[分立后级] 奇怪的办法,解决奇怪的电流声。
[复制链接] 查看: 21590|回复: 87
155 点
155 ¥
发表于 2013-2-9 23:29 | 显示全部楼层
这个电容可以不要就别要,有时可以不要你偏要可能是画蛇添足,需要小的时候用大了要自激,需要大的时候用小了也自激,调补偿电容还是要有信号源示波器为好,轻微自激可能出现的现象1.噪声增大 2.交流声 3.中点电压漂移增大 4.静态电流变大漂移 5.声音失真。这几种现象可以单独出现也可能两个以上同时出现,二手器材100元左右的信号源500元以下的示波器绝对够业余使用,要玩DIY简单器材还是要有的
59
555 点
465 ¥
发表于 2013-2-10 00:40 | 显示全部楼层
楼主,各位坛友,新年快乐
2187 点
2187 ¥
发表于 2013-2-10 09:42 | 显示全部楼层
值得学习啊。。。
162 点
162 ¥
发表于 2013-2-17 18:20 | 显示全部楼层
Mark
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-2-17 21:28 | 显示全部楼层
有自激,临界的,表现之一就是过敏。
61 点
61 ¥
发表于 2013-2-18 14:19 | 显示全部楼层
79 点
140 ¥
发表于 2013-2-22 12:36 | 显示全部楼层
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2013-2-22 12:48 | 显示全部楼层
貌似是电路自激了
126
5008 点
4789 ¥
发表于 2013-2-22 15:15 | 显示全部楼层
有点自激,说明频响宽,也是好事啊。
1886 点
1848 ¥
发表于 2013-3-21 21:00 | 显示全部楼层
楼主~突然看到你这个问题,我想大家都没有关注的一个地方。我现在也是在用E-406直刻。看到圈圈内的两个地没有?用一个电容连接的,所以,信号输入端的地不可以跟主电源地相连。
两个地
两个地
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2013-3-21 22:07 | 显示全部楼层
我也碰到过这问题,一开始的时候因为功放没有大的噪音,因此地线我并没有接机壳,但一另外接音源时就会有噪音,和你说的一样,用手措就没有了。这情况让我头痛不已。后来处理好了:1在功放输入RCA处接地,其他地方不接,前级在RCA输出处一点接地。2认真检查你的音源输入线,质量不好、接触不良都会有这情况出现。曾经有烧友也感到这问题,因为他装的机子和我的一样,问了不少问题,我也将我的情况告诉他了,但他相信是功放的问题,用了我说的方法后依然如故,最后在我一再强调下才去检查音源输入线,结果真的是这问题。
希望能帮到你。
1745
2016 点
446 ¥
发表于 2013-3-21 22:11 | 显示全部楼层
是不是少了L R C网络或者LRC位置不对引起的?
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2013-3-21 22:24 | 显示全部楼层
没听说过叽叽声的电流声
86
886 点
811 ¥
发表于 2013-3-21 22:38 | 显示全部楼层
我的LME49830推一对K1058/J162正常  但推两对就有交流声,用手摸地线交流声会明显减少,郁闷中
301 点
301 ¥
发表于 2013-3-22 12:06 | 显示全部楼层
单变压器供双电路板经常会遇到的问题。
553 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 17:44 | 显示全部楼层
553 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 17:47 | 显示全部楼层
1886 点
1848 ¥
发表于 2013-3-22 19:07 | 显示全部楼层
可能跟理线有点关系,线有点乱了,牛与PCB之间加个金属隔离板看看,我看你那个牛离板子太近了。
553 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 10:27 | 显示全部楼层
1886 点
1848 ¥
发表于 2013-3-27 23:52 | 显示全部楼层
我这机器半夜听,把音量调零后耳朵贴喇叭才听到一点点,牛B把!有空上图让大家看看我的接线方式。个人花不少心思啊。这两天试着调E-406电流玩玩,结果调大了一点就烧了一声道大管,现在是从另一声道分两对管子用,准备用原摩托罗拉管玩玩。
GMT+8, 2025-12-20 14:44 , Processed in 0.130347 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
