332 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 13:49 | 显示全部楼层
301 点
301 ¥
发表于 2013-2-21 13:05 | 显示全部楼层
这么说太笼统了。首先要看你的音箱单元,还要看你的房间大小。建议你分两步走。第一步,选择成品IC板。要求不高的话,根本用不了500块。买一对带散热的3886成品拆机板,也就100块左右。这个板中规中矩,听交响乐比较合适,还耐折腾。或者功率大一些的7294,但这个板比较娇气,容易损坏。然后弄一个好一点的牛做个电源,牛尽量大一些为以后升级做打算。这样下来也就3-400元足够了。甚至还可以再买一套百八十块的分立板子,跟3886的对比听。不过,现成的3886板子有一个小问题就是要自己改动一下,拆除前面的输入电路,最好加个输入电容,这样对放大板和音箱都安全很多。
我买的是飞利浦低音炮的板子回来自己改的,效果不比马兰士的功放差,噪声很低,动态也足够大,用电脑做音源,比普通的DVD和CD要强很多。不要迷信那些高配置的补品3886板子,性价比不高,没有可买性。
332 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 13:28 | 显示全部楼层
301 点
301 ¥
发表于 2013-2-21 20:42 | 显示全部楼层
回复 23# twx70
    TB上买的,已经被我装到了步步高SVCD里了。不好意思啦。
301 点
301 ¥
发表于 2013-2-21 20:47 | 显示全部楼层
回复 23# twx70
    TB上买的,已经被我装到了步步高SVCD里了。不好意思啦。你直接在TB上搜一下,3886 低音炮 拆机功放试试。
301 点
301 ¥
发表于 2013-2-21 21:03 | 显示全部楼层
对了,再详细给你描述一下,拆机的飞利浦低音炮板子,几十块钱,你要买一对。自带铝散热片,足够用的。自带整流滤波。你只要准备一台中心抽头的牛即可,也就是可以提供正负电压,整流和滤波都可以不用,板子上已经带了。当然你可以自己改装更好的换上。还有就是因为是低音炮板子,所以要拆除本板的低通电路,其实很简单,把前面的电路断开即可,然后选一种性能不错的电容做输入电容即可接入信号了。不需要加前级,直接驳接CD或电脑耳机输出,音量足够大了。还有,全部接好后,一定要测量一下输出中点直流电压,不能超过几十毫伏。那么就一切都OK了。。。我没有加喇叭保护,直接联的10寸的松下箱子,开机没有冲击声。听感是:低音很结实,高音也不太尖,中音最好,虽不圆润,但非常清晰,对听交响乐很适合。自从装好了这个3886以后,我的马兰士基本都不怎么听了。
-49 点
51 ¥
发表于 2013-2-21 21:44 | 显示全部楼层
332 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 22:57 | 显示全部楼层
379 点
379 ¥
发表于 2013-2-21 23:17 | 显示全部楼层
同小白 来 学习了 呵呵
GMT+8, 2026-5-22 03:30 , Processed in 0.230836 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
