674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-2-13 21:05 | 显示全部楼层
回复 12# GEmini_UFO
你有这样的变压器试一下,短路了,不要想到什么就说什么,那会害死人的~
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-2-13 22:45 | 显示全部楼层
回复  lvl 他还是个上初二的孩子
liujijun 发表于 2013-2-12 21:09
lz,好样的,不过我还是劝你买本《电工学》,只看整流部份就可以了。初二可以看明白了。
授人以鱼不如授人以渔。
85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 02:36 | 显示全部楼层
回复 20# 毛毛虫
    谢谢毛毛虫老大的分析解答啊!
85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 02:37 | 显示全部楼层
回复 22# 71sh
    谢谢老兄的指点啦!
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24661 点
23116 ¥
发表于 2013-2-14 08:40 | 显示全部楼层
回复 20# 毛毛虫
LZ的意思,因为变压器功率小,要求一个比较高效率的整流电路
那么5楼的全波整流,效率也不高
跟只用两线的桥式整流一样的,有一半没用到。
所以如果想要全部15VA都用上
只能将次级改成四线
然后两组并联用桥式整流。
5楼的图已经利用了变压器全部功率,这种全波整流效率最高。
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2013-2-14 10:19 | 显示全部楼层
回复  毛毛虫
mxwmke1 发表于 2013-2-14 08:40
虽然变压器绕组全部用到,但不是“同时”用到的,看图:
当交流电正半周时候,只用到1~2绕组
当交流电负半周时候,只用到3~2绕组
所以这种方式效率不是最高
253
2万
24661 点
23116 ¥
发表于 2013-2-14 12:45 | 显示全部楼层
回复 26# 毛毛虫
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2013-2-14 13:04 | 显示全部楼层
回复  毛毛虫
mxwmke1 发表于 2013-2-14 12:45
原理没错
不过这里讨论的有个前提,就是变压器功率一定的情况下
这种全波整流效率,没单绕组(或者相同双绕组并联)桥式整流效率高。
253
2万
24661 点
23116 ¥
发表于 2013-2-14 13:13 | 显示全部楼层
回复 28# 毛毛虫
    对于三线牛,这是最佳选择。
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2013-2-14 13:16 | 显示全部楼层
在相同功率下,比如变压器都是15VA,次级电压15V
一只变压器15V~0~15V,那么每个绕组最大能提供的电流就是0.5A
这种全波整流对外提供功率也就15VX0.5A
而如果15VA变压器只有一个单15V绕组,或者两个15V/0.5A绕组并联
那么桥式整流的话,对外就可以提供满功率15VX1A
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2013-2-14 13:18 | 显示全部楼层
回复  毛毛虫
    对于三线牛,这是最佳选择。
mxwmke1 发表于 2013-2-14 13:13
三线牛当然只能这样,但输出功率不是全功率
所以前面20楼偶有说最好:“将次级改成四线,然后两组并联用桥式整流”
168
11465 点
11054 ¥
发表于 2013-2-14 13:30 | 显示全部楼层
回复 30# 毛毛虫
变压器所标示的电压及电流是指有效值,不是最大值,如果不計二极管压降,30楼的两张图完全等效
253
2万
24661 点
23116 ¥
发表于 2013-2-14 13:33 | 显示全部楼层
所以前面20楼偶有说最好:“将次级改成四线,然后两组并联 ...
毛毛虫 发表于 2013-2-14 13:18
    对于15VA牛,15V输出能力最大也只有1A,无论4线或3线,2线都一样,桥式没有全波效率高(虽然桥式也是全波整流的一种方式)
253
2万
24661 点
23116 ¥
发表于 2013-2-14 13:40 | 显示全部楼层
回复 31# 毛毛虫
    如果是4线牛,接成3线用全波整流比用双桥整流效率高,而且简单省料。2线牛只能用桥式整流,别无选择。
260 点
246 ¥
发表于 2013-2-14 22:22 | 显示全部楼层
呵呵呵,百度全波整流!回复赚积分!
274 点
251 ¥
发表于 2013-2-15 09:05 | 显示全部楼层
分中线,需拆牛呀!用双桥整流也不行。会短路滴。。。。。。还是直接整出28v直流电。用lm2576-12v稳压一下。这样就哈了
296 点
290 ¥
发表于 2013-2-25 22:03 | 显示全部楼层
我提供几个办法,1个是先不接抽头组,直接整流滤波后接dc-dc模块,花小钱搞定,2是拆开看下如果是双线绕的(进口牛多见)直接抽头出来并联就好,如果是中心抽头那就拆下次级,对折再绕回去,又没几圈2小时内搞定了!3是卖掉再买个同功率2线的,一般3线的同功率要比2线的贵一点,楼主这一出一进赚钱也说不定
253
2万
24661 点
23116 ¥
发表于 2013-2-25 22:20 | 显示全部楼层
看来帖里有不少人只认识桥式整流。
1191 点
1119 ¥
发表于 2013-2-26 01:16 | 显示全部楼层
516 点
512 ¥
发表于 2022-3-30 09:35 | 显示全部楼层
变压器是三头输出的双绕组而非四头的,怎么能并?
GMT+8, 2026-5-19 19:30 , Processed in 0.139560 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
