173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2013-2-5 20:05 | 显示全部楼层
运放电源那两只317 337根本不热的 , 散热器成装饰品了
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-2-5 22:14 | 显示全部楼层
回复 120# hbkbyy
嗯,留的间隔,装正常体积的WIMA还是没问题的
当然就不适合摩机用大体积的了。
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-2-5 22:17 | 显示全部楼层
korg 发表于 2013-2-5 20:05
嗯,偶滴神啊
散热器是不热的
今后会定做高度矮点的散热器
这是顺便用了AD1852解码的稳压散热器,呵呵。
话说还是装个散热器,好看很多呢。
你那台摄像机,八错啊,几时再巡航钓鱼岛?
好像新闻有说,中国有开火控雷达照射日舰
不知神有何高见?
66
焊JJ 听音乐
3023 点
2065 ¥
发表于 2013-2-6 02:04 | 显示全部楼层
回复 123# 毛毛虫
    那几个散热器基本都是白装了,不热的
101 点
127 ¥
发表于 2013-2-6 17:34 | 显示全部楼层
铍膜合金牛
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-2-7 17:03 | 显示全部楼层
回复 125# l3434
哦?
请教有什么问题吗?
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-2-7 22:02 | 显示全部楼层
不错,又出精品了
567 点
566 ¥
发表于 2013-2-7 22:50 | 显示全部楼层
回复 98# 毛毛虫
    毛毛,你用超级穿透电容那一路电源是供什么电路工作的?看起来像是控制部分,而且耐压也太高了吧。
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-2-7 23:16 | 显示全部楼层
回复 128# suyean
是,是控制部分,5V
这部分跟数字部分是完全隔离的
但阿林说,这部分对声音一样影响非常大
至于耐压,2200u的只能买到这个电压的了
偶都想是不是10V耐压的,会便宜很多呢?
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-2-7 23:20 | 显示全部楼层
我的东西和你的比都不敢拿出来了,呵呵,啥补品都没有啊,惭愧啊。。。。很多都是二手货呢,哎。
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-2-7 23:33 | 显示全部楼层
回复 130# 高高手
这个不是补品不补品的问题
偶的东东也就一颗超级穿透值点钱,其他也都是常见的零件
DIY嘛,都是玩,享受过程就好。
1091 点
1091 ¥
发表于 2013-2-7 23:52 | 显示全部楼层
这个DAC会有专用的机箱配合吗 ?
778 点
711 ¥
发表于 2013-2-8 08:45 | 显示全部楼层
回复 129# 毛毛虫
毛毛可以用尼吃康的HZ电容!就是绰号"黑珍珠"的那个,用在数字部分不错!我记得是有2200UF/10V的好像五块多,虽说不便宜,但可比超级穿透便宜多了.当然如果阿林兄是出于调声的考量那就另说了.
论坛玉林小混混
584 点
591 ¥
发表于 2013-2-8 09:01 | 显示全部楼层
什么时候有成品出或套件来?
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-2-8 13:09 | 显示全部楼层
回复 133# wine
这地方试过很多电容哦,都还是没超级穿透好
23 点
23 ¥
发表于 2013-2-8 13:43 | 显示全部楼层
这个要顶一下,观察进展。大哥呀,我等低手花了好长时间才刚安置好你的ad1852,你又来更毒的
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-2-8 14:32 | 显示全部楼层
回复 136# mic297
那个1852解码,声音非常好的,而且性价比超高。
这个ES9018,成本太高
虽然声音确实比AD1852好,但价格比AD1852会贵很多倍的
116
778 点
1096 ¥
发表于 2013-2-10 11:51 | 显示全部楼层
APOGEE symphony IO是目前9018芯片里头做得很成功的一台设备。。。玩了很多次这台东西了。。考虑有钱入一台。。
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2013-2-10 16:29 | 显示全部楼层
漂亮,喜欢,成品声音接近吗?
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-2-12 16:32 | 显示全部楼层
估计大家对变压器进行IV转换,还存在一定疑问吧?
不过这种转换,首先理论上是可行的
只是实践中比较少见
常见的IV转换是用运放,
其次也有用电阻无源转换的
下面几组图片,就是在本解码上实测变压器进行IV转换的波形,实际上是非常好的。
测试环境:
示波器:泰克100M四踪;
测试CD碟是SONY TEST CD TYPE3,
可以输出20HZ、40HZ、100HZ.....18KHZ、20KHZ正弦波
CD机是AK640加同轴,输出数字信号到9018DAC的RCA同轴输入:
测试点直接在变压器输出处
测试信号幅度是3V峰峰值。
首先是20HZ,这个频点,正弦波有些变形,不过还可以接受
接下来就是40HZ了,这个频点下正弦波就很漂亮了:
再上1KHZ波形图片:
下面这个10KHZ:
最后是20KHZ:
从上面图片看得出,低频20HZ有稍微变形,其他都非常漂亮的
所以变压器进行IV转换,是完全OK的。
GMT+8, 2026-5-15 05:43 , Processed in 0.175681 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
