[胆机制作] 也做805单端
[复制链接] 查看: 56437|回复: 127
52 点
52 ¥
发表于 2014-3-6 16:44 | 显示全部楼层
期待下
1221 点
1158 ¥
发表于 2014-3-10 12:31 来自手机端 | 显示全部楼层
看到805心情复杂,我也在备料,学绕牛,
405 点
363 ¥
发表于 2014-3-10 18:26 | 显示全部楼层
变压器是什么牌子的
62 点
56 ¥
发表于 2014-3-11 09:24 | 显示全部楼层
期待中…
141 点
129 ¥
 楼主| 发表于 2018-8-18 18:41 | 显示全部楼层
已经完工多年,谢谢大家关注。
203
961 点
611 ¥
发表于 2018-8-18 19:08 | 显示全部楼层
EL34换PL504吧,相应的部分需要微调,但声音提高的不止一点点。
87 点
71 ¥
发表于 2018-9-13 04:53 | 显示全部楼层
我当初装的不是你这个电路,你这个电路,增益不够。
增益不够,你哪来的那么深的负反馈?
没有那么深的负反馈,你哪来的阻尼系数?
这个管子要用到很深的负反馈才会入耳,但深的负反馈会引起这个电路的老多毛病了!
我后来又作了一台,与之前的有很大不同。
这里面太多学问了,根本不是一时半会,一句两句能说明白的。
我现在只是想说,如果再让我玩,我肯定是不玩这管子了,没劲不说,太难了。
这管子在设计的时候就涮打算让你用于甲类,所以你无法用于甲类,如果你真用于甲类,这管子输出功率并不大,也就二十来瓦。
如果要大功率,就推挽,这管子,如果推挽的话,在功率这块天下无敌了。
这管子正宗的用法是调幅放大,用在调幅放大才是王道,这一个管子覆盖一个地区太没问题了!(30MHZ啊,去一半,想想都可怕,你告诉这帮火腿族,吓死他们)
这么多年了,说说,心里话罢!
这管子,不要铁屏的,不好听,铁屏的全是文革时出的烂品,次品,因为消耗量大,所以铁屏了。
一定要用碳屏的,越红越好听…………
用到这个管子的最高屏极电压{1250V},这时的栅极电压10V左右,栅流大概20~30MA,不能太大,电流太大了功率不行,声音也不好听.
然后就是推他的功率管,6P3不好听,6L6一般,南京的6L6是我听过的最为好听的管子。其它,我没提过的,也没听过
前级管,对这个机器的声音太重要了,因为放大级数多,放大倍数又高,负反馈也深,你想罢…………
国产管子在这个机器里,没有一个好听的,包括南京的。也包括喜万年的。
只有英国的宝马,能推好这个机器,在前级。
宝马的管子拿出哪一个都不便宜,但当你听过以后,我想你会花这个钱的!
以上,是我对这个805的补充,我用的是这个电路
http://www.520101.com/html/sound/1135433.html
以后,这个管子不会再作了。
但,这不代表我不热爱大功率的管子,我依然深爱大功率的管子,只是,不是国产的!
15 点
9 ¥
发表于 2018-9-13 10:59 | 显示全部楼层
wxfjjyy 发表于 2013-2-7 12:36
还有很多DIY牛没有示波器测试的,我当初也想自己搞牛,但我只是像做一台就不再折腾的, ...
我在网上买了台二手双踪20兆的包运费150
GMT+8, 2025-12-4 03:36 , Processed in 0.122146 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
