1642 点
1630 ¥
发表于 2013-9-2 17:22 | 显示全部楼层
ZHAOYIZHEN 发表于 2013-9-1 18:07
在单相接地。三相严重不平衡,接地体接地电阻变大开路,电路中谐波成分过大时都会在N线上产生较大的电流 ...
现在说的是 分布试接电 三相一般都是 分成好几路单相 再入户的
这样必然不平衡的
你意思就是说 要求三相平衡 接地是用独立的地线 这样在 大型用户无问题 因为线路都是独立的 变压器都是独立的
甚至乎中性线的电流有大部分时候 为零的
但是实际上比较难实现中性线电流为零 最后 作为单相入户的 当然是要中性线 也就是单相的零线接地 作为最后的保护 因为一定中性线断开 火线就无电 因为无回路了 还是处于接地状态的
假如是 独立接地 万一三相的中性线被剪断 而接地线是独立的 也就是说 地线和火线之间有220V了 一样有危险的
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2013-9-3 20:10 | 显示全部楼层
这样必然不平衡的
你意思就是说 要求 ...
没太看明白你想表述的意思。三相五线是最新的标准。
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 17:46 | 显示全部楼层
这样必然不平衡的
你意思就是说 要求 ...
兄弟所言正确
207 点
193 ¥
发表于 2013-9-8 18:27 | 显示全部楼层
楼主真是牛人啊,空开都拆开了,哈哈!
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 20:27 | 显示全部楼层
hujianbo910 发表于 2013-9-8 18:27
楼主真是牛人啊,空开都拆开了,哈哈!
DIY为的就是玩的过中乐趣!!!
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2013-9-8 20:34 | 显示全部楼层
我和楼主有相同的地方,想把家里的线路都装上空气开关,出门随手一关,就不担心忘记关掉用电的电器了,而且还可以骚一下。
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 20:46 | 显示全部楼层
hugo19777 发表于 2013-9-8 20:34
我和楼主有相同的地方,想把家里的线路都装上空气开关,出门随手一关,就不担心忘记关掉用电的电器了,而且 ...
这样也行????
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-9-8 21:13 | 显示全部楼层
也发一个正在用的插板空开
207 点
193 ¥
发表于 2013-9-8 22:21 | 显示全部楼层
lsq1463 发表于 2013-9-8 20:27
DIY为的就是玩的过中乐趣!!!
嘿嘿...是的,DIY的精神就是体验这个过程中的乐趣,向楼主学习哈!
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 06:30 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-9-8 21:13
也发一个正在用的插板空开
我也有几只双联的
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 15:41 来自手机端 | 显示全部楼层
欢迎交流学习!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-10 点
18 ¥
发表于 2013-9-9 17:51 | 显示全部楼层
兄弟:和气生财!这帖子主要在于交流
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:12 来自手机端 | 显示全部楼层
hanxt 发表于 2013-9-9 17:51
兄弟:和气生财!这帖子主要在于交流
兄弟何出此言?
105
659 点
525 ¥
发表于 2013-9-12 12:30 | 显示全部楼层
装好了空开,应该就不需要传统闸刀那样的保险丝了吧。
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 15:53 来自手机端 | 显示全部楼层
家庭的有漏保空开,可不用保险。
特殊场合用除外!
105
659 点
525 ¥
发表于 2013-9-12 16:24 | 显示全部楼层
lsq1463 发表于 2013-9-12 15:53
家庭的有漏保空开,可不用保险。
特殊场合用除外!
学习了。
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 16:54 来自手机端 | 显示全部楼层
uandme 发表于 2013-9-12 16:24
学习了。
呵呵!多实践多学习
1642 点
1630 ¥
发表于 2013-9-15 09:46 | 显示全部楼层
保险丝 我还在用 专门使用的是 内装可换保险丝的 插座 尤其是常用的 开关 都有保险丝的 我换成2A的够了
最大是光管 40瓦 2A 是400瓦的 完全足够日常使用  在万一电器电路时候2A 也足够反应时间 短路一定会断保险丝的 才区区2A 漏电开关 不一定会跳 或者 火零直接短路才会跳  那就是 32A  跳得几次 接线位置有可能就接触不良
172 点
181 ¥
发表于 2013-9-16 16:33 | 显示全部楼层
学习了
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
最 ...
早前的插座有保险,后期的就没有了!
GMT+8, 2026-5-15 11:24 , Processed in 0.153803 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
