[DIY制作] 我的遥控变压器电位器
[复制链接] 查看: 19581|回复: 109
认证会员 当前离线
419 点
410 ¥
认证会员
发表于 2013-2-21 15:49 | 显示全部楼层
关注这个,再顶起
认证会员 当前离线
419 点
410 ¥
认证会员
发表于 2013-2-22 11:22 | 显示全部楼层
请问楼主,如果经过继电器的触点,会不会受到线圈磁场的影响?
1078 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 12:19 | 显示全部楼层
回复 62# 星岩
    继电器是直流的,应该不会。
认证会员 当前离线
419 点
410 ¥
认证会员
发表于 2013-2-22 21:19 | 显示全部楼层
回复 63# Faithfully
  我之前用干簧管的波段开关接过我自己做的音量牛,声音劣化严重.我感觉是磁场产生的不良影响.尤其是对于电感类的,可能影响更大.当然我也不知道继电器会不会影响.提醒一下.注意看看
1078 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 22:54 | 显示全部楼层
回复 64# 星岩
直流电场跟交变磁场还是有区别的,看你的情况应该是干簧管反而受变压器磁场影响,而不是干簧管去影响变压器,可能是两者安装过近吧。
1078 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 22:59 | 显示全部楼层
用于音频领域的变压器我是一定要用铁皮去屏蔽的。
1078 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 23:02 | 显示全部楼层
有人屏蔽喜欢用铜皮而我是坚决不要的,我一定要用铁皮。
1078 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 23:14 | 显示全部楼层
上次在广州去买屏蔽线,每到一家店我都问你的屏蔽线外皮(屏蔽层)是铜的吧?所有的老板都说是铜的,最后一个老板问我那你要买什么的呢?我说我要买外皮是铁的,结果走了整个惠福西,解放中,中山六都没能买到。
1078 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 22:29 | 显示全部楼层
HIFI789兄的套件到了,其中需要一点小改动,先上图片,再作说明。
1078 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 22:59 | 显示全部楼层
编码开关装反了,但我是不用的,只用遥控部分。
1078 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 19:29 | 显示全部楼层
hifi兄的套件其显示安装不适合我,所以买了一个数显电压表,这样便于安装,但必须重新制作引线。
从一楼可看出,软件改后是0-100档,完全符合。
认证会员 当前离线
419 点
410 ¥
认证会员
发表于 2013-2-24 22:00 | 显示全部楼层
这种方式变压器的抽头是要经过PCB板上的铜箔到继电器.按我的经验是会影响效果的.除非线路板是特殊订制.到时楼主可以比对一下直接连接和通过线路后的声音.
    也是猜测.如果比对了,方便的话给个结果.我也学习一下.谢谢
   另外我连接干簧管波段开关时,变压器已经用整块的铁镂空镀铜的屏蔽罩做了屏蔽,效果应该是很不错的.
1078 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:31 | 显示全部楼层
回复 72# 星岩
你的“PCB板上的铜箔到继电器.按我的经验是会影响效果的”这个影响能解释更明白点吗?比如说它的影响象换线如换机一样的影响,还是变压器特有的影响等........................
1078 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:34 | 显示全部楼层
因为音响系统的“影响”实在是太多了,我们应该把它们分详细点。
1078 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 23:23 | 显示全部楼层
检查程序是否有错,结果完全正确。
接下来是最关键的环节,变压器绕制,成败在此一举。
1078 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 02:30 | 显示全部楼层
效果还过得去。
225 点
279 ¥
发表于 2013-2-25 14:53 | 显示全部楼层
不用这个麻烦吧?  用个数字音量 不就搞定?
1078 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 17:25 | 显示全部楼层
回复 77# xujuanliang
数字音量的性能比电阻式电位器好不了多少。
1078 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 17:58 | 显示全部楼层
制作变压器,首先碰到的是材料问题,请看下面的两个图,一样都是10匝。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-25 18:02 | 显示全部楼层
回复 79# Faithfully
    小電橋頻率能上到544kHz?
GMT+8, 2025-12-20 16:40 , Processed in 0.137172 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
