52
青铜剑侠 当前在线
14533 点
14413 ¥
发表于 2025-5-27 21:33 | 显示全部楼层
由于Lm1875有限流,做个DC输出10W就可以了。直流漂移大约+-35mV。设计不到位时,偏差会大一些
52
青铜剑侠 当前在线
14533 点
14413 ¥
发表于 2025-5-27 22:06 | 显示全部楼层
音响杀手
3881 点
3761 ¥
发表于 2025-5-28 00:06 来自手机端 | 显示全部楼层
陕北老农 发表于 2020-6-20 12:08
忘了几年胆机300B单端,突然有一天听了本地烧友做的1875,声音厚暖而又弹性十足,顿时对这个1875刮目相看, ...
这么说300B也不过如此
15 点
11 ¥
发表于 2025-6-3 10:02 | 显示全部楼层
十分专业!都是实际应用的干货!
263 点
183 ¥
发表于 2025-6-4 16:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分析
1339 点
1125 ¥
发表于 2025-6-24 13:18 | 显示全部楼层
供电不超过正负17伏,效果会更好!
61 点
57 ¥
发表于 2025-6-30 21:01 | 显示全部楼层
1875常青树!值得玩味!
48 点
46 ¥
发表于 2025-10-22 12:45 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2025-5-28 00:06
这么说300B也不过如此
二十多年前的经典老芯片,到现在还有魅力,自然因为其正版确实好声,看看它的技术规格就知道,频响从100~10KHz这个人耳听觉最敏感音域所对应的失真度均小于0.05%,是其它大多数功放芯片做不到的(只敢公示1kHz一个点的失真度)。但对老芯片不能总圈在老电路上习以为常挖潜打转转,几十年后对老芯片总要玩出点新花样来,方才显得世道进步滴!真想这样做的话,不妨试试每声道用4只2KΩ输入电阻+4只52KΩ反馈电阻+二块芯片构成±电源供电、双差分输入+自负反馈+交叉负反馈+BTL全平衡直流功放电路,体味一下超低价通用芯片、筒洁至上(最少的外围电阻和阻值差别、无功放电容)、平衡输入+纯直流平衡输出、输出功率比单片大2.5倍、超低失真的成果。其闭环输出电压增益Avf=52k/2k=26倍,闭环输出失真电压Vd=(d1-d2)Avf/2A。,闭环失真计算式表明当二块芯片选用同一产品批次时,二芯片各自固有的开环失真值d1-d2互减已趋近于0,还要被2倍的芯片开环增益A。整除,可想THD值之低。当然要注意该电路不是以前常见的二芯片串联倒相(增加失真)的结构,电源变压器、整流桥、滤波电容的容量也需配套要足够大,两声道最好是单独电源供电,如电源变压器输出是等压双线绕组(四线制)的话,用双桥整流滤波+双LT1083/7.5A稳压模块串接成±15~20V稳压电源给该功放供电,构成平衡输入/ 平衡输出 / 平衡电源,就更有奇效。
41 点
37 ¥
发表于 2025-12-16 07:59 | 显示全部楼层
灵敏度很高,声音不错。
41 点
37 ¥
linlibo 发表于 2025-10-22 12:45
二十多年前的经典老芯片,到现在还有魅力,自然因为其正版确实好声,看看它的技术规格就知道,频响从100~ ...
灵敏度很高,声音不错。
450
2062 点
1555 ¥
发表于 2025-12-22 12:51 来自手机端 | 显示全部楼层
1875音质圆润但同时高频较暗,TDA系列大多高频突出解析高适合听弦乐。我板子大多保留标准线路,GC做过,听不出差异且似乎发热更大一点还须加大散热面积。
70 点
46 ¥
发表于 2025-12-23 14:37 | 显示全部楼层
这个2013年的贴竟然还在,我2023年发的贴却消失
71
1597 点
744 ¥
发表于 2026-1-1 16:22 | 显示全部楼层
你好,上个电路图吧
41 点
37 ¥
发表于 2026-1-5 08:33 | 显示全部楼层
zysblm 发表于 2026-1-1 16:22
你好,上个电路图吧
71
1597 点
744 ¥
发表于 2026-1-5 14:13 | 显示全部楼层
52 点
52 ¥
发表于 2026-1-11 09:45 | 显示全部楼层
感谢楼主,学习了
48 点
46 ¥
发表于 2026-1-15 01:32 | 显示全部楼层
这个图应改用正负双电源(IC5脚接正电源,3脚接负电源,各加退藕电容),取消R76/R79接地电阻,这样可使IC4个正负输入极对地阻值都平衡。还可考虑将4只1K输入电阻加大到2至3K,按放大倍数要求折算/加大4只负反馈电阻的阻值,保持各臂输入和反馈的平衡,(适当提高该功放输入阻抗,可相应减轻前级负担且提升功放放音细节);另如前级放大器或音源的平衡输出端接有输出电容,则该功放输入端的2只电容C85/88可取消,这样就构成纯直流功放,由于理论失真很低且无输入电容和负反馈接地电容的影响,期待纯粹体验音源或前级或所加输入电容特色时,可用这个极简的“白开水”功放(除功放IC芯片外再无参杂)来体验。
41 点
37 ¥
发表于 2026-1-17 10:26 | 显示全部楼层
linlibo 发表于 2026-1-15 01:32
这个图应改用正负双电源(IC5脚接正电源,3脚接负电源,各加退藕电容),取消R76/R79接地电阻,这样可使IC4 ...
去掉76和79后不能正常出声音,声音断断续续
48 点
46 ¥
发表于 2026-1-20 12:23 来自手机端 | 显示全部楼层
用±双电源
41 点
37 ¥
发表于 2026-1-20 13:02 | 显示全部楼层
用两组正负双电源吗?
GMT+8, 2026-6-4 15:02 , Processed in 0.120999 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
