[IC后级] 再燃1875战火,从PCB开始
   关闭 [复制链接] 查看: 160950|回复: 1291
986 点
984 ¥
发表于 2013-3-15 19:52 | 显示全部楼层
回复  LINXUZEN
    电路走线对声音都感觉出有影响,看来又是高人,我现在就是怎么走线让它没低噪,这 ...
东北烧 发表于 2013-3-15 19:44
我也是菜鸟一个喜欢收点好图.
上面我说的走线是指PCB的走线
机内走线你可参考下面分立的做法
一个变压器接两块板可以参考一下那个GC1875做法.
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 20:00 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 20:34 | 显示全部楼层
986 点
984 ¥
发表于 2013-3-15 20:44 | 显示全部楼层
回复  LINXUZEN
    不敢再参考GC的了,再参考他的我就掉泥坑里了,那是发烧设计,不适合初学者,配套 ...
东北烧 发表于 2013-3-15 20:00
低噪会不会是出来PCB走线上?
你是不是大面积铺地了.
参考下这张图,这图可以接675也可以1875
986 点
984 ¥
发表于 2013-3-15 20:49 | 显示全部楼层
还有制作视频,感兴趣的可以看看.
http://player.youku.com/player.p ... XMzc4NTYxMzc2/v.swf
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-3-15 21:30 | 显示全部楼层
回复  LINXUZEN
刚刚一位烧友开声,2004年的惠威m1(86db),耳贴高音无噪音,反复试听多次也无,滤波只用470u
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:49 | 显示全部楼层
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-3-15 21:54 | 显示全部楼层
回复  ztd
    无图无真相,你就吹吧
东北烧 发表于 2013-3-15 21:49
有图你也听不见
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-3-15 21:59 | 显示全部楼层
有图你也听不见
ztd 发表于 2013-3-15 21:54
    上个图过过眼瘾也好啊
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-3-15 22:09 | 显示全部楼层
上个图过过眼瘾也好啊
小白家电 发表于 2013-3-15 21:59
不是我说上就能上的,我说了不算
一开始这位烧友没说清楚,以为是两颗470并联,后来说是单颗,就觉得不可思议了,不过m1灵敏度只有86db,跟这个也有关系
986 点
984 ¥
发表于 2013-3-15 22:14 | 显示全部楼层
470UF不可能没噪音,听听低音喇叭.
至少要每块板两个1000UF
然后两块板联起来,这样总电容达到差不多2200*2
才没电流声.如果是做前级或耳放还要加稳压
不然2200*2,接耳机还是有电流声.
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 22:51 | 显示全部楼层
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-3-15 22:54 | 显示全部楼层
不是我说上就能上的,我说了不算
一开始这位烧友没说清楚,以为是两颗470并联,后来说是 ...
ztd 发表于 2013-3-15 22:09
    前几日装了块佛山佬的板子 装上套件配的四只3300的尼康声音听起来灰蒙蒙的 摘掉两只后就有拨云见日的感觉 试过尼康2200 BC1500 尼康1000uf的都不错 也没有听到噪音只是用1000uf的声音显得有些干巴巴的不怎么圆润 现在用两只3300uf的尼康挺好的
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 22:55 | 显示全部楼层
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-3-15 22:57 | 显示全部楼层
回复  ztd
    屏蔽好高音无噪音还是容易做到的,我的没机箱高音也只有点丝丝声而已,主要是低频环路 ...
东北烧 发表于 2013-3-15 22:51
当然是开最大音量测底噪了,用小音量测底噪那是自欺欺人,俺们不玩自欺欺人
这位烧友还不是cd机直推的,而是pc+wm8741,没有任何丝丝声,“跟没开机一样”,这可是单颗470u做滤波。有无想再次跳泥坑的冲动?
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 23:05 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 23:10 | 显示全部楼层
986 点
984 ¥
发表于 2013-3-15 23:12 | 显示全部楼层
回复  LINXUZEN
    支持,单声道我用1000x2还是能听到些嘟嘟声,并且声音发干,4000就安静了,或许好 ...
东北烧 发表于 2013-3-15 22:55
两块板联起来,这样相当于1000*4
其实一般IC这样也可以了.
如果用两个2200声音会开始发蒙但不严重,电容越大越蒙,这时就要加0.1的小电容了.
声音会清晰.可能是电容的某些特性吧.
这样就可以理解GC1875两声道只用4个1000的电容了
这样就不用加小电容了,声音的力度和解晰也不错.
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-3-15 23:23 | 显示全部楼层
两块板联起来,这样相当于1000*4
其实一般IC这样也可以了.
如果用两个2200声音会开始发蒙但不严重,电容 ...
LINXUZEN 发表于 2013-3-15 23:12
    确实我的SK18751就只用了两只BC1500uf的 声音的力度和解晰相当不错 牛用AC22V120W的 感觉电压越高电容对声音的影响越小
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 23:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 09:18 , Processed in 0.154617 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
