[DIY制作] 构思中的平衡前级兼耳放
[复制链接] 查看: 18746|回复: 51
小草上的尘埃
301 点
245 ¥
发表于 2007-7-31 20:22 | 显示全部楼层
人都是怕烦的,一看到复杂的东西,先就把自己放倒了。其实复杂的东西都是由简单的东西组成的,我来支持一下,正好我有平衡功放,用楼主的这个前级带一下。
画皮
684 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-20 00:42 | 显示全部楼层
出板了.做了4张.
制板费占了一半的钱
890 点
740 ¥
发表于 2007-8-20 00:51 | 显示全部楼层
原帖由 特特 于 2007-8-20 00:42 发表
出板了.做了4张.
制板费占了一半的钱
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-8-20 03:38 | 显示全部楼层
偶像啊`!这么复杂都出了? 我看了半天也没完全弄明白~
画皮
684 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-23 13:07 | 显示全部楼层
上午装好了电源部分, 调到+-15V,空载放那里试了2-3个小时,中间不定期不测量电压,变化幅度小于0.006V
画皮
684 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-24 00:54 | 显示全部楼层
调出了一个声道的后半部分, 在用电脑音箱试听,
8290 点
6767 ¥
发表于 2007-8-24 02:13 | 显示全部楼层
楼主电路出彩的地方不少,有些没看懂,请楼主指教
Q7Q8就是楼主所谓的失真伺服的意思吗?
还有音量电位器怎么接没看明白?
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2007-8-24 08:03 | 显示全部楼层
俺也喜欢折腾复杂的东西,做好了能长不少见识
画皮
684 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-24 08:24 | 显示全部楼层
现在基本确定电路没有问题了, 但2处要加补偿电容, 不然不稳定.
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-8-24 09:54 | 显示全部楼层
佩服
1438
3996 点
2165 ¥
发表于 2007-8-24 11:03 | 显示全部楼层
   特特好厉害
画皮
684 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-24 15:08 | 显示全部楼层
调试中碰到一种很特殊的故障,即放大器的末级2只三极管软击穿。
故障现象是,5mA的电流,中点正常2.6MV,输入信号试听,略感到有类似交越失真的味道,也不太难听。
检查发现偏置电压只有1.6V,按理4个PN结电压应该有2.4V左右。开始以为有自激,因为另一个放大器的故障刚排除,原因就是自激。按同样的方法去处理无效。在板上量三极管两个结,基本正常,没有怀疑会坏。后来逐步缩小范围,才确定是末级两只管坏,拆下测量,CE之间有一个电阻。换上好的管,末级电流就正常。
造成软击穿的原因,可能是因为电源有限流保护,使得末级电流不能增加太多而烧坏,但电流也不很小,造成温度积累而软击穿。
23 点
23 ¥
发表于 2007-8-24 15:22 | 显示全部楼层
我的天啊 .这么大的板子.不容易啊,装起来要很谨慎了!
画皮
684 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-4 16:43 | 显示全部楼层
才装好一半,可以用了, 先晾着
画皮
684 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-27 14:27 | 显示全部楼层
今天有空, 收拾好桌子, 试验了一下放大器的补偿. 如图中,接入470皮法的电容后, 自激就消除了.
经计算, 转折频率是360kHz, 对音频的影响很小. 但这个电容非加不可.
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2007-10-27 14:33 | 显示全部楼层
活活,超级复杂的干活
916 点
739 ¥
发表于 2007-10-27 15:16 | 显示全部楼层
效果怎么样?板卖吗?来个BOM。
画皮
684 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-27 16:25 | 显示全部楼层
BOM材料表来了
数量  编号                     数值
电阻1/4W 5环金属膜
2    R1,R3                         470k
31   R2,R6-R10,R21,R24,R25,        470
     R28,R29,R32,R35-R37,R46-R50,
     R61,R64,R65,R77,R78,R86-R91
10   R4,R5,R19,R20,R41-R44,R59,R60 220
18   R11,R14,R15,R18,R22,R23,      2.2k
     R30,R31,R33,R34,R40,R45,R51,
     R54,R55,R58,R62,R63
8    R12,R13,R16,R17,R52,R53,      22
     R56,R57
4    R26,R27,R66,R67               22k
4    R38,R39,R92,R93               2.2
1    R68                           4.7k
3    R69,R73,R74                   1.5k
6    R70,R71,R80,R83-R85           10k
2    R72,R75                       15k
2    R76,R79                       750
2    R81,R82                       3.3K
电容
1    C1                            1uF
1    C2                            47pF
6    C3,C4,C7,C9,C10,C13           100nF
4    C5,C6,C11,C12                 47uF
1    C8                            2200pF
晶体管
1    Q1                            K246
1    Q2                            J103
29   Q3,Q5,Q7,Q10,Q12,Q14,Q15,     9014
     Q19-Q21,Q23,Q27,Q28,Q31-Q33,
     Q35,Q37,Q40,Q42,Q44-Q46,
     Q49,Q50,Q52,Q54,Q56,Q58
28   Q4,Q6,Q8,Q9,Q11,Q13,Q16-Q18,  9015
     Q22,Q24-Q26,Q29,Q30,Q34,Q36,
     Q38,Q39,Q41,Q43,Q47,Q48,Q51,
     Q53,Q55,Q57,Q59
Diodes
4    D1-D4                         1N4148
251 点
169 ¥
发表于 2007-10-27 20:17 | 显示全部楼层
tt不错啊,这么大的工程
画皮
684 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-27 21:27 | 显示全部楼层
别看工程挺大的,可用料很省,电阻2分/只,9014(9015)5分/只,中功率管1元/只,板上就算那两个红WIMA最贵了,5元/只。
GMT+8, 2026-4-21 02:51 , Processed in 0.147910 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
