[IC后级] 再燃1875战火,从PCB开始
   关闭 [复制链接] 查看: 160989|回复: 1291
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 00:23 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 00:26 | 显示全部楼层
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-3-20 00:28 | 显示全部楼层
回复  ztd
    期待你的大做,看看国内最高境界的纺织品是啥样的
东北烧 发表于 2013-3-20 00:23
算了吧,免得哈喇子淌一地
986 点
984 ¥
发表于 2013-3-20 00:34 | 显示全部楼层
买两个单电源的开关电源,然后联成双电源,不一定要24V,电压15--19--24也行.
这样可选择范围比较大,单个3A,两个相联后80--100W,就差不多了,体积不大,
名牌笔记本电源品质不会差的.
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 00:37 | 显示全部楼层
986 点
984 ¥
发表于 2013-3-20 00:44 | 显示全部楼层
电源型号选一样的.那人也用了一段时间没什么问题.
204 点
204 ¥
发表于 2013-3-20 07:04 | 显示全部楼层
回复 738# 无章的自由
    是bc电容?我买了一堆的日化挨个试过好像就那么回事!正好有一对bc的35v1000uf,试下看看!
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 07:17 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 07:38 | 显示全部楼层
1341 点
728 ¥
发表于 2013-3-20 09:58 | 显示全部楼层
回复 765# 东北烧
    没错,现在配件价格很透明。
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-3-20 11:38 | 显示全部楼层
看这走线,电源外置,信号线路最短,信号进来到切换,切换直接连电位器,电位器下来就用耦合电容脚连,再 ...
东北烧 发表于 2013-3-20 07:38
又摇摆了
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 12:28 | 显示全部楼层
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2013-3-20 12:49 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 12:54 | 显示全部楼层
1341 点
728 ¥
发表于 2013-3-20 14:01 | 显示全部楼层
回复 771# 71sh
    我跟您的观点一致,只不过近十几年一直是3886。反正几万uf 的大水塘并没有出现这种神奇的浑浊迹象。
还有反馈电容用22uf,大了低频混,中频****。其实有这种观点的首先是应该看一下自己的音箱,差的就不要出来评头论足了,这样的箱子根本没参考意义。
很久以前曾在帖子里倡议,任何的评论必须把当时参与播放的器材列出,以便于大家参考.......,可是响应者寥寥无几。呵呵
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-3-20 14:13 | 显示全部楼层
回复 795# 逛逛
呵呵!明白人。
在这坛里,动手的不多,大多都人云亦云,被误导了还要误导别人。
还有,找本教科书来看看,做到哪翻到那,就不会给忽悠的一愣一愣的。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-3-20 14:18 | 显示全部楼层
唉……,中国的大环境就这样。满大街都什么-好声音-海选--什么pk。航母那个搞技术的不是翘了,连名都没有。搞技术没出路,还是起哄好啊!
4738
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
发表于 2013-3-20 14:38 | 显示全部楼层
回复 797# 71sh
    大侠言之有理言之有理
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-3-20 14:49 | 显示全部楼层
回复 798# 无章的自由
别称大虾啊!背有点凉凉的。
1341 点
728 ¥
发表于 2013-3-20 14:51 | 显示全部楼层
回复 797# 71sh
    9494
这个世道起哄符合就是出路,最少不得罪人啊。
GMT+8, 2026-4-5 16:20 , Processed in 0.152791 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
