664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-9 15:27 | 显示全部楼层
过年没我忙的事,继续搞机,花了两天时间磨侧板,磨好了一边。
1147 点
952 ¥
发表于 2013-2-12 20:34 | 显示全部楼层
不错,外观很有个性
309
2959 点
2587 ¥
发表于 2013-2-12 21:01 | 显示全部楼层
用料很烧
4595 点
4559 ¥
发表于 2013-2-13 01:55 | 显示全部楼层
手工没说的!
275
广西山歌好
3367 点
2976 ¥
发表于 2013-2-13 11:16 | 显示全部楼层
散热是个问题,变压器可以灌封,方便安装,顶部露出大管,当心金属物品碰触散热造成短路
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2013-2-13 16:03 | 显示全部楼层
回复 12# clfc
   哪里找到这个牛的,外面没绝缘怕容易短路啊
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 21:14 | 显示全部楼层
回复 26# angel5631
宝上找的,绝缘层有点破损的,重新缠过了
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 21:16 | 显示全部楼层
回复 25# 金封石机
变压器倒是装好了,准备在铜板和大管上上层轻漆,一是起点绝缘作用,二是对防铜板氧化。
1856 点
1780 ¥
发表于 2013-2-16 21:50 | 显示全部楼层
楼主,功率管的接线会不会太长?
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2013-2-16 22:44 | 显示全部楼层
有链接吗,pm我,老兄谢啦
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 21:18 | 显示全部楼层
今天基本上装完了,电流调整到约500MA,工作三小时大管温度应该不超过60度,手可以放上感觉有点烫,铜板温度应该在4-50度吧,有点温烫。
现在的问题是干扰有点大,电流声有点大,估计是这个牛的初级是在外面的,和接线长了引起的,空了来整理接线和换牛试试。
这个0.1的木壳电容很不错
这个0.1的木壳电容很不错
调电流的电阻,并到约1M
调电流的电阻
调电流的电阻
拆机的皇冠同一声道大管,配对性很一般,有一只管误差近20%,有钱了再换。
皇冠的同声道拆机对管,配对性很一般,有钱了再换个
侧板开孔,希望和底板上的孔能形成点对流散热,好象有效果也
变压器有一边高点,只有把压板切角才能装上。喇叭保护区板没地方装了,好在原机也是不需要保护板的,开关机冲击很小,对喇叭无害。
大管接线长了点,空了来整理。
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
发表于 2013-2-17 22:23 | 显示全部楼层
有个性,金工一流,太漂亮了,
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 10:29 | 显示全部楼层
回复 32# 李县强
   个性有点,金工就将就吧,业余水平
255 点
235 ¥
发表于 2013-2-18 10:44 | 显示全部楼层
外露的话,对管之间有高压哦
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 16:14 | 显示全部楼层
回复 34# jialu6353
    兄弟,是经过变压的也,而且外壳是集电极,没电吧。
1219 点
1162 ¥
发表于 2013-2-18 16:49 | 显示全部楼层
国产接线柱地址pm谢谢
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 17:29 | 显示全部楼层
回复 36# cencal
    tbao搜索gaofei GF-RED07S
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 19:46 | 显示全部楼层
花了两周时间对大管进行了更换,共买了两批14对皇冠拆机管和8对15024/15025拆机管进行配对,皇冠拆机管有一批较老的不说了,有6对是同板拆机也根本不能配对使用,误差在20%。最后在8对15024/15025中进行了上百次装拆管,拧坏了上十颗螺丝加上每天晚上至11点试验,差点发疯了最后终于配出来了近2%误差的四对,现在中点电压一组在10MV,一组6MV左右,等有空了再来调。
464 点
391 ¥
发表于 2013-3-22 19:57 | 显示全部楼层
漂亮!请问楼主,底板可有购买链接?谢谢!
316 点
278 ¥
发表于 2013-3-22 20:36 | 显示全部楼层
诚求PM 4个滤波哪里有卖?
GMT+8, 2025-12-20 00:21 , Processed in 0.157433 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
