[线路图集] 。。。YY的。。。没谱
 关闭 [复制链接] 查看: 10406|回复: 37
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2007-10-15 21:55 | 显示全部楼层
新的尝试没什么不好~~
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2007-10-15 22:03 | 显示全部楼层
我觉得现在好像用长尾加恒流源的少了。
不是说这样倒相失真最小,对称最好么?(不考虑变压器倒相)
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-15 22:08 | 显示全部楼层
回复 #24 kenny 的帖子
我偷懒用两级倒相的多。
用恒流源还是不错的,可以考虑用FET或者BJT做。
变压器倒相不能保证后续部分也对称,效果都是适得其反的。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-15 22:55 | 显示全部楼层
6N7P图片来了,一个管子里两个三极管,一个声道只要一个管子哈。
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2007-10-15 22:57 | 显示全部楼层
曙光~~~我也要4只, 还有6p3p的牛,不知道合适做否
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-15 23:03 | 显示全部楼层
回复 #25 syhkiss 的帖子
两支就可以做了,只不过线路还需要修改一下
等我做好了会发帖的
1969 点
698 ¥
发表于 2007-10-16 01:30 | 显示全部楼层
J版几时能不能详细解说一下前级胆。。。
J版几时能不能详细解说一下6N7P,6N8P和6N9P的区别,代换还有特点,比如说线性范围和工作点等等。。。
虽然你不愿意加主观评论,但是还是按你的说法感觉讲一讲哪,照顾我等胆盲
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 18:38 | 显示全部楼层
回复 #27 AKMY5 的帖子
6N7P 是他们之中屏耗最大的,6W每边,放大系数u=35,内阻20K每边,作为电压放大推动能力一般,适合做多极管标准接法或者超线性接法的推动级,线性还可以,失真不大。
6N8P 是最通用的双三极管,基本是万能的。放大系数u=20,内阻7K,作为电压放大推动能力较强,动态范围宽,失真很小,线性好。无论是作为小信号放大还是大信号推动级都是合适的。
6N9P 是高u三极管。放大系数u=70,内阻44K,作为电压放大推动能力较弱,输入动态范围不宽,适合做小信号放大级。需要注意的是,它作为共阴放大,输入等效电容较大,如果信号源内阻较大,高频会有跌落。此管线性也比较好,失真也不大。
他们都是比较早期的大八脚管,失真都以二次谐波为主,而且不大,比较容易应用。6N7P的特殊用途是做为右特性小功率放大管用。
1969 点
698 ¥
发表于 2007-10-17 02:24 | 显示全部楼层
谢J版。。。
    学习ING!
爱胆狂
1137 点
788 ¥
发表于 2007-10-17 03:55 | 显示全部楼层
给点个人看法说错了大家别吐我口水. J版拿砖头来! 我抗得住..
为了直耦而采用阴出 不值得 .阴极全没有旁路, 太大的电流反馈,电源内阻大大升高 结果是动态和频带都会大大收窄.
直耦是为了拉宽频带, 降低内阻, 而这电路所作的全是背道而弛..有点为了直耦而直耦的牵强..
个人认为推挽线路不可避免要用到电容耦合
...纯属己见..不代表完全正确 砖头来吧
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-17 13:58 | 显示全部楼层
回复 #30 爱胆有理 的帖子
不用砖头,都是基本常识错误了。
差分电路+阴极输出不存在阴极旁路问题。阴极输出是100%电流反馈。6N7P是右特性管。
看清楚电路在说吧。
185 点
46 ¥
发表于 2007-10-17 14:50 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-7-14 12:58 发表
还没开工
过一阵子开工做,没人做小白鼠,自己做
J版早日做出来让大家瞧瞧啊!
爱胆狂
1137 点
788 ¥
发表于 2007-10-18 02:59 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-10-17 13:58 发表
不用砖头,都是基本常识错误了。
看清楚电路在说吧。
J版说得对..差分电路+阴极输出是不存在阴极旁路问题..理论是对的  但线路没有完全按理论来设计  个人看法是这线路功率输出级是差分线路 前面不是  因为在信号输入端已经分相了..
而且那240K的电阻也是一个深度的电压负反馈  全机负反馈太深  背景应该可以很静声音不好说.. 期待做出来听听... 技术论坛多探讨一下才能成长多做实验才有创新   J版也请多指点  ..说错的帮忙纠正   还有根据一些资料  6N7不适合A类也不适合B类 也请J版指点
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-18 09:23 | 显示全部楼层
回复 #33 爱胆有理 的帖子
功率级不是差分电路,功率级阴极电阻是1欧姆,只有电流取样功能,检测屏流用的。
输入级才是差分,12AX7阴极带电阻降低增益,因为6N7P基本不用什么推动电压。
第一级放大倍数只有50倍左右,240K和1.2K组成的反馈网络,反馈系数只有0.005,这样算还没算上12AX7阴极等效输入电阻。实际上开环放大倍数只有50倍,闭环以后40倍,只有2db的反馈量,称不上深度反馈。全机其实就没什么反馈量,连浅反馈界限的6db都算不上。6N7P原来是一个乙类放大管,我把它偏置稍稍提高,做一个甲乙类的推挽用。
爱胆狂
1137 点
788 ¥
发表于 2007-10-18 17:33 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-10-18 09:23 发表
第一级放大倍数只有50倍左右,240K和1.2K ...
受教了!!谢谢J斑
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-18 17:36 | 显示全部楼层
回复 #35 爱胆有理 的帖子
做的时候我会把FU17做在一起,FU17和6N7P都是孪生管,输出功率,工作条件也差不多。
爱胆狂
1137 点
788 ¥
发表于 2007-10-19 04:58 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-10-18 17:36 发表
等你最后完工...!~还有几个直藕电路 要请教你...学习J版
电脑硬件
740 点
718 ¥
发表于 2008-4-21 01:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-21 12:15 , Processed in 0.153575 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
