2619 点
2596 ¥
发表于 2013-2-6 14:47 | 显示全部楼层
那就对了,调整R13阻值,降到300试试,有效果的话可以降到200。可以一点一点的调。先让R10/R14的压降到0.4-0.5V
110
1122 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 14:50 | 显示全部楼层
Vbe电压值
Q8 0.3V
Q12  0.37V
Q13(mje15030)  0.9V
Q14(mje15031)  0.75V
276 点
288 ¥
发表于 2013-2-6 14:51 | 显示全部楼层
(调3296,电流没变化,继续调,调到某个位置电流突然很高,).自激现象。短路输入端试一试。或许看哪只管子VBE不正常,在附近找原因,
276 点
288 ¥
发表于 2013-2-6 14:56 | 显示全部楼层
Vbe电压值
Q8 0.3V
Q12  0.37V
Q13(mje15030)  0.9V
Q14(mje15031)  0.75V。
工作不正常。我的一台功放以前也是这样,直接一对功放管就好了。还是有自激现象,加大消振电容,或消振电阻 试下。
110
1122 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 14:59 | 显示全部楼层
反馈部分的线路图
110
1122 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 15:00 | 显示全部楼层
现在就一对大管
njw0302g/0281g对管
276 点
288 ¥
发表于 2013-2-6 15:02 | 显示全部楼层
电压放大级没工作,后级肯定调不起来。的费些时间慢慢改
584 点
552 ¥
发表于 2013-2-6 15:07 | 显示全部楼层
第一级R4\R8电压低了,Q8、Q12Vbe电压值不正常,管子没导通
110
1122 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 15:27 | 显示全部楼层
Vbe电压值
Q8 0.3V
Q12  0.37V
Q13(mje15030)  0.9V
工作不正常。我的一台功放 ...
zzdlxx 发表于 2013-2-6 14:56
    现在的心情是象南方的天气,阳光明媚啊,
C7并上个33P,一切OK了,非常感谢大家哦,感谢,感谢
2619 点
2596 ¥
发表于 2013-2-6 15:31 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
110
1122 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 15:39 | 显示全部楼层
中点乱跳,原来是自激。感谢几位啊
不过电阻参数也改了不少
上偏电阻R16=2.2K
下偏电阻R17=220R
R4=1.5K
R8=1.5K
R13=330R
R20-120R
C7=4
就按这些参数去听了,这几天拆电阻拆到怕了。
276 点
288 ¥
发表于 2013-2-6 15:52 | 显示全部楼层
呵呵 在末级功率电阻上并入数字表200mv档上,继续加大电流,监测电压。有时达到一定电流还会有突变的
110
1122 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 15:56 | 显示全部楼层
冷机,现在上到每管80ma,热机会下到40多ma。再加大看看
110
1122 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 16:06 | 显示全部楼层
中点很稳定,1mv ,电流上到每管600ma了,也很稳定,散热器烫了,不再继续加大
276 点
288 ¥
发表于 2013-2-6 16:07 | 显示全部楼层
那ok了
2106 点
1951 ¥
发表于 2013-2-6 16:22 | 显示全部楼层
可喜可贺!可以好好过年了。
每管电流上到600mA,应该比较好听了。
110
1122 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 16:30 | 显示全部楼层
,搞好了,挺开心的
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2013-2-6 17:42 | 显示全部楼层
大家找到问题的根本原因了吗?不见得啊!自激是解决了,通过33P对冲---这样会大大降低本放大器频宽,就是高音会不通透,速度减慢---这就不是一个很好的放大器了!
仔细研究吧,自激是怎么产生的,这个基本不是滤波或者走线或者干扰所带来的(这几种带来的自激不会这么强烈),而纯粹是R13这个设置不当的电阻,使Q8 b-e极形成了一个正反馈导致,因此应该去掉它,然后这个33P也可以去掉或者尽量减小,这样你这个电路基本上才合格了!OK。信不信由你啦。
110
1122 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 17:47 | 显示全部楼层
R13怎么改呢?试过用150R,现在是330R
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2013-2-6 17:50 | 显示全部楼层
另外不要一味把末级电流取的太大,超过200ma基本都不明智!如果大末级改善了音质的话,只能说明前面做的不够好。
GMT+8, 2025-12-20 18:17 , Processed in 0.137728 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
