[胆机基础] 发些波形,看看。
 关闭 [复制链接] 查看: 22587|回复: 114
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-18 13:59 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2014-3-17 23:02
这台前级,指标如图!1khz...失真0.9%/10倍=0.09%。
看不明白,失真为什么要除以10倍?
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 14:11 | 显示全部楼层
RE: 发些波形,看看。
天马飞云 发表于 2014-3-18 13:59
看不明白,失真为什么要除以10倍?
输出通过了10倍网络。
帖子要写明白些,要不让人一头雾水。  发表于 2014-3-18 14:14
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-18 14:36 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2014-3-18 14:11
输出通过了10倍网络。
这个网络之前加上衰减二个字,才能完整表达意思。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-3-18 15:09 | 显示全部楼层
输出通过了10倍网络。
失真度不会因为通过纯阻衰减网络而扩大,衰减的仅仅是电压。如果经过的是电抗性衰减网络,因为谐波被抑制,不单失真不会增大,反而是减小!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-3-18 16:51 来自手机端 | 显示全部楼层
老太婆的裹脚布
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2014-3-18 17:49 | 显示全部楼层
玩得多就熟识了。测方波时调整成一个正方形,测量幅值时调整在0.775V 2.43V 7.75V依此类推,对应毫伏表的0dB刻度。以1KHz作标准0dB刻度线,测量低频时次级开路,其有效阻抗约=(胆有效内阻Rp+初级铜阻)//感抗(6.28FL),与1KHz刻度线的0dB比较,就可基本估计L值。和初级的交流等效阻抗Z(铜阻+6.28FL)。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 17:51 | 显示全部楼层
RE: 发些波形,看看。
多谢天版关心,该加衰减2字。因只是看好玩而已,加之调整在变化中,有些人严他宽己......至此..你懂的!
所以就看波波,不想提及电路及方法。在看波波中不断学习与改进,想来只有不断学习自己才能有进步!
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 17:53 | 显示全部楼层
RE: 发些波形,看看。
hydiy 发表于 2014-3-18 17:49
玩得多就熟识了。测方波时调整成一个正方形,测量幅值时调整在0.775V 2.43V 7.75V依此类推,对应毫伏表的0d ...
谢谢,所以吗!一定要学习!
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2014-3-18 18:02 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2014-3-18 17:53
谢谢,所以吗!一定要学习!
测量高频时一定要高频端的阻抗与中频、低频阻抗值接近。可以在次级接一个电阻+电容的串联电路较高频阻抗,截止频率约=159/【(输出内阻+串联电阻)*C】。不进行较准测量出来的数据会毫无意义。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:48 | 显示全部楼层
校准测量,值得思考!又得玩了!
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 23:54 | 显示全部楼层
RE: 发些波形,看看。
路遥plus 发表于 2014-3-18 15:09
失真度不会因为通过纯阻衰减网络而扩大,衰减的仅仅是电压。如果经过的是电抗性衰减网络,因为谐波被抑制 ...
谢谢提醒!
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-29 00:23 | 显示全部楼层
看看
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-29 15:39 | 显示全部楼层
开机后测,每隔半小时测一次。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-30 15:41 | 显示全部楼层
好玩
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 23:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 13:47 , Processed in 0.141983 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
