31
812 点
760 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 21:57 | 显示全部楼层
回复 19# yushi201b2
    师兄有什么经验心得体会,不妨说说,指点一下
青铜剑侠 当前在线
6982 点
6656 ¥
发表于 2013-2-7 23:22 | 显示全部楼层
回复 21# arcdun
用镇流器也可以啦,适当加大滤波电容容量,CRC的都行了
31
812 点
760 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-7 23:33 | 显示全部楼层
回复 22# lck88lck
    我量的40W镇流器,电感不到1H,是说这个镇流器是坏的,还是怎么的
青铜剑侠 当前在线
6982 点
6656 ¥
发表于 2013-2-7 23:39 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
arcdun 发表于 2013-2-7 23:33
我没有电感表没测过,找个铁芯绕个吧
1361 点
1332 ¥
发表于 2013-2-9 13:03 | 显示全部楼层
回复 21# arcdun
    http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1   你看这里有个稳压的图  没几个零件  可以一试
其中D S脚的方向完全不一样   难道你的图有错?
31
812 点
760 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-9 20:29 | 显示全部楼层
回复 25# yushi201b2
    除夕啊,还在泡网啊。
这个电路我看了,跟电子滤波是差不多的,管脚没错啊,都是一样的。
1361 点
1332 ¥
发表于 2013-2-10 22:59 | 显示全部楼层
另找到个细解说图   楼猪不妨参考一下
31
812 点
760 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 23:49 | 显示全部楼层
回复 27# yushi201b2
    谢谢,我就是按这个图制作,调试的。去掉稳压管,换成470K/5W电阻,只是管子没按它说的用IGBT,而是从旧电脑开关电源里拆而已。
1361 点
1332 ¥
发表于 2013-2-17 11:35 | 显示全部楼层
回复 28# arcdun
    我也烧掉了不少管子    还是打算搞IGBT试试
31
812 点
760 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 11:34 | 显示全部楼层
回复 29# yushi201b2
    看来不是个例啊,用普通的N沟MOS是不得的,你现在使的什么管子呢?
1361 点
1332 ¥
发表于 2013-2-18 12:34 | 显示全部楼层
现在没采用电子铝箔   管子烧光了  用的CRC滤波形式  效果差  底噪大   过两天找人拿个电磁炉专用的20R1202  也就是H20R1202   查了下PDF    这个型号可以用
我那个机器的帖子这里  http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=731733    由于体积小   很显然装不进去电感
240 点
226 ¥
发表于 2013-2-18 15:09 | 显示全部楼层
楼主的L表不错呀精度咋样?那买的?谢了。
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2013-2-18 16:27 | 显示全部楼层
支持楼主的折腾,请问楼主的电感表是什么型号的
31
812 点
760 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 20:56 | 显示全部楼层
回复 32# rjp123
    TB买的啊。至于精度,由于没对比,所以不知道精度,说明书上讲的精度倒是很好的。
31
812 点
760 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 01:11 | 显示全部楼层
回复 31# yushi201b2
    高啊,环牛好使么?它的漏磁是在哪个方向的?我也打算搞个环牛使使。
1361 点
1332 ¥
发表于 2013-2-19 11:34 | 显示全部楼层
谈不上环牛好用不好用的问题   只是手里有这个东西   不用浪费了     漏磁方向不好说的清楚    高质量的环牛其实漏磁相当小   以前做晶体管鸡   牛紧贴电路板也没听见有底噪
31
812 点
760 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 20:44 | 显示全部楼层
回复 36# yushi201b2
    我想把环牛躺着放,四周各布一胆,不知道这样会干扰么?距离一般,预计管子边缘距离环牛2.5-3cm左右
240 点
226 ¥
发表于 2013-2-20 18:40 | 显示全部楼层
回复 34# arcdun
    你好。价?淘宝有吗?TB是啥?谢了。
624 点
744 ¥
发表于 2013-2-20 19:19 | 显示全部楼层
6P1单端加延时,加电子滤波似乎清新俊逸的一点,支持鼓倒,哈哈。
31
812 点
760 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 20:04 | 显示全部楼层
回复 38# rjp123
    无语了,TB不就是逃宝嘛!!!!大概百来元。如果追求性价,那就买不带壳的版,
自己捣鼓外壳。
GMT+8, 2026-5-7 11:13 , Processed in 0.198973 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
