[胆机制作] 输出牛的问题
[复制链接] 查看: 11639|回复: 69
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-14 23:47 | 显示全部楼层
这样的问题都不愿意告诉别人把
296046394 发表于 2013-2-14 20:16
用105X60的铁心,5.5K的KT88推挽牛,确实很难找到现成的绕制数据,就算找到有也不一定就是很好的,发两张结构图让你参考,匝数线径还得你自己算
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-14 23:55 | 显示全部楼层
用105X60的铁心
296046394 发表于 2013-2-14 17:00
输出牛简易设计实例
仅供参考http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... =%CA%E4%B3%F6%C5%A3
222 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 17:16 | 显示全部楼层
谢谢前辈这个5.5K适合哪种推挽的KT88请前辈指点
222 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 17:28 | 显示全部楼层
两种绕法哪个最好更好?谢谢了
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-15 18:02 | 显示全部楼层
两种绕法哪个最好更好?谢谢了
296046394 发表于 2013-2-15 17:28
这我可说不清,牛得跟电路配合的
多看看贴http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D1&page=1再转到20楼的连接,听听忘记咪咪讲课
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-15 18:33 | 显示全部楼层
适合初学者制作的6P3P(6L6)/6550推挽电路,兼谈推挽设计的一些理念,3月9日更新4楼
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=464663
做了J版的初学者6550推挽机,请教大家
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=573064
适用于J版的初学者6550推挽机牛
先上图,DIY继续折腾,搞台6550推挽!
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... C6%CD%EC&page=1
想做台6550推挽机,请大家推荐个电路图!
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ht=6550%CD%C6%CD%EC
[转帖]6550推挽
222 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 19:56 | 显示全部楼层
很感谢前辈,前辈,我想做KT88推挽,超线性和标准接法可以互相转换的,请您指点下哪个电路更好些,请前辈费心!!!!!!!!!!
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-15 20:09 | 显示全部楼层
回复 47# 296046394
我没有做过的,真的不知道啊,等你做好了说来听听
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-2-15 21:29 | 显示全部楼层
忘记咪咪哪去了?
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-15 23:43 | 显示全部楼层
很感谢前辈,前辈,我想做KT88推挽,超线性和标准接法可以互相转换的,请您指点下哪个电路更好些,请前辈费 ...
296046394 发表于 2013-2-15 19:56
TVA-1我喜欢
很想仿一台
222 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 10:40 | 显示全部楼层
这个牛是多少K的
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-16 12:17 | 显示全部楼层
这个牛是多少K的
296046394 发表于 2013-2-16 10:40
我也不知道,得问问G版
不过还得看看你的功率管素质如何,国产管能不能上到那么高的电压还是个问题.
在网上搜来的国产管参数,可参考一下
6550(6550A)与KT88相似,可以互换使用。
热丝加热
UH 6.3 V
IH 1.6 A
极限额定值
  6550 6550A V
阳极电压 600 600 V
第二栅极电压 400 440 W
阳极耗散电压 35 42 W
第二栅极耗散功率 6 6 MA
阴极电流 175 190 V
第一栅极电压 -300 -300 V
热丝阴极间电压 +200 +200 V
  -300 -300
第一栅极电阻     V
自偏压时 0.25 0.25 kΩ
固定偏压时 0.05 0.05 kΩ
极间电容
输入电容 15 PF
输出电容 10 PF
跨路电容 0.85 PF
静态参数
Ug 250 V
Ug2 250 V
-Ug1 14 V
Ia 140 mA
Ig2 12 mA
Gm 11 mA/v
ri 12 kn
Ia(max.sig) 150 mA
Ig2(max.sig) 28 mA
RL 1.5 kn
Pout 12.5 W
Dtot 7 %
推荐工作状态(参考值)
单管A1类放大
Ua(b) 400 V
Ug2 225 V
-Ug1 16.5 V
Ia(0) 87 mA
Ia(max.sig) 105 mA
Ig2(0) 4 mA
Ig2(max.sig) 18 mA
Gm 9 mA/v
ri 27 kΩ
Pout 20 W
Dtot 13.5 %
推挽A1类放大
--------------固定偏压 ---自偏压
Ua(b)……………400---600  ----400V
Ug2………………275---300----300 V
-Ug1…………… 23-----31----Rk=140ΩV
RL……………… 3.5- ----5- ----4.5 KΩ
Ia(0)……………2×90-2×58---2×83mA
Ia(max.sig)… 2×135-2×136-2×95mA
Ig2(0)………… 2×4.5-2×2---2×3.6mA
Ig2(max.sig)… 2×22-2×20.5-2×19.5mA
Pout…………… 55-----100----41 W
Dtot…………… 3------2.5----4 %
推换AB1类放大,三极管连接
----------------自偏压 固定偏压
Ua.g2(b)…………… 400 400 V
-Ug1………………… 40 Rk=525Ω V
RL……………………-4--4 KΩ
ü(g1-g1.pk)…78 78 V
Ia+g2(0)……………2×76 2×76 mA
Ia+g2(max.sig) …2×80 2×80 mA
Pout…………………17 17 W
Dtot…………………1.5 1.5 %
推挽AB1类放大(自偏压)
Ua(b)……………… 400 V
Ug2………………… 310 V
Rk……………………140 Ω
RL……………………5 KΩ
ü(g1-g1.pk)……… 43 V
Ia(0)……………… 2ⅹ85mA
Ia(max.sig)……… 2ⅹ92.5 mA
Ig2(0)………………2ⅹ5 mA
Ig2(max.sig)………2ⅹ12.5mA
Pout…………………40 W
Dtot…………………0.7 %
推挽AB1类放大(固定偏压)
Ua(b)………………400 450 600V
Ug2…………………270 310 300V
-Ug1……………… 23 29.5 32.5 V
RL………………… 3.5 3.5 5 KΩ
ü(g1-g1.pk)……46 58 65 V
Ia(0)………………2×85 2×75 2×50mA
Ia(max.sig)………2×137.5 2×147 2×135mA
Ig2(0)………………2×4.5 2×4.5 2×2.5mA
Ig2(max.sig)…… 2×17.5 2×19 2×16.5mA
Pout…………………60 70 100 W
Dtot…………………0.6 1.5 3 %
推挽超线性连接
----------------A1类 AB1类
Ua(b)………………390 450 V
Ug2…………………395 450 V
-Ug1……………Rk=200Ω 48 V
RL……………………5.6 4 KΩ
ü(g1-g1.pk)………70 96 V
Ia(0)………………2×85 2×75 mA
Ia(max.sig)………2×87 2×132.5mA
Ig2(0)………………2×6.3 2×6 mA
Ig2(max.sig)………2×11.5 2×19mA
Pout…………………34 70 W
Dtot…………………1.5 2.4 %
222 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 10:02 | 显示全部楼层
谢谢前辈,
222 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 10:04 | 显示全部楼层
222 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 10:05 | 显示全部楼层
这个需要正反绕吗?
222 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 13:20 | 显示全部楼层
前辈我的喇叭的灵敏度是87的,做多大功率的能推好
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-17 14:47 | 显示全部楼层
这个需要正反绕吗?
296046394 发表于 2013-2-17 10:05
27楼已经说过了,这是mm2绕法不需要正反绕的,全顺绕的,但要注意绕组的头尾,不要接反,初级串联,串联=头尾-头尾-头尾-头尾-头尾,中心抽头就对了;次级四组并联,并联=头接头尾接尾.
222 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 16:16 | 显示全部楼层
谢谢前辈指点!!!!!!!!!!!喇叭是87分贝1W1M功率100W,KT66能推动吗
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-19 17:29 | 显示全部楼层
296046394 发表于 2013-2-19 16:16
这我也说不清,看你的听音环境和听音习惯啦,我也没有高灵敏度的喇叭,多数是边听歌边上网的,我的6p1单端都感觉基本够用了.玩胆的一般都不会只有一台机的,我有6台,推挽单端各3台,大中小的,平时就听6p1单端的多,音箱也多大中小的都有,只是土炮的垃圾的多,没什么音乐细胞,都是随心情而变化的,没有找到十全十美的,高挡的没听过,也买不起.
个人感受,听6p1单端推金正SA-270A环绕5吋箱已非常满意了 指标不高75hz-20k的,用功率大的推会有箱声,小功率很耐听.
另一对瑞典audio pro 乐谱 拉丝 书架音箱,不知真假的http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=524632
灵敏度稍低一些,貌似指标高38 Hz - 40.000 Hz,小功率不好听,用功率大的推会很好听,但不耐听!
平时多数是边听歌边上网的,都是听我的6p1单端推金正的多,高兴时也想听听12吋的落地箱,还有...... 真不知道什么的好
222 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 20:54 | 显示全部楼层
谢谢前辈!!!!我想KT66能推动了把???????
GMT+8, 2026-4-8 08:16 , Processed in 0.315977 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
