486 点
478 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 08:21 | 显示全部楼层
回复 19# 飞天狼001 这体积,超2000瓦牛了吧!
56
职业音响师
818 点
804 ¥
发表于 2013-2-6 09:12 | 显示全部楼层
虽然开关电源输出频率高,不需要太大容量的电容就能起到很好的滤波效果,但是对于功放来说,滤波电容不仅仅起到平滑电流波纹的作用,同时也担任储能的任务,开关电源自身电流调整速度慢,内阻大,如果没有比较大的电容来做储能,恐怕无法应付大动态的爆棚效果。
486 点
478 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 09:58 | 显示全部楼层
回复 22# fs-audio 上来问,主要就是担心这个!怕波形不够平坦!必须要大水塘!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-6 10:16 | 显示全部楼层
职业音响师
818 点
804 ¥
发表于 2013-2-6 11:13 | 显示全部楼层
回复 23# 37704950
    我也想知道在开关电源的输出滤波上使用大容量电解是不是能获得比小容量电解更好的滤波效果。
2113 点
1958 ¥
发表于 2013-2-6 14:16 | 显示全部楼层
回复 21# 37704950
这体积,肯定么有2000瓦,正负加起来额定1280W。
开关电源配大水塘,装甲机真是好,纹波小、重量也轻很多,搬得动呀。
486 点
478 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 16:19 | 显示全部楼层
回复 26# 飞天狼001 手里没有合适的正负电源的开关电源,用2个串成正负电源,那体积一般机器装不下啊!
183 点
180 ¥
发表于 2013-2-6 16:34 | 显示全部楼层
回复 13# 37704950
    用开关电源,个人听感不同的,不好说啊
2113 点
1958 ¥
发表于 2013-2-6 16:52 | 显示全部楼层
回复 26# 37704950
是呀,偶只能将开关电源单独装在一个箱子里
见下:
大水塘没地方放了,只能绑在后面了
只怪当初没规划好,所以规划很重要呀。
761 点
758 ¥
发表于 2013-2-6 18:35 | 显示全部楼层
486 点
478 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 19:17 | 显示全部楼层
回复 30# shy_6603 服务器用的不是普通开关电源,开关电源好多种的!大多数不能接太大电容!
777 点
645 ¥
发表于 2013-2-6 19:22 | 显示全部楼层
486 点
478 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 20:35 | 显示全部楼层
回复 32# jinggx 现在我是为体积发愁,站半个机箱了,装不下,因为要2个串才有正负电源!
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-2-6 20:57 | 显示全部楼层
看你的电源功率吧,1000W以上接1WuF 应该没事,如果只有两路功放接1000和1W没多大区别,而电容的位置可能区别更大。
302 点
332 ¥
发表于 2013-2-8 04:48 | 显示全部楼层
我在天龙的1o50B开关主电源接过47000uF一对,开机时吱一声,有半秒吧!
56
职业音响师
818 点
804 ¥
发表于 2013-2-8 09:18 | 显示全部楼层
不锈钢胆 发表于 2013-2-8 04:48
    美国化工有一款14000uf/50v的电容(市面上很多拆机品,价格十元以内),据说是一种高速电解,被用在工业电器开关电源的输出滤波上。
103
446 点
446 ¥
发表于 2013-2-8 09:47 | 显示全部楼层
2200-4700UF足够啦!太大开关电源会停振保护
1131 点
1013 ¥
发表于 2013-2-8 09:53 | 显示全部楼层
手里有2个300瓦 6.7安 60伏开关电源,串联成正负电源给功放后级用,听说不能直接接上万UV的大电容,要是接的 ...
37704950 发表于 2013-2-5 13:03
    看过SONY的,电容最大的2200微法,小点的1000微法。你的开关电源输出本身已经有滤波电容了,你把原功放滤波电容换成1000的就可以了。
302 点
332 ¥
发表于 2013-2-8 12:30 | 显示全部楼层
注意电容的电压,开关电源60v,你所说的电容才50v,想炸鸡吗?,建议用71或75V的,最好应是80v以上的,要不过年了炸鸡鸡你吃定了
111 点
111 ¥
发表于 2013-2-8 15:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 02:27 , Processed in 0.739020 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
