438 点
348 ¥
发表于 2013-2-18 17:52 | 显示全部楼层
匹配的问题要以这么理解,小变压器大电容,当电容放完电后,由于充电电流跟不上电压形成较陡的深谷。小变压器小电容,电容放电快,跌落提前反而没那么陡深
130
2127 点
1757 ¥
发表于 2013-2-18 18:50 | 显示全部楼层
回复 20# tsyg99
HIFI的问题如是这样简单就好了。
11 点
11 ¥
发表于 2013-8-13 21:58 | 显示全部楼层
大牛.好牛.是关键
875 点
816 ¥
发表于 2013-10-19 18:37 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-10-19 19:26 | 显示全部楼层
观点很正确  我也是这么认为的   但感觉楼主的文章是不是在哪里复制的
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-10-19 20:16 | 显示全部楼层
m732 发表于 2013-2-18 17:52
匹配的问题要以这么理解,小变压器大电容,当电容放完电后,由于充电电流跟不上电压形成较陡的深谷。小变压 ...
理解有误,电容需要充的电等于它上次0.01秒放了多少电,比如说它电压由30V跌到28V,那么下次充电只是充2V的电。决定性是它放多少和电容大小完全没关系,在放电量决定的前提下,电容大跌落就小。
486 点
478 ¥
发表于 2013-10-19 20:36 | 显示全部楼层
不好理解,感觉变压器加电容够用了,关了变压器,电容存的电都够功放用几秒钟了,何况还有变压器给电容不断充电呢,电容冲满电的放电流,起码几十安,什么音箱能需要那么大电流???
438 点
348 ¥
发表于 2013-10-19 23:04 | 显示全部楼层
hdbhv580742 发表于 2013-10-19 20:16
理解有误,电容需要充的电等于它上次0.01秒放了多少电,比如说它电压由30V跌到28V,那么下次充电只是充2V的 ...
关键不是2V还是3V,而是这个充放电的波形是与音频信号相调制的,最终叠加到输出中去,从而影响到整体的音色,这个是被实践所证明的。不能理解成相同的重放信号的放电量就一定是同一的
63 点
61 ¥
发表于 2013-10-20 08:25 | 显示全部楼层
m732 发表于 2013-10-19 23:04
关键不是2V还是3V,而是这个充放电的波形是与音频信号相调制的,最终叠加到输出中去,从而影响到整体的音 ...
同意
51 点
47 ¥
发表于 2014-3-19 15:19 | 显示全部楼层
太好了,正为电容滤波发愁了
564 点
511 ¥
发表于 2014-3-19 15:51 | 显示全部楼层
我的石机就是用LC滤波方式,效果非常好。
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2014-3-19 16:12 | 显示全部楼层
luobu83 发表于 2013-2-16 09:22
想问下楼主,你所说的音响用的工频变压器效率有百分之95,是实际测还是看书上说的,就我亲自用仪器所测过的 ...
你写过“亲自用仪器所测过的变压器来说,最高效率也就百分之85左右”的帖子吗?如果有请给链接。如果没有建议写个帖子。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-19 16:38 | 显示全部楼层
电容滤波电路流过变压器和二极管的电流 是锯齿型,而电感滤波电路流过变压器和二极管的电流 是馒头型,孰优孰劣一目了然。还有,电容滤波电路变压器的效率是很低的,因为电容滤波电路的功率因数很低
700 点
678 ¥
发表于 2014-3-19 17:42 | 显示全部楼层
建议从时域为横坐标,电压为纵坐标,画出交流到直流到负载到回路时坐标图就明白了,要画真确哈。
GMT+8, 2025-12-20 01:59 , Processed in 0.823381 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
