[其它] 面板多余的孔还如何处理呢?
[复制链接] 查看: 6717|回复: 30
359 点
351 ¥
发表于 2013-2-4 19:10 | 显示全部楼层
回复 1# xudaquan
后面用比孔大的1mm铁板粘牢,然后往孔里填补平整,打磨,喷漆。后面用强力AB环氧树脂胶,填充用金属腻子,干透打磨。
234
393 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-4 19:12 | 显示全部楼层
回复  xudaquan
后面用比孔大的1mm铁板粘牢,然后往孔里填补平整,打磨,喷漆。后面用强力AB环氧树脂胶, ...
风仔77 发表于 2013-2-4 19:10
    可这些材料业余的也挺难找到的吧
359 点
351 ¥
发表于 2013-2-4 19:32 | 显示全部楼层
回复 22# xudaquan
   强力 AB胶两小支,淘宝非常多;关于腻子你去修理汽车板金那里,跟师傅少买一点就够了,说几句好话没准他会给你一点,带包香烟吧 哈哈...
111 点
111 ¥
发表于 2013-2-4 21:36 | 显示全部楼层
我一般是帖PVC完活。
359 点
351 ¥
发表于 2013-2-5 09:56 | 显示全部楼层
回复 22# xudaquan
如果是铝合金面板不建议我提供的办法,只能找块新的铝合金板材重新开孔,再拉丝、氧化处理。
234
393 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 11:26 | 显示全部楼层
回复  xudaquan
如果是铝合金面板不建议我提供的办法,只能找块新的铝合金板材重新开孔,再拉丝、氧化处理 ...
风仔77 发表于 2013-2-5 09:56
    重新找板开孔问题不大,拉丝,氧化不是我等人能为的,仅有拉拉扯扯将就一下了
359 点
351 ¥
发表于 2013-2-5 12:09 | 显示全部楼层
xudaquan 发表于 2013-2-5 11:26
哈哈...我看是氧化办法非告诉你不可了,个人做氧化最简单的方法只能是喷透明漆!我告诉你怎么拉丝:找块合适的细沙纸(不可用粗的)包在木方上,然后用一直木条做靠板,用包过砂纸的木块靠着木条来回轻磨(先在其它铝面上试磨),切记方向必须一致!有了拉丝效果以后用强力去油污(你家应该有)喷一次,看看有什么变化?颜色是不是漂亮多了?然后一定用水冲洗干净,等表明没有水分了就喷一道透明漆(自动喷漆 油漆店有),大功告成.这些你还做不到吗?
234
393 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 13:07 | 显示全部楼层
哈哈...我看是氧化办法非告诉你不可了,个人做氧化最简单的方法只能是喷透明漆!我告诉你怎么拉丝:找块合 ...
风仔77 发表于 2013-2-5 12:09
    谢谢兄弟了,这样应该可以做得到,不用再为喷漆不均匀而烦恼了
234
393 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 13:08 | 显示全部楼层
313 点
296 ¥
发表于 2013-2-5 19:12 | 显示全部楼层
都是想一些让人折腾的问题,有孔利于散热啊
234
393 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 20:19 | 显示全部楼层
三地plus 发表于 2013-2-5 19:12
    屁股多一点孔到无所谓,可脸上孔多有点影响市容了吧
GMT+8, 2026-5-22 03:30 , Processed in 0.161244 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
