小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-2-25 23:50 | 显示全部楼层
先换个好点电位器试试,要处理好各处的屏蔽问题,不行的话就是PCB布线及元件布布局的问题了,这个好拆的,最好有吸锡器,这工具没有那就不好搞DIY哦。我以前试过用打火机烧,一下就拆下来了,不过不建议用此法。
3867 点
3775 ¥
发表于 2013-2-26 00:09 | 显示全部楼层
回复  laibu88
谢谢兄弟们帮忙,明天换输入线试试,不知道会不会和电位器没有直接焊在板上有关系,,( ...
大一哥 发表于 2013-2-25 23:45
接地不要环路最重要,线长不长,粗不粗都是后面考虑的问题,
电源地和信号地要分开,再接入一点,(通常是电源电容那里)论坛有很多类似贴子有详细说明
总的来说就是不要有环路,电源大电流和输入部分的小电流不要同时走一条地,最后再接起来。这些是一定的;接地点的话就没那么好说了,不同的情况都有可能有不同的结果。
先试简单好办的,换线简单,电阻器不太好拆,可以放着先,电位器我看你外壳也是有接地,电位器脚位接地部分应该是也接上了,还有看看电位器直接短路是什么情况
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 00:12 | 显示全部楼层
回复 22# laibu88
谢谢,接地的这个电位器是论坛的耳放,是准备拆电位器下来用的
217
374 点
254 ¥
发表于 2013-2-26 08:42 | 显示全部楼层
哥们,用吸枪活三个脚三个脚来回一起焊,速度要快,然后用点力就拿下来了
610 点
606 ¥
发表于 2013-2-26 08:49 | 显示全部楼层
回复 1# 大一哥
估计是接地的问题,环地之后也会出现上述情况。
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:12 | 显示全部楼层
回复 8# 无章的自由
绝对不是信号线的问题,还是那根信号线我接今天到的7293一点杂音没有
4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
发表于 2013-2-26 14:18 | 显示全部楼层
回复 26# 大一哥
    极有可能是板子接地不良。把电位器焊下换换试试。
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 18:08 | 显示全部楼层
信号线是这一种,不知道算不算屏蔽线
4595 点
4559 ¥
发表于 2013-2-26 19:50 | 显示全部楼层
有可能是电位器不良吧!以前碰到这种情况过,也是这种16型的电位器。新买的一直没有怀疑它是坏的,就在电路上或其它方面找原因!足足搞了几天!最后找只旧的电位器换上后一切都正常了!现在这只新的烂电位器我还保留着
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 20:17 | 显示全部楼层
是那个27型的
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 20:28 | 显示全部楼层
还有这个线可不可以做信号线,我看屏蔽挺好的
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 14:07 | 显示全部楼层
换了一个电位器好了,杂音消除了
364 点
364 ¥
发表于 2013-3-1 17:28 | 显示全部楼层
可能接地点不合理。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-2 12:57 | 显示全部楼层
1398 点
1090 ¥
发表于 2013-3-6 21:39 | 显示全部楼层
回复 1# 大一哥
接地问题引起。
先把所有接到外壳的地线断开,再把两个RCA输入端装上外壳(于你的图来看RCA地线此时等于接上外壳)试试。
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:56 | 显示全部楼层
回复 36# A940184
谢谢兄弟,我这个板不准备装箱的,现在电位器接地已经解决了问题了
101
533 点
503 ¥
发表于 2013-3-12 21:36 | 显示全部楼层
我的1969刚好与你相反,最小和最大声有电流声
104 点
99 ¥
发表于 2013-7-12 13:00 | 显示全部楼层
焊多点锡6个脚一起焊 就8下来了 这是我最常用的
GMT+8, 2026-4-7 05:15 , Processed in 0.130190 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
