D                0100,0101,0110,0100
                                                        0xA5, 0x42,                //E                1010,0101,0100,0010
                                                        0xA1, 0x42,                //F                1010,0001,0100,0010
                                                        0x64, 0x43,                //10 G        0110,0100,0100,0011
                                                        0xE1, 0x07,                //11 H        1110,0001,0000,0111
                                                        0x05, 0x60,                //12 I        0000,0101,0110,0000
                                                        0x64, 0x44,                //13 J        0110,0100,0100,0100
                                                        0x09, 0x28,                //14 K        0000,1001,0010,1000
                                                        0x24, 0x02,                //15 L        0010,0100,0000,0010
                                                        0x61, 0x66,                //16 M        0110,0001,0110,0110
                                                        0x69, 0x16,                //17 N        0110,1001,0001,0110
                                                        0x64, 0x46,                //18 O        0110,0100,0100,0110
                                                        0xA1, 0x47,                //19 P        1010,0001,0100,0111
                                                        0x6C, 0x46,                //1A Q        0110,1100,0100,0110
                                                        0xA9, 0x47,                //1B R        1010,1001,0100,0111
//        HGFE,DCBA,7654,3210
                                                        0xC5, 0x43,                //1C S        1100,0101,0100,0011
                                                        0x01, 0x60,                //1D T        0000,0001,0110,0000
                                                        0x64, 0x06,                //1E U        0110,0100,0000,0110
                                                        0x31, 0x0A,                //1F V        0011,0001,0000,1010
                                                        0x65, 0x26,                //20 W        0110,0101,0010,0110
                                                        0x19, 0x18,                //21 X        0001,1001,0001,1000
                                                        0xC5, 0x07,                //22 Y        1100,0101,0000,0111
                                                        0x15, 0x48,                //23 Z        0001,0101,0100,1000
                                                        0x00, 0x00,                //24         0000,0000,0000,0000 空白
                                                        0x99, 0x19,                //25 *         1001,1001,0001,1001 米字
                                                        0x81, 0x21,                //26 +        1000,0001,0010,0001
                                                        0x81, 0x01                //27 -        1000,0001,0000,0001
//文字查码表,切换位置文字=8*4=32个,红外线设置显示=7*6=42个
const char TextTable[81]        ={        0x1C,0x0A,0x1D,0x01,        //SAT1        0
        0x1C,0x0A,0x1D,0x02,        //SAT2        4
        0x0D,0x0A,0x0C,0x24,        //DAC        8
        0x0D,0x1F,0x0D,0x24,        //DVD        12
        0x0C,0x0D,0x24,0x24,        //CD        16
        0x0A,0x1E,0x21,0x01,        //AUX1        20
        0x0A,0x1E,0x21,0x02,        //AUX2        24
        0x1D,0x0E,0x1C,0x1D,        //TEST        28
        0x1F,0x18,0x15,0x24,0x1E,0x19,0x24,        //VOL UP        32
        0x1F,0x18,0x15,0x24,0x0D,0x17,0x24,        //VOL DN        39
        0x0C,0x11,0x24,0x1E,0x19,0x24,0x24,        //CH UP                46
        0x0C,0x11,0x24,0x0D,0x17,0x24,0x24,        //CH DN                53
        0x16,0x1E,0x1D,0x0E,0x24,0x24,0x24,        //MUTE                60
        0x15,0x24,0x0A,0x17,0x1D,0x12,0x24,        //L ANTI        67
        0x19,0x20,0x1B,0x24,0x18,0x0F,0x0F        //PWR OFF        74
unsigned char codebuf[7];        // 7 个字
scandpl()
char count;
char vfd_buf;
//        vfd_buf = dsp_off;        //熄灭显示
//        stb_out &= stb_0;
//        vfd_out(vfd_buf);
//        stb_out |= stb_1;
        vfd_buf = vfd_mode;        //显示模式
        stb_out &= stb_0;                      (&=是什么运算,忘记了)
        vfd_out(vfd_buf);
        stb_out |= stb_1;                       (|=是什么运算,也忘了)
        vfd_buf = data_write;//设置显示数据,地址自动加1
        stb_out &= stb_0;
        vfd_out(vfd_buf);
        stb_out |= stb_1;
        vfd_buf = addr_write;//写00进入显示地址
        stb_out &= stb_0;
        vfd_out(vfd_buf);
// 显示7位数据
        get_code();
        for(count=0;count<7;count++)             (7位循环显示)
                vfd_buf = SegTable[codebuf[count]*2];
                if(anti_flag & 0x01 && count == 4) vfd_buf |= colon;        //显示左声道反相
                if(agc_flag & 0x01 && count == 2) vfd_buf |= colon;                //显示自动音量
                if(off_flag & 0x01 && count == 4) vfd_buf |= point;                //显示自动关机
//                vfd_out(Volume);        // 输出8比特, 测试用
                vfd_out(vfd_buf);        // 输出前8比特
                vfd_buf = SegTable[codebuf[count]*2+1];
//                vfd_out(ChNR);                // 输出8比特, 测试用
                vfd_out(vfd_buf);        // 输出后8比特
        stb_out |= stb_1;
        vfd_buf = dsp_on;        //点亮显示
        stb_out &= stb_0;
        vfd_out(vfd_buf);
        stb_out |= stb_1;
void get_code(void)        //(get_code函数)
char count;
char temp;
char offset;
        if(mute_flag & 0x01 || pwr_flag & 0x01)     //if mute_flag=1 or pwr_flag=1
                offset = 60;        //mute
                if(pwr_flag & 0x01) offset = 74; //pwr off
                for(count=0;count<7;count++)                // 7个字
                        codebuf[count] = TextTable[count+offset]; // 文字显示
        else
                switch(FuncNr)
                case 0:
                        codebuf[0] = TextTable[ChNr*4];         // 平时显示切换位置
                        codebuf[1] = TextTable[ChNr*4+1];
                        codebuf[2] = TextTable[ChNr*4+2];
                        codebuf[3] = TextTable[ChNr*4+3];
                        codebuf[4] = 0X24;         //空白
                        temp = Volume/10;
                        codebuf[5] = temp;         //volume 十位
                        temp = Volume-temp*10;
                        codebuf[6] = temp;         //volume 个位
                break;
                default:
                                codebuf[count] = TextTable[FuncNr*7+count+25]; // 设置红外线码时的文字显示
                break;
void vfd_out(char vfd_buf)        //串移8位数据
char count;
char out_bit=1;
        data_addr        = 0x01;     // Data Dir
        data_ctl         &= data_0;         // data as output
        data_addr         = 0x00;     // lock
        for(count=0;count<8;count++)
                wait_uS(1);                                //延时
                if(vfd_buf & out_bit)
                        data_out |= data_1;
                else
                        data_out &= data_0;
                wait_uS(1);                                //延时
                clk_out |= clk_1;                //clk 置高
                wait_uS(1);                                //延时
                clk_out &= clk_0;                //clk 置低
                out_bit = (out_bit << 1);
char read_key()        //读取8个按键
char count;
char vfd_buf;
char key=0;
        vfd_buf = key_read;        //读按键模式
        stb_out &= stb_0;
        vfd_out(vfd_buf);
        vfd_buf = vfd_in();
        stb_out |= stb_1;
        switch(vfd_buf)
        case 2:
                key = 3;
        break;
        case 4:
                key = 1;
        break;
        case 8:
                key = 2;
        break;
        return key;
char vfd_in()        //串移8位数据
char count;
char in_bit;
char vfd_buf;
        data_ctl         |= data_1;         // data as input
        vfd_buf=0;
                in_bit=0;
                wait_uS(1);                                //延时
                if(data_in & data_1) in_bit=1;
                in_bit = in_bit << count;
                vfd_buf |= in_bit;
                wait_uS(1);                                //延时
        return vfd_buf;
void wait_uS(unsigned char sec)        //延时
unsigned char count;
        for(count=0;count<sec;count++)
466 点
465 ¥
发表于 2007-10-1 22:11 | 显示全部楼层
466 点
465 ¥
发表于 2007-10-1 22:14 | 显示全部楼层
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-10-1 22:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友帮我回忆起
1498 点
1485 ¥
发表于 2007-10-26 08:41 | 显示全部楼层
1278 点
1281 ¥
发表于 2007-10-26 09:45 | 显示全部楼层
up
这两个周未我仔细分析一下这些程式。
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2007-10-26 09:50 | 显示全部楼层
不是不讨论单片机,只是你用的单片机比较偏。还有想问下WWB,PIC16C54是多少钱一片?
GMT+8, 2026-4-6 05:27 , Processed in 0.125917 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
