[经验心得] 新年趁大家心情好,求加分 求加精
[复制链接] 查看: 15344|回复: 67
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-2-11 15:41 | 显示全部楼层
回复 42# 火星计划2009
    新年好!
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-11 15:42 | 显示全部楼层
回复 43# FU81
    不想多说了,你看清楚了在说,我说的是在外跟在内的差别,没有说怎么最小。我说的是差别,你说的是最小,我说明的是差别的不同,不是你说的最小,如果我复杂化就不那么明显了。你要理解我现在是解析差别
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-2-11 15:43 | 显示全部楼层
回复 45# 悄然无神
    呵呵
1974 点
1481 ¥
发表于 2013-2-11 16:04 | 显示全部楼层
回复  HO159
   其它不说单单接地端一样,初夹次与次夹初分布参数就完全不一样了,(补充一句你看东西太 ...
悄然无神 发表于 2013-2-11 14:51
用数据说话:
以下同是3夹2结构、材料、初、次级匝数均相同
初3夹次2一一Ls=8.5mH、CaP=313pF   (初级层匝数分配不同)
次3夹初2一一Ls=8.5mH、CaP=313pF(次级匝数分配不同)
同是3夹2改变结构
初3夹次2一一Ls=23.9mH、CaP=313pF   (初.次级层匝数分配均分)
次3夹初2一一Ls=25.5mH、CaP=313pF (初.次级层匝数分配均分)
注:以上初级匝数相同 。次级均并联。
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-11 16:14 | 显示全部楼层
回复 47# HO159
    你的数据是你的仪器,我的道理有我的原理,加上次3夹2初的说法我是没有说过的,我只有说过多层的采用次级夹初级,你绕一个5夹4的试一试,在说一句没有谁对谁错,你喜欢你就怎么绕,我没有权利干与你。你那么非要辩明白?你说的一样,力量可是一样?
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-11 16:26 | 显示全部楼层
回复 47# HO159
    你的CaP是代表什么分布电容?另外均分跟上面的特殊分,的分布电容根本不可能一样的。你说的一样我表示怀疑
1974 点
1481 ¥
发表于 2013-2-11 16:31 | 显示全部楼层
与上组材料、初、次级匝数均相同
以下同是5夹5结构、材料、初、次级匝数均相同
初5夹次4一一Ls=3.3mH、CaP=443pF (初级层匝数分配不同)
次5夹初4一一Ls=3.3mH、CaP=443pF(次级匝数分配不同)
同是5夹4改变结构
初5夹次4一一Ls=11.4mH、CaP=443pF (初.次级层匝数分配均分)
次5夹初4一一Ls=11.5mH、CaP=443pF (初.次级层匝数分配均分)
我对此贴回复,到此为止!
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-11 16:34 | 显示全部楼层
回复 50# HO159
    4个不同绕法的输出变压器竟然一样的分布电容?估计这个世界上只有你才可以做出来精确到1P不差的
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 14:49 | 显示全部楼层
回复 31# 路遥plus
    多谢路版的加分,感激流涕
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-2-14 14:52 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    多谢路版的加分,感激流涕
悄然无神 发表于 2013-2-14 14:49
可惜语言太犀利,魅力失色!
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-14 15:15 | 显示全部楼层
节日火旺
初夹次与次夹初分布参数不一样的是与铁芯间的分布参数,若次级和铁芯都接地了,很易看出其微小变化,影响输出牛性能的因素多着呢,同样绕一对牛都很难做到一模一样,要批量生产然后配对还差不多
958 点
944 ¥
发表于 2013-2-14 21:39 | 显示全部楼层
与上组材料、初、次级匝数均相同
初5夹次4一一Ls=3.3mH、Ca ...
HO159 发表于 2013-2-11 16:31
请问改变结构变在什么地方,LS相差了这么多?
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 21:40 | 显示全部楼层
回复 52# binglin
    相差1P都没有的分布电容你相信吗?
958 点
944 ¥
发表于 2013-2-14 21:44 | 显示全部楼层
回复  binglin
    相差1P都没有的分布电容你相信吗?
悄然无神 发表于 2013-2-14 21:40
确实不敢相信,这也太精确了。
3712 点
3632 ¥
发表于 2013-2-19 22:33 | 显示全部楼层
分析到位
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 22:38 | 显示全部楼层
回复 55# lszyc
    多谢夸赞
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-2-20 12:47 | 显示全部楼层
烦请楼主详细图解一下Z绕法和其他特殊绕法的实际操作分解,谢谢
1771 点
1585 ¥
发表于 2013-2-20 12:53 | 显示全部楼层
支持原创的技术贴,
加精我没能力,加点分还可以。
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 19:34 | 显示全部楼层
回复 57# wfllsw0
    如果5夹4(多夹的方法)Z绕法的减少分布电容就没有什么效果了,如果是小的夹法(如3夹2)效果比较明显一点,Z绕法的Z线要注意厚度,不然漏感就会增加
光杆司令
1350 点
1289 ¥
发表于 2013-3-21 18:08 | 显示全部楼层
其实,我个人感觉,绕牛并不复杂,多试验,才能出真理,
次夹初,高频大有衰减,低频浑浊,个人愚见。
GMT+8, 2026-4-7 22:54 , Processed in 0.131211 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
