arcam 的解码器black box
[复制链接] 查看: 12242|回复: 40
361
2175 点
1399 ¥
发表于 2013-2-9 12:27 | 显示全部楼层
楼上的1541怎么有插座?是否自己加的还是原机就是这样?
1386 点
1372 ¥
回复 15# wuhui
我觉得是 EVOX
2145 点
1973 ¥
发表于 2013-2-9 12:38 | 显示全部楼层
2135 点
1507 ¥
发表于 2013-2-10 01:43 | 显示全部楼层
我也上上我的黑盒子的内部图。
59
555 点
465 ¥
发表于 2013-2-10 03:22 | 显示全部楼层
楼主,各位坛友,新年快乐
215 点
157 ¥
发表于 2013-2-10 11:10 | 显示全部楼层
我有一台大电容是是6800uf的
215 点
157 ¥
发表于 2013-2-10 11:12 | 显示全部楼层
回复 21# lido
我的是原机的
106 点
101 ¥
发表于 2013-2-10 11:24 | 显示全部楼层
回复 20# new1510
请问TDA1541 S1是没有皇冠的 配什么样的SAA7220 好 谢谢
208 点
129 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-11 22:25 | 显示全部楼层
回复 25# etboy2003
同喜同贺,
我还有另外一个版本的黑盒子,稍后上图。
231
595 点
449 ¥
发表于 2013-2-14 18:52 | 显示全部楼层
回复 1# wuhui
    不错
208 点
129 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 21:39 | 显示全部楼层
回复 24# etboy2003
请问同轴输入旁的按钮是干嘛的?
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2013-2-14 22:41 | 显示全部楼层
回复  etboy2003
请问同轴输入旁的按钮是干嘛的?
wuhui 发表于 2013-2-14 21:39
那个是Polarity Switch,即是同轴信号的相位开关。如果按正常的方式接入同轴线而没有声音输出的,可把开关按一下就可以。如果正常方式接入同轴线,而声音正常的,那开关就不需要拔动,如果这时按下开关的话会变成无声。
208 点
129 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 23:16 | 显示全部楼层
回复 32# etboy2003
非常感谢你的回复,面板上不是有相位选择开个吗?
208 点
129 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 23:19 | 显示全部楼层
回复 32# etboy2003
非常感谢你的回复,面板上不是有相位选择开个吗?还有请问你比较过有光纤输入的版本的输入电路板有啥不同吗?
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2013-2-14 23:18 | 显示全部楼层
回复  etboy2003
wuhui 发表于 2013-2-14 23:16
面板上的是输出模拟信号的相位开关
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2013-2-14 23:21 | 显示全部楼层
回复  etboy2003
非常感谢你的回复,面板上不是有相位选择开个吗?还有请问你比较过有光纤输入的版本的输 ...
wuhui 发表于 2013-2-14 23:19
这机好象还有一个版本,有同轴和光纤输入的,具体没有研究过。
208 点
129 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 23:22 | 显示全部楼层
回复 34# etboy2003
原来是模拟信号输出和数字输入的相位开关
208 点
129 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 13:04 | 显示全部楼层
我的另外一个版本的黑盒子
413 点
340 ¥
发表于 2013-2-19 13:46 | 显示全部楼层
什么时候我也有一台啊!
331
玩了又玩
568 点
316 ¥
发表于 2013-2-19 20:25 | 显示全部楼层
各位又放毒啦
GMT+8, 2026-3-27 15:08 , Processed in 0.325834 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
