486 点
478 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:43 | 显示全部楼层
回复 18# lvl 体积不大,电流大到是真的!几千瓦的冲击没有必要缓冲那么麻烦!
2145 点
1973 ¥
发表于 2013-1-30 10:23 | 显示全部楼层
1824 点
1578 ¥
发表于 2013-1-30 10:35 | 显示全部楼层
回复 1# 37704950
   当然 有人用,请看这里:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=732367
2941 点
2868 ¥
发表于 2013-1-30 10:53 | 显示全部楼层
保险你用多大?100A?能受得了那么大电流那烧管子的时候保险丝还有用吗?
486 点
478 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 11:17 | 显示全部楼层
回复 24# uikyhuang 电容后面用保险丝不需要多大的!
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-1-30 11:35 | 显示全部楼层
1127 点
1075 ¥
发表于 2013-1-30 11:51 | 显示全部楼层
2941 点
2868 ¥
发表于 2013-1-30 12:02 | 显示全部楼层
回复  uikyhuang 电容后面用保险丝不需要多大的!
37704950 发表于 2013-1-30 11:17
那变压器匝间短路呢?不是一样烧?我试过一电脑箱,换了个电视机牛,烧了原保险,换了个3安的彩电保险,电流太大烧了原整流堆,保险没烧得断,结果功放板和牛都烧黑了,烧到初级短路才烧断保险,一房间的焦味。
514 点
502 ¥
软启动的作用是让线路中的保险在平时能起作用,如果采用这样的方式,为了启动时保险不损坏,就要加大保险的电流,这样平时就起不了保险的作用了!再说了也用不了接触器,安个空气开关就行了,几百安的都有,不用电也安静!
1269 点
1196 ¥
发表于 2013-1-30 12:12 | 显示全部楼层
无论是自己用还是做机器来卖都不会希望频繁换开关的;我做的机器,变压器只有600W,电容40000UF,就烧坏过一个10A的开关,要是1000W的变压器呢?这么大的体积,铁心中间要是有灰尘进入还得处理。
135 点
143 ¥
发表于 2013-1-30 12:17 | 显示全部楼层
2029 点
2000 ¥
发表于 2013-1-30 12:26 | 显示全部楼层
486 点
478 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 12:46 | 显示全部楼层
回复 28# uikyhuang 你变压器质量不行,不烧才怪呢!好变压器是没有开机冲击就坏了的!
486 点
478 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 12:49 | 显示全部楼层
回复 29# ben2006 空气开关说实在话,质量还真不好!好质量的体积太大了!电容以后接保险丝可以了,除非牛开机就烧了,再说了,家里墙上的空开都有短路保护的,烧了变压器也问题不大!
486 点
478 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 12:51 | 显示全部楼层
回复 26# op111op 我家老29彩电,开机冲击很大!
4215 点
3834 ¥
发表于 2013-1-30 13:31 | 显示全部楼层
1882 点
1809 ¥
发表于 2013-1-30 13:57 | 显示全部楼层
软启动不就是防烧开关嘛,搞那么神秘复杂。
david0jy 发表于 2013-1-30 10:23
软启动电路主要作用不只是保护开关。由于环牛本身的特性就是通电时冲击电流多大,再加上大水塘通电瞬间近似短路状态,两个主要元件的作用通电瞬间电流很大对电网和整流元件和保险管都会产生不良影响,很容易造成空开跳闸或元器件损坏,所以大功率变压器需加软启动保护。
2941 点
2868 ¥
发表于 2013-1-30 14:05 | 显示全部楼层
回复 33# 37704950
你没看完,是只换牛,原桥堆没换,原牛20W,新牛功率80W,开机充电时电流过大击穿桥堆,然后过流没烧得断保险,牛过载,然后烧牛。烧东西事小,烧到别的东西就事大了。你也没了解软启的作用。怕烧开关换只大空开就行了,没必要那么大动作。
1110 点
735 ¥
发表于 2013-1-30 14:15 | 显示全部楼层
这不是软启动。
功放负载不是很大,不需要交流接触器。
交流接触器是用在大负载的用电设备上,启动时,可以减小电流冲击开关的,避免产生火花和爆声。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-1-30 14:21 | 显示全部楼层
不要掩耳盗铃
软启动目的是减小启动峰值电流,这是主旨,不要离题。
GMT+8, 2025-12-20 18:09 , Processed in 0.152208 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
