让你告别~~~齿音
  [复制链接] 查看: 61478|回复: 137
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-2-23 21:35 | 显示全部楼层
115 点
113 ¥
发表于 2013-2-25 13:22 | 显示全部楼层
谢谢!我现在也在学习音箱的路途上慢走~每天学习一点点知识慢慢累积下来!回复 67# 黑色月光
296 点
290 ¥
发表于 2013-2-25 21:49 | 显示全部楼层
木耳一个,不知道啥叫齿音,看字面分析应该是唱歌的时候气流通过牙齿发出的声音吧?也不确定,我想应该不是磨牙的声音吧,要不太恐怖了!唱歌时气流通过牙齿发出的声音我想应该也是正常的吧,为什么要消除齿音?我也不理解,为啥要在前级、功放上做文章?直接把歌手的牙齿拔了不一劳永逸了吗?
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2013-2-28 18:00 | 显示全部楼层
叫你别分享了, 就是不听!
现在舒服了吧?!
说来说去 都在动嘴了, 有哪个动手了?  哈哈 笑!
451 点
445 ¥
发表于 2013-3-2 12:11 | 显示全部楼层
522 点
572 ¥
发表于 2013-3-2 14:23 | 显示全部楼层
乱弹琴
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-3-2 14:50 | 显示全部楼层
歌手录音时嘴巴离话筒太近,齿音就比较明显。但齿音并代表难听,反而是湿化的齿音好听。
顶级菜鸟
205 点
205 ¥
发表于 2013-3-2 17:08 | 显示全部楼层
回复 35# liyandan
    “色”
59
555 点
465 ¥
发表于 2013-3-6 23:26 | 显示全部楼层
要不叫那些歌星直接唱给你听,什么也不要用,功放也不要用
lonely
1073 点
1074 ¥
发表于 2013-3-6 23:35 | 显示全部楼层
回复 12# op111op
op兄认真了.
724 点
774 ¥
发表于 2013-3-7 10:11 | 显示全部楼层
153 点
153 ¥
发表于 2013-3-7 11:22 | 显示全部楼层
最简单的把你的系统全换了
628 点
614 ¥
发表于 2013-3-9 02:05 | 显示全部楼层
这个也算调音,不过是乱调,理论上这个电容是应该取消的,有这个电容是为了防止不稳定、自激等想象,那干嘛不直接弄个音调电路来调整这个频率好了
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-3-10 20:06 | 显示全部楼层
回复 27# benben62
    我不认同,齿音重叫高解析?什么逻辑?那是全频段頻响不平衡吧?平衡好失真小的器材声音是通透圆润的,可以感觉到歌者口腔内气流出来滑过牙齿的动式,而不是用刀具刮玻璃那种尖锐气
461 点
431 ¥
发表于 2013-3-10 21:28 | 显示全部楼层
经验之谈:在转换速率不够的放大系统中,确实比较易出现现实中没那么多的"丝丝"响的齿音,特别是在歌者在有齿音出现的地方,齿音会夸张的多,会给人一种不真实,刺耳,烦躁的感受;
如果换回转换速率较高的放大系统,齿音明显减少或消失,就更能说明之前的放大器有问题;
通常是放大器转换速率不够,出现所谓"瞬态互调失真"所至;
现实中有不少烧友误将"丝丝"声当作系统的高音靓,其实是恰恰相反.好的高音会给人一种,很清晰,细腻的感受,不会刺耳.
在放大系统中的输入端或反馈中用小电容来减轻"齿音",其实是相当于,脚病了,就把脚锯掉一样,不是完美的解决方法.
461 点
431 ¥
发表于 2013-3-10 21:40 | 显示全部楼层
另外:齿音是现实存在的,也就是歌者在个别字如:C,X,S之类的音,是应当有齿音的,没有反而是不对的,就看齿音的量了,
如果齿音的量过了会给人一种不舒服,不真实,甚至刺耳的感受,这肯定是不正常的,就看是来自哪里,是自己的系统或者是录制过程中就己有的,用排除法也可以容易区分.
97 点
97 ¥
发表于 2013-3-10 22:41 | 显示全部楼层
学习了
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-3-11 01:15 | 显示全部楼层
特解当作通解。
147 点
140 ¥
发表于 2013-3-11 09:34 | 显示全部楼层
估计这位大哥说的是TIM失真(瞬态互调失真,又称晶体管声,比较刺耳!特别是有齿音时),
这个失真不是齿音,只是有齿音时比较明显(表现为刺耳),
你说的那个电容解决不了根本问题,加超前补偿能把这个问题降低!
“齿音”与“齿音刺耳”不是一回事啊,注意表达清楚了!
1124 点
843 ¥
发表于 2013-5-18 10:24 | 显示全部楼层
谐波失真和齿音是两码子事。
GMT+8, 2026-5-15 16:24 , Processed in 0.139879 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
