365 点
347 ¥
发表于 2018-1-2 23:10 | 显示全部楼层
楼上这个屏幕厉害,
3545 点
3463 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-3 17:35 | 显示全部楼层
新开马桶三天香,这都不止三天了,该消停了。把mpd能支持的都加上包括SACD iso、DVD-A iso,这下圆满了。
前面图里的小变压器很挫,编译吃点电播放就中断,泡茶烧壶水也受干扰,换个手机充电器就好多了。
3545 点
3463 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-28 19:10 | 显示全部楼层
前面用的某界面,dop也能将就,忽一日得某出世哥赠隔离小板给我解馋,闲置有一阵的amanero也就有机会可以松松胳膊抖抖腿了
相较于volumio我是更喜欢自带针线包的moOde,绣花针戳几下dsd native的支持就来了
3545 点
3463 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-18 17:16 | 显示全部楼层
moode的内核好久没见RT的,我错过什么了吗?
同样是非实时内核,树莓和PC的对比,也看不出个什么蛋蛋…… RT的正在龟速编译中,到时再瞧瞧能好多少,另外还关注个USB的FIQ
3545 点
3463 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-19 07:49 | 显示全部楼层
$ uname -a
Linux moode 4.14.18-rt15-v7+ #2 SMP PREEMPT RT Sun Feb 18 22:38:54 CST 2018 armv7l GNU/Linux
延迟性能非常如意!
3545 点
3463 ¥
 楼主| 发表于 2018-3-14 20:39 | 显示全部楼层
自用MoodeAudio4备份,16G SD卡,镜像2.26G
支持Amanero 2003be固件,支持sacd-iso dvd-iso,实时内核。缺陷,web设置界面只对firefox友好,原因不明。
链接: https://pan.baidu.com/s/1WWOvFt8xti28xOheZTSTEw 密码: 77bb
md5 b5b2f9f211438239db6299486b53abb3
sha256 fd14d58c93b991f4603c0f8b516c431107ce041ce102058e534f9fad136702bd
187 点
85 ¥
发表于 2018-3-15 12:39 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢lz,安装4.0后,换WiFi密码后老是联不是,重装试试
3545 点
3463 ¥
 楼主| 发表于 2018-3-15 17:54 | 显示全部楼层
用有线连接后设置无线SSID和密码,无线生效后再拔掉网线即可,重装不必吧。
有一点忘记备注了,时钟被我超频过,习惯了edge……安全起见可以在/boot/config.txt文件里注释或删掉force_turbo=1及以下的十来行
187 点
85 ¥
发表于 2018-3-15 18:06 | 显示全部楼层
有一点忘记备注了,时钟被我 ...
谢谢回复,试过好多次都是不行,连不上wifi。
补充:
后来在boot下新建了moodecfg.txt还是不行
3545 点
3463 ¥
 楼主| 发表于 2018-3-15 19:04 | 显示全部楼层
补充:
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
修改SSID和PSK,都是明文。
祝好运
187 点
85 ¥
发表于 2018-3-17 16:16 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢ls,试了还是不行,最后重装了
3545 点
3463 ¥
 楼主| 发表于 2018-3-18 09:18 | 显示全部楼层
在尝试树莓派2018-03-13版的时候发现/boot/cmdline.txt里的“net.ifnames=0”不须添加,如按moode手册加上的话非但无线连不上,有线也不行。
3545 点
3463 ¥
 楼主| 发表于 2018-3-18 22:02 | 显示全部楼层
抱歉让你在无线网卡上造成困扰,是备份前马虎没有留心moode手册的STEP 13一节。
又做了遍基于莓系统最新版的moode,比较而言除了版本数字大了些,没什么感觉。先前的已经足够强壮稳定。
6 点
4 ¥
发表于 2018-3-19 12:45 | 显示全部楼层
LZ你这个电源哪里弄的?看上去不错哦
31
1378 点
1327 ¥
发表于 2018-3-19 22:04 | 显示全部楼层
已下载
谢谢
折腾着试试
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
发表于 2019-3-16 16:10 | 显示全部楼层
正在折腾派,又挖起来
GMT+8, 2026-3-27 13:28 , Processed in 0.219430 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
