[经验心得] 谈谈音响系统的噪声问题!
[复制链接] 查看: 43777|回复: 107
321 点
303 ¥
发表于 2013-2-10 16:21 | 显示全部楼层
我郁闷,还有一种噪音,我现在正愁呢!就是你把你的音箱断开中、低音,只接高音,在电脑上发生50hz方波,听到的这种噪音
80
940 点
875 ¥
发表于 2013-2-11 14:40 | 显示全部楼层
感谢楼主。
147
545 点
456 ¥
发表于 2013-2-12 23:35 | 显示全部楼层
好贴,看了才知道噪声来源,谢谢了
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 12:09 | 显示全部楼层
补充说一点,同样的系统,如果后级板放大量也就是增益大的话,系统噪声就会大点,道理很简单,差分级的热噪声被放大,放大量大则噪声就大点,如果后级板放大量小,系统噪声就小点,或者说降低后级或前级的放大量也同样可以降低系统的噪声!
很基本的基础知识,却不是每个人都了解!
986 点
984 ¥
发表于 2013-2-20 12:41 | 显示全部楼层
单牛单电源的正负电源能用地线这种接法吗.
498 点
522 ¥
发表于 2013-2-20 13:23 | 显示全部楼层
想请教下 我有个800W的牛次级4线绕出来就是两组双36V  即 36~0~36  36~0~36   独立供电和两组合拼供电 它的干扰燥声是否一样呢
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 13:29 | 显示全部楼层
回复 27# zhouming12354
干扰噪声与供电方式没有关系,只要牛好与信号输入处远,漏磁不产生干扰就好了,左右全分开供电不会因为环地而产生底噪。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 13:37 | 显示全部楼层
回复 26# LINXUZEN
可以!我一并就是这种接法!
820 点
815 ¥
发表于 2013-2-20 13:46 | 显示全部楼层
楼主接地的图不是最好的吧。。。
79 点
140 ¥
发表于 2013-2-22 12:24 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 23:43 | 显示全部楼层
回复 30# jxdking
你有更好的接法分享下啊!
2165 点
1594 ¥
发表于 2013-2-26 11:12 | 显示全部楼层
2、外壳接电路地,然后外壳通过10UF的无极性电容接220VAC电源线的地。
這樣不安全啊,金屬外壳應接保護大地啊。即220ac三線的其中緑色或黄間綠的。
94
1238 点
1155 ¥
发表于 2013-2-28 16:41 | 显示全部楼层
学习:音响系统的噪声问题!
282 点
248 ¥
发表于 2013-2-28 20:28 | 显示全部楼层
我得前级一个声道有噪音,不知为何,
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-1 01:56 | 显示全部楼层
回复 32# mygod2008
    楼主两个声道的地不是对称的。一个是从 另一个来的。会互相干扰的。
最近我在设计高信噪比的结构。有空我会把原理图放上来
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 11:09 | 显示全部楼层
回复 36# jxdking
这个方法实用还是不错的,期待你有更好的方法!
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-1 12:36 | 显示全部楼层
回复 37# mygod2008
呵呵 徒手画了一个 能看懂么。
关键:
1 各级的电源的0.1u退耦一定要有,能避免高频干扰,只用陶瓷或薄膜电容即可。容量不能超过1u,用大容量会把噪声从Vcc或Vee引入到地上,产生臭名昭著的100Hz噪音,所以推荐不超过1uF。这个是关键中的关键
2 信号一输入,最好加个低通,滤掉无线电。我图中没有画出来。这个低通最好放在电位器前。这个其实蛮重要的。搞不好功放会串入无线电台的。用1K和470p组成的低通网络基本就可以了
3 输入和输出的接线头,要与机箱绝缘,避免引起多点接地。
4 功放输出的地直接从大水塘取。
疑问
1 我这里前级的地是来自后级。有时候也能从大水塘直接接过来。说实话我不大清楚那种比较好~~!
改进
如果有条件,推荐后级和前级可以用双电源独立供电,最好前级的电源要用LM317。
200 点
189 ¥
发表于 2013-3-4 23:02 | 显示全部楼层
说得不错!!学习了
59
555 点
465 ¥
发表于 2013-3-5 02:01 | 显示全部楼层
我也来学习,顺便拿积分
356 点
314 ¥
发表于 2013-3-6 22:13 | 显示全部楼层
受益不浅,最近正在关注功放噪音问题。
GMT+8, 2026-4-6 22:22 , Processed in 0.132559 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
