56
1564 点
1458 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 21:24 | 显示全部楼层
回复 4# 路遥plus
难道是信号线和音源的问题了吗?可以排除胆机左右声道平衡的问题了吧?
370 点
354 ¥
发表于 2013-1-30 21:28 | 显示全部楼层
信号线长短?分频的电阻变值?
56
1564 点
1458 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 22:08 | 显示全部楼层
信号线长短?分频的电阻变值?
gui813 发表于 2013-1-30 21:28
信号线一样长的,用万用表量过,直流电阻都一样,分频器的话应该没问题吧,因为之前用的一对音箱也是这个问题,现在换了对音箱也这个问题,我觉得跟分频应该没问题吧
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2013-1-31 00:08 | 显示全部楼层
嘻嘻,学我了,耳仔问题.
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-1-31 03:58 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
焦糖奇乐朵 发表于 2013-1-30 21:24
仅仅左右换插信号线,看看声像偏移是不是跟着换边?如果是,那音源左右不平衡的嫌疑最大,信号线嫌疑就小很多,但也不排除。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-1-31 06:04 | 显示全部楼层
机器是X宝上买的纯手工搭棚制作的EL34机器,手工艺方面都是不错的
但自从我更换过喇叭单元后,前后共换过 ...
焦糖奇乐朵 发表于 30-1-2013 14:10
放大与推動級的影响更大,若處理不來便應找賣家解決,或退貨!
39度8音响商行
87 点
127 ¥
发表于 2013-1-31 15:44 | 显示全部楼层
回复 19# 焦糖奇乐朵
    没有那么复杂的事
53 点
50 ¥
发表于 2013-2-1 17:03 | 显示全部楼层
先查一下电位,再用换位大法试试看
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-2 16:45 | 显示全部楼层
回复 20# 焦糖奇乐朵
    很明显,两个地方,电位器不平衡、右声道放大倍数比左边大
56
1564 点
1458 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 16:52 | 显示全部楼层
回复  焦糖奇乐朵
想学维修 发表于 2013-2-2 16:45
那是不是只有通过更换电位器才能彻底解决这个问题了?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-2 16:56 | 显示全部楼层
回复 30# 焦糖奇乐朵
    如果是电位器引起的当然换掉就OK了~
但如果是两个声道放大倍数不一样的话就不行~
如果你会抓铬铁,加个平衡电位器折中一下也可以…或者用两个电位器分别调左右声道的音量也行
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-2 16:57 | 显示全部楼层
我个人认为电位器有一定的因素,因为在小音量的时候,大概6点半7点的方向,只有右声道声音明显,但是这 ...
焦糖奇乐朵 发表于 2013-1-30 19:57
    你这段话的意思我不明白
56
1564 点
1458 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 17:05 | 显示全部楼层
你这段话的意思我不明白
想学维修 发表于 2013-2-2 16:57
这个问题是卖家承认的,他说没有一个电位器可以做到绝对百分百左右非常平衡的,指的是很小的音量的时候,基本接近0音量,就是音量开一点点的那种角度,
我这台机器目前就是音量开一点点的时候,声音明显是在右声道,然后稍微再开大一点才能左声道声音出来,明白了吗
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-2 17:32 | 显示全部楼层
回复 33# 焦糖奇乐朵
    这样就明白了,这种情况常见,所以一般要避开小钟点听歌~常态音量控制在八九点至十二点间最好,这样电位器的平衡对称更好…要不就要换个好电位器才行(有点贵)。
虽然你不懂技术,建议开盖,借个万用表,分别量下电位器在7、9、11、12、2、3点钟时左右声道的对称性就知道电位器好坏了~这个操作不会损坏机器的,小心点就行了
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-2 17:33 | 显示全部楼层
回复 33# 焦糖奇乐朵
    最好断电半小时以后再拆机,让电容充分放电
56
1564 点
1458 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 17:57 | 显示全部楼层
回复 34# 想学维修
朋友,万分感激,数字万用表我有的,不过我不想去拆机器了,感觉好麻烦的,也不是太大问题就算了
可能我的听音环境也有一定的因素
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-2 18:08 | 显示全部楼层
回复 36# 焦糖奇乐朵
    呵呵!你就换电位器也得拆机的…
看你20楼的回复,环境因素可以排除了~
就算不动手,了解一下也是可以的
359 点
351 ¥
发表于 2013-2-4 19:23 | 显示全部楼层
检查平衡电位器。
1127 点
1075 ¥
发表于 2013-2-5 10:45 | 显示全部楼层
3741 点
2444 ¥
发表于 2013-2-5 16:08 | 显示全部楼层
反馈两边不同也会这样的。。
GMT+8, 2026-5-22 03:30 , Processed in 0.161555 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
